Maly1115
Zawartość dodana przez Maly1115
  1. Proszę mi wytłumaczcie jak to jest podłogówka parter dwa rozdzielacze petle rózne długosci a przepływy na rozdzielaczu w kotłowni 3,na drugim jakies 7m dalej ok.2.5. na kazdym rozdzielaczu równe przeplywy choć rózne dł. petli. Na DZ choć 3 sekcje równe po 200m to na rotametrach różne przepływy,aby wyrownać jedna sekcja zdławiona do połowy.
  2. Dzięki za podpowiedz i wyjaśnienie bo miałem szukać jakiegoś znajomego kominiarza aby nie kuć pod kratkę Doprowadzenie powietrza zrobiłem,koza też raczej szczelna(scan85).Mam jeszcze dylemat co z okapem czy w komin czy filtry węglowe,choć srednio widzę np.smażenie ryby i te filtry.
  3. § 148. [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Jak to rozumieć,jesli jest WM Rekuperator,w salonie kominek typu koza wpięty w komin,to kratka wentylacyjna ma być czy nie?
  4. U mnie po godzinie 2.0/-0,8 st. tez mam 600m poziomego i AIT 8.4kw.
  5. Tak wszędzie podłogówka,jeszcze nie mieszkamy,teraz będe rozkładał wentylacje i dopiero zaizoluje strop tak jak ma być,do tej pory styro i wełna były tylko zgromadzone.
  6. Ja PV będę zakladał może za dwa lata bo w tym roku się przeprowadzam,aa zapomniałem moje auto ma 18lat więc może za 3-4 ale za to będą miały lepsza sprawnośc;)
  7. Dziękuje.Wyskaluje i sprawdze.
  8. To te tanie termometry się skaluje...jak?
  9. Jak ustawiacie pc że pracuje Wam w większości w taniej,mam ustawione podbicie w taniej o 5st.maksymalna wartość,jest to różnica między zasilaniem a powrotem,pc osiąga to obecnie po 30min i 1,5 godz.czeka za przeproszeniem w du... ma moje podbicie.Dodam temp.powrotu ustawiona na min.20st. w pomieszczeniach 16-17st. Czy dopiero jak zamieszkamy i zaczniemy grzać do temp.22st to pc będzie wtedy w taniej taryfie dłużej pracować?
  10. Który termomert pokazuje prawidłową temperature pewnie ten w pompie na sterowniku mam po 30min 1.6/-1.5. Zainstalowałem termometry na wejściu/ wyjściu z pompy pomiar 2.6/-1.9 zaizolowane. Druga sprawa na zasilaniu rozdzielacza na kazdej petli rózne odczyty 1sekcja 4.7st., 2ga 3.9st., 3cia 6.2st. dlaczego takie róznice.Dodam że na rotametrach ustawione podobne przepływy.
  11. Tradycyjne fundamenty.
  12. pc mam ustawione na min.czyli temp.powrotu z gz 20st.a zasilanie chyba 27st jeszcze sprawdze,wniosek że ciepło ucieka,strop,parapety.
  13. Też zainstalowałem czujnik na chudziaku,pod styro.12cm zanim ruszyła pc bylo 5.5 st. teraz jest 8.5-9. Tylko że zasilam podłogówkę ok.27st. w pomieszczeniach 16st.Więc ucieka.
  14. Również mam AIT ruszyła na początku lutego wtedy pobierala 30kwh na dobe obecnie 20kwh temp.w srodku to 16 st.strop jeszcze do końca nie ocieplony,brak drzwi wew.nie mieszkamy.Ja mam starszy sterownik Luxtronik 1 w j.ang.iub niemieckim i jeszcze się uczę ustawień. Twoja to 13.5kw ? ile m2 dom?
  15. Dziękuje za informacje,nadal zastanawiam się jaki reku wybrac,mam czas zanim się przeprowadzę.
  16. Ja zegar sterujący mam osobno i tam mogę ustawiać taryfy itd.,za komplet zapłacilem coś ok.100.
  17. Więc nawiew i wywiew w suszarni,czy tylko nawiew wtedy jakas kratka w spiżarni i wtedy wyciągane przez spiżarkę do kuchni. Choć myśle że lepiej wersja pierwsza?
  18. Tak jest komin miał być groszek,tylko czy jest sens wentylować to grawitacyjnie i tracić ciepło.
  19. Jeśli pralnio-suszarnia jest między garażem (went.grawitacyjna) a spizarką (wm) oddzielona szczelnymi drzwiami to nawiew i wywiew.?
  20. Przez pierwszą godzine pc była uruchamiana na grzałce do osiągnięcia powrotu 20 st.teraz sprężarka. DZ jeszcze nie jest odpowietrzone ponieważ przy starcie pompy obiegowej słychać bulgotanie,póżniej się uspokaja,są 3 sekcje po 200m równe,dlatego dziwi mnie że pierwsza od lewej musi być trochę skręcona aby na rotametrach był równy przepływ.Ta sekcja jest najdłuższa liniowo może dlatego. Jak jestem na budowie i pompka dz rusza to odpowietrzam ręcznie zaworkiem na rozdzielaczu,zawsze troszke powietrza uleci. Wcześniej dogrzewałem zwykłą kozą węglową ale jak temp.w środku zrobiła się 13-15st.to przestałem.
  21. Pc uruchomiona 10 dni 30kwh na dobe dom wyziębiony grzane na minimum ok 13-15 st. martwi mnie dz bo polecialao 3,6 jak zaczynałem10 dni temu,i teraz na 0,5/-2 po dwóch dodzinach pracy,strop jeszcze nie zaizolowany tak jak ma być,brak drzwi wew.parapetów,nie mieszkamy. Czy na temp. dz ma wpływ tak wychłodzony dom?
  22. 12 rur nawiew i wywiew czy 12 skrzynka nawiewu i 12 wywiewu?
  23. Witam w końcu moja pc w piątek została uruchomiona,instalator ustawil na auto i temper powrotu 21 st. każdego dnia odkręcam po dwie sekcje, został jeszcze garaż.Pc pracuje 40min czeka ok.30min i znów startuje (dużo tych startów) temp dz po 40min 2.5/-0.8.DZ 3x200 wszystkie sekcje równe jednak pierwsza musi być przykręcona ponieważ gdy wszystkie były otwarte to na pierwszej przepływ 3, a na pozostałych 0,5 nawet nie widać,gdy 1 przykręcimy wszystkie się wyrównują na 1.Dodam że dz bylo odpowietrzane jednak słychać bulgotanie powietrza,instalator mówił że tak do tygodnia.
  24. Na mrozie nie kleiłem instalacji ale wczoraj przykleilem lustro do plytek specjalnym klejem teperatura +5 rano przychodze zrywam tasmy a lustro na umywalkę.
