Maly1115
Zawartość dodana przez Maly1115
  1. Przed wylewkami doprowadziłem powietrze z zewnatrz plaskimi kanałami wentylacyjnymi w miejsce gdzie będzie stała koza, z wylewki w górę już ognioodporna typu spiro, z tym że moja koza ma podłączenie od spodu.Jeśli miałbym wentylacje grawitacyjną też zrobiłbym doprowadzenie,a przy mechanicznej to raczej konieczność.
  2. Komin pozostał wolny ponieważ bedzie PC,a reku będzie podwieszone w garażu obok komina więc szkoda nie wykorzystać.
  3. Mozna wyrzutnie wpiąc w komin nie używany,są dwa kanały wentylacyjne i jeden fi200 ceramika(czy da się wyciąć szlifierka,nie popęka?) czy nie będzie się skraplać/lać woda jak z wyrzutni sciennej.
  4. W ubiegłym roku w łódzkiem gminy mogły sie starać o dotacje chyba 85% i dopiero od gminy szary kowalski, poszedłem i pytam czy można składać wnioski Pani odpowiedzialna popatrzyła na mnie jak na ufoludka o czym ja wogóle gadam, kazano mi przyść za tydzień.Nabór wniosków trwał tydzień czy dwa.I tyle z dotacji.
  5. W moim przypadku jeśli garderoba,łazienka jest przy sypialni to w garderobie musze dac nawiew np 1x75,sypialnia 1x75 i w łazience wywiew 2x75 aby sie bilansowało?
  6. Dziekuje. Pomieszczenia od dołu zdjęcia. Pralnio-suszarnia 1x75 nawiew i 1x75 wywiew pomieszczenie szczelne. Spiżarnia -? Kuchnia-2x75 wywiew Salon 2x75x2 nawiew Sypialnia ta z garderobą i łazienką. 1x75 nawiew sypialnia,garderoba 1x75 nawiew,lazienka 2x75 wywiew.lub 2 syp.1 gard. 3 łazienka? 1 pokoj dziecka 1x75 czy 2x75 nawiew 2 pok.dziecka 1x75 czy 2x75 nawiew łazienka 2x75 wywiew graciarnia w srodku budynku-? wiatrołap ogrzewany 1x75 wywiew ? jest to przejście na dwór,do garazu i pralni więc czesto wietrzone? Rodzina 2+2, reku do wentylacji 150m2 Dziekuje i Pozdrawiam
  7. Witam proszę o pomoc w rozmieszczeniu przewodów peflex,który wariant będzie bardziej prawidłowy.Dom parter 150 m2 wentylacji rodzina 2+2. Rekuperator w garażu przewody na stopie monolitycznym,przykryte wełną. Wariant 1 Wariant 2 Pytanie czy wentylować pomieszczenia bez okien takie jak spiżarka,tzw.graciarnia,za jakiś czas czy jakis grzyb się nie pojawi,ogrzewany bedzie caly dom podłogówka. Zastanawiam się nad wiatrołapem,będzie ogrzewany,ale tam w ciągu dnia drzwi będą otwierane kilkanaście razy. Prosze o rade jak to rozmieścić. Dziękuje i Pozdrawiam.
  8. Niemiec zakochał się w Polce i tu został.
  9. Dzięki John za informacje. Nie mam termostatów prosta instalacja sterowanie z pc raczej w drugiej taryfie,instalator napisał: Witam, musi byc bufor wg. producenta i wg. mojego praktyka. U innych producentach, n.p. NIBE oraz Stiebel Eltron to też jest standard. Boiler buforowe będzie instalowane między pompą ciepłą i obiegem grzewczym jak w drugim schematem. Zasilanie oraz powrót od pompy idą prosto do zbiornika buforowego. Zasilanie i powrót instalacji bedzię tez z drugi strona bufora podłączone- z osobną pompą obiegową. W tym przypadek bufor funktionuje jak kombinacja bufor/sprzęgla hydraulicznie. Tak jest to praktykowane u Stiebla Eltron. Temperatura zadane na zasilaniu ustawimy wg. krzywa grzewczego, n.p. 38 Stopni przy -20 Stopni na zewn. Reszta dopasujemy w trakcie prania. Koszt bufora i pompki jakieś 1500zł da się przełknąć tylko czy to jest niezbędne.
