Grzesiek1824
O Grzesiek1824
  • Urodziny 19.05.1993
    Ogrzewanie
  • imię i nazwisko
    Grzegorz
    Burszewo
  • Kod pocztowy
    11-731
    warmińsko-mazurskie
Grzesiek1824's Achievements
  1. mango1216 nie napisał jakie zastosuje przekroje przewodów więc nie należy go zniechęcać do dawania zaworu zwrotnego równolegle z pompą, Należy mu tak doradzić aby zrobił to dobrze i bezpiecznie. Co do zaworu bezpieczeństwa to nie zgodzę się z Panem. Na własne oczy widziałem skutki nie zastosowania zaworu bezpieczeństwa na kotle przy źle zabezpieczonym naczyniu otwartym które zamarzło... zawór pare zloty a chroni od wielkich wydatków, nerwów i pracy. Co do CWU naczynie ciśnieniowe stosuje się przy wymiennikach powyżej 100 litrów w celu skompensowania skoków ciśnienia przy podgrzewaniu, przy mniejszych jeśli jest taka potrzeba to reduktor za wodomierzem skręcony na 3 bary załatwia sprawę cieknącego zaworu bezpieczeństwa przy wymienniku. Co do zaworu 4D przydaje się przy kotłach powyżęj 15 kW, przy mniejszych nie ma potrzeby podgrzewania powrotu z racji na niewielkie instalacje. ale jeśli już ma być to jak najbardziej popieram przedmówcę w sposobie montażu z dwiema pompami. Schemat dobry, dobrze by było jeśli na zasileniu poszedl by przewód 1 1/4 do najwyższego punktu, dalej calową, czym dalej tym cieniej i tak samo z powrotem czym bliżej kotła tym większy przekrój.
  2. Trochę mnie tu nie było z racji awarii łącza internetowego. Nie wiem czy problem z grzejnikami już został rozwiązany. Z opisu pomieszczenia wynika że nie ma potężnych strat ciepła więc można spokojnie sobie dobrać grzejnik. Jest to nowe budownictwo więc ze stropami też powinno być ok. Martwi mnie tylko te 20 cm od parapetu do podłogi, wciskając tam grzejnik który ma 20 cm wysokości nie będzie działał prawidłowo i jego moc będzie bardzo ograniczona ponieważ grzejnik działa jak pompa ssąca, zasysa powietrze przy podłodze a wypuszcza górną częścią, parapet się wysuwa nad grzejnik do połowy aby skierować powietrze na pomieszczenie zamiast na sufit. lecz do tego potrzebne jest minimum 10 cm wolnej przestrzeni od podłogi i min 7-8 cm od górnej krawędzi do parapetu więc tutaj to nie zda egzaminu ;/ ja bym pomyślał nad przeniesieniem grzejników na inną ścianę, będą efektywniej pracowały lub nad ogrzewaniem podłogowym. z racji finansowej lepiej jest przenieść grzejnik na inną ścianę, dać jeden zamiast dwóch, z ok 20% zapasem mocy, zawsze lepiej skryzować głowicę niż marznąć w duże mrozy. z racji na wysokie pomieszczenie ok 2.5 metra, ok 15 metrów powierzchni i ok 6 metrów kwadratowych przeszklenia zamontował bym tam grzejnik o mocy ok 2 kW
  3. Witam. Na pytanie odpowiem pytaniem Okno jest drewniane czy plastikowe? Ile ma warstw szyb? Ma jakieś przedmuchy? Ile jest cm pomiędzy podłogą a parapetem? To jest ważne do doboru mocy grzejnika. Rurki od dołu czyli potrzebny jest grzejnik w układzie "V", osprzęt podłączenia grzejnika jest zależny od rodzaju rur. Układ V jest droższą wersją, Tańszy jest układ "C" - podłączenie z boku grzejnika ale można podjechać rurą dołem np do lewego dolnego narożnika grzejnika zasileniem a powrotem wyjść prawym dolnym rogiem lub odwrotnie, do tego na zasilaniu albo zwykły zawór kulowy albo droższa głowica termostatyczna.
  4. Witam. Trochę mogę pomóc w tym temacie. Do zrobienia instalacji proponuje wykorzystać miedź - mniejsze średnice, lepsza przewodność ciepła, mało czynnika do ogrania, szybszy rozruch instalacji, bardzo trwała instalacja. należy pamiętać z czym jej nie wolno łączyć. przede wszystkim żadnych kształtek ocynkowanych! Lutowanie prosta sprawa, jest masa informacji na temat lutowania miedzi w internecie oczywiście lutem miękkim. Jeśli chodzi o schemat to ja osobiście poleciał bym trzema gałęziami od kotła, jedną na wymiennik C.W.U drugą na lewą stronę mieszkania trzecią na prawą stronę. z głównych rur wpinał bym się gałązkami do grzejników. Teraz kotłownia - zasilenie kotła - rura wznośna do dna naczynia, a przed naczyniem trójnik, oblatujemy naczynie do góry i łączymy rurę wznośną także z górną częscią naczynia. z naczynia schodzimy przelewem na 3/4 jego wysokości, na górnej powierzchni dajemy odpowietrznik. Na kotle zawór bezpieczeństwa 1.5 bara (zabezpieczenie w przypadku zamarznięcia naczynia. nie wszystkie pompy potrafią pracować do góry nogami i pchać wodę w dół, pracują albo w poziomie albo pchają do góry, także proponuje znaleźć dobre miejsce na powrocie, na zasileniu też może pracować tylko że wtedy radzę kupić droższą popmę, odporniejszą na wysoką temperaturę, grundfos robi świetne pompy. i to chyba na tyle
  5. Co myślicie o takim rozwiązaniu?
