sambo
O sambo
- Urodziny 22.07.1982
Toruń
87-100
sambo's Achievements
Witam, jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego. Chciałbym zastosować w nim PC wraz z ogrzewaniem podłogowym. Grzejniki w łazienkach elektryczne, takie rozwiązanie podpowiedział instalator. Powierzchnia parteru to ok 160m2, a poddasze ok 90m2, ocieplenie podłogi 15cm styropian, ściany 20cm styropian grafitowy, strop nad parterem 10cm, ocieplenie poddasza najprawdopodobniej będzie piana 25cm. Problem polega na tym, że poddasze nie będzie użytkowane najprawdopodobniej przez 4-5lat. Instalator zaproponował PC Viessmann split vitocal 100s 12kw. Po pierwsze czy jest to dobry wybór (dobór kW) oraz czy w takim rozwiązaniu jest sensowne używanie PC ?
Zacznij od tego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=4953264&viewfull=1#post4953264 mi to bardzo pomogło
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Tak to mniej wiecej wyglada. Akrualnie mam 6/46sek 25% klapa 1cm odslonieta i czopuch na 50%. Temperaatura za czopuchem ok 230C
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Zadana to 57C. Niestety to nie wszystko. Dziś zauwazyłem że przy wejści czopucha do komina jest szpara 1cm o góry, uszczelniłem. Teraz wskazania wyjścia z czopucha +50C. Czyli przy nadmuchu 26% i otwartym czopuchu na max mam ponad 300C. Zamknąłem na maxa i mam 220C. Dodatkowo gdy przechodzi w stan podtrzymania mam 70C.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
@timon W ile powinien optymalnie dochodzić do temperatury zadanej ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Powinien mieć jakieś konkretne wymiary? I na jakiej wysokości zamontowany ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Jest zaczep do haczyka, powiesiłem blache 20x20cm (4mm). Temperatura spalin ok 140C
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Opal 12-20kW jest nawet opis tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?226256-kociol-12-20kW-Opal-z-Leroya Deflektora nie było. Przesłonę przy dmuchawie ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Ten parametr w menu serwisowym jedyne co robi to wprowadza ograniczenie max wartości %. Jak ustawie na 70% w trybie serwisowym, to normalnie nie mogę ustawić więcej niż te 70%. Nie przesuwa więc krzywej obrotów.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Sprawdziłem, ustwione 100% Nie mam deflektora jeśli to bardzo wpływa na pracę
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Master 500
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
@timon Temperatura na czopuchu podskoczyła do 250C Piec powinien przejść w podtrzymanie ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Nie chce tworzyć nowego wątki. Podobnie jak aturo mam problem z dużym jak sądze spalaniem ok 27kg/doba przy temperaturze zawnętnej -1/-3C. Ogrzewana powierzchnia: dom ok 80m2 (ocieplony 5cm styropian) + warsztat ok 35m2 nieocieplony Temperatury w domu i warsztacie 21-22C Aktualne ustawienia pieca: Temp. zadana: 57C Histereza: 2C Czas podawania: 5s Czas przerwy: 47s nadmuch: 21% (klapa odsłonięta na ok 1cm), czopuch prawie zamknięty (temperatura na wylocie ok 120C) Tryb podtrzymania (piec nie zdąrzy w nim podać nawet raz) czas podawania: 10s czas przerwy: 10min wentylator wybieg: 5s wentylator opóźnienie: 5s Link do filmu ze spalania https://www.youtube.com/watch?v=WITvTZNWij8 A tak wygląda popielnik po nocy [ATTACH=CONFIG]378888[/ATTACH] I wykres [ATTACH=CONFIG]378889[/ATTACH] Aktualnie podniosłem temperaturę na wyjjściu zaworu 3D
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Nie chce tworzyć nowego wątki. Podobnie jak aturo mam problem z dużym jak sądze spalaniem ok 27kg/doba przy temperaturze zawnętnej -1/-3C. Ogrzewana powierzchnia: dom ok 80m2 (ocieplony 5cm styropian) + warsztat ok 35m2 nieocieplony Temperatury w domu i warsztacie 21-22C Aktualne ustawienia pieca: Temp. zadana: 57C Histereza: 2C Czas podawania: 5s Czas przerwy: 47s nadmuch: 21% (klapa odsłonięta na ok 1cm), czopuch prawie zamknięty (temperatura na wylocie ok 120C) Tryb podtrzymania (piec nie zdąrzy w nim podać nawet raz) czas podawania: 10s czas przerwy: 10min wentylator wybieg: 5s wentylator opóźnienie: 5s Link do filmu ze spalania https://www.youtube.com/watch?v=WITvTZNWij8 A tak wygląda popielnik po nocy I wykres Aktualnie podniosłem temperaturę na wyjjściu zaworu 3D