  10. Witam.Za jakieś trzy tygodnie będe miał instalowaną Pc AIT 8KW grunt.Dom parter 186m2 w tym 35m2 garaż 100% podłogówka dwa rozdzielacze po 8 sekcji ok 1200mb.wylewka 7-8cm.Instalator przekonuje mnie że bufor 200l powinienem mieć aby spręzarka nie załączała zbyt często,dodam że instalator to znajomy i nie zarabia na częsciach. W artykule:http://www.instalator.pl/2014/02/kiedy-stosowac-zbiornik-buforowy-w-instalacji-z-pomp-ciepla-magazyn-z-zasadami/ Jest napisane: "W praktyce okazuje się, że instalacje grzewcze płaszczyznowe, czyli np. podłogówka, mogą w większości przypadków współpracować z pompami ciepła bez zbiornika buforowego (konieczne obliczenie przepływu i zawór by-pass)," Do czego służy zawór by-pass i czy jest konieczny? ponieważ mój znajomy ma podobną instalacje i nie posiada bufora i by-pasu. Dziękuje za rady.
  11. Jedż do sklepu elektrycznego dobierz jakąs puszkę,nawet jak nie będzie pasować to sam sterownik wklej na silikon lub piane i tyle.
  12. Dzięki, dzwoniłem mają taki do sterowania z telefonu koszt ok 900 zł jednak chyba funkcje sterownika pozostają te same,a chciałbym sterować GWC.
  13. Orientował się ktoś,jak ten Alnor wypada w tym przedziale cenowym,i jak z wentylatorami czy juz te nowoczesne ( zużycie pradu) ?
  14. Dzięki.Czy pomieszczenie 1.14 tam będzie jakaś szafa i wejście na strych,i 1.5 spiżarnia zostawic bez.? Co z wyrzutnia na kominie dac tzw.strażaka aby nie zawiewało do środka i się wpiąc myśle że komin będzie wspomagał wentylatory, czy nie kombinować i poziomo w ścianie? Skrzynki z wyjściem fi 200?.Ponieważ najpierw rozprowadze rury a nad reku jeszcze się zastanawiam,jednak większość 400 ma fi. 200?
  15. Pomoże,doradzi ktoś?
  16. Dziękuje za zainteresowanie, 4 osoby.
  17. Witam Wszystkich. Dziękuje z góry za pomoc ponieważ od osób na tym forum można bardzo wiele się nauczyć. Mam projekt wentylacji z projektem domu na rurach sztywnych spiro jednak zmieniam na flex Choć kusiło mnie dać spiro wzdłuż sciany kolankowej fi 160-200 a dalej do poszczególnych pomieszczeń płaskimi wentylacyjnymi,aby póżniej ewentualnie jak najmniej stracić na wysokości pomieszczen.. Dom parterowy z poddaszem może kiedyś.. strop monolityczny,rury będe rozprowadzał na stropie i przykryje wełną ok 30cm. Wywiewy Wiatrołap 1x75 kuchnia 2x75 Łazienka 2x75 Łazienka 3x75 Nawiewy Suszarnia 1x75 Salon 2x75x2 Sypialnia 2x75 Pokoje dziecinne po 1x75 Pytania, garderoba przy sypialni raczej bez drzwi otwarta ,pomieszczenie 1.14 jakaś pewnie graciarnia,i spiżarnia czy coś dać? Reku w garażu ogrzewanym,blisko jest komin który będzie nie używany czy moge podłączyć się z wyrzutnią z reku? Wstawiłem oba projekty. Proszę o porady i sugestie.Dziękuje za pomoc.
  18. Ja kopałem w ubiegłym roku,nie zagęszczałem,zeszło nam chyba 4 dni ale własna koparka wiec mogłem sobie pozwolic.
  19. http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-domu/oszczedzanie-energii-z-kolektora-slonecznego-za-pomoca-pompy-ciepla,222_13900.html
  20. W niewielkim stopniu ale również upodobania domowników co do CWU.Oraz w większym poprawnośc wykonania całej instalacji.
  21. Okobar jaką kubature wentylujesz tą 300. Ja mam 186m2 - garaż 35m2 zostaje 151 x 2.7 wys = 407 m3 Firam proponuje mi 400 może starcz ta 300 ?
  22. Popieram przedmówce ja również przewymiarowalem DZ robione z ojcem. Rura zalamala mi się w dwóch miejscach wyprostowalem,sprawdziłem ciśnieniowo i jest ok. Polecam wlasnoręcznie i troszkę grosza zostaje.
  23. Tak tylko nie wszyscy znaja i wiedza że kolega Wihajster zrobi w dobrych pieniądzach,też kupilem PC a dopiero póżniej poznałem W.
