warszawa
mitrofan's Achievements
Hej Potrzebuję pomocy w wyborze kosiarki Z napędem Powierzchnia którą muszę kosić to 1300 metrów Po przeczytaniu wielu opinii znalazłem dwie które mnie interesują: Weibang WB506SC lub RYOBI RLM53190S Weibang ma bardzo dobre opinie a co z RYOBI? Czy ewentualnie możecie polecić coś tańszego co da radę na takim trawniku? Pozdrawiam
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Ściany z podłogą połączyłbym prętami gwintowanymi / Wkrętami do drewna długimi tak żeby przechodziły przez podłogę i legar. Co do oparcia ścian deski i legary są dłuższe (3m) więc bloczki fundamentowe ułożyłbym pod ścianami Czy to będzie chybotliwe? z tych brązowych palet po odjęciu 5 desek było luźne ale zbicie gwoździami ciesielskimi usztywniło całość, właśnie zastanawiam się czy zostawić te 5 desek (sztywność ale większa waga) czy odjąć je i wzmocnić gwoździami.
Czyli np. w miejscach zaznaczonych na czerwono łączyć płytką perforowaną i wkrętami ciesielskimi o długości 40/45 mm (jedna deska ma 2,5 cm grubości) tak żeby wkręt przeszedł przez dwie deski. Dodatkowo w miejscach żółtych łączyć też płytkami perforowanymi ale dać dłuższe wkręty wchodzące w deskę i klocek np. 80 mm? Od środka dodatkowo wzmocni jeszcze konstrukcję płyta OSB, jeśli ułożę ją poziomo to złapię 3 palety, od zewnątrz poziomo będzie układana deska elewacyjna więc też złapie wszystkie palety.
Witam Zalega mi trochę palet i chciałbym z nich zrobić małą łazienkę na działkę o wymiarach 2,4 x 2,4 metra, efekt końcowy ma wyglądać tak: Czyli jedną ścianę ma tworzyć 6 palet o wymiarach 80x120, od wewnątrz płyta OSB, w środek wełna na zewnątrz deska elewacyjna. Chciałbym to postawić na bloczkach fundamentowych Z samymi paletami nie wiem czy zostawiać 5 szt desek które są od góry, czy usunąć je i deski elewacyjne przykręcać do 3 desek (lżejsza konstrukcja) Paleta z 5 deskami: Paleta bez 5 desek: No i nie wiem jak najlepiej trwale połączyć palety? Zastanawiałem się nad Płytami perforowanymi albo prętami gwintowanymi. Pozdrawiam
Ok dzięki więc poczekam do kwietnia/maja z wałowaniem. Ten mój nie jest duży ale zasypany piaskiem waży prawie 100 kg
Witam W Październiku miałem wyrównywaną działkę razem z wałowaniem i sianiem trawy. Niestety z efektu wałowania nie jestem zadowolony, jak wchodzę na działkę to zostawiam ślady (ważę 90 kg) , czy teraz przy ciepłej grudniowej pogodzie mogę wałować trawnik? Myślałem że deszcze ładnie uklepią ziemię ale minęły ponad dwa miesiące i nic :/ a na śnieg w tym roku raczej nie mam co liczyć. Pozdrawiam
Hej Próbowałem podłączyć na trójniku hydrofor i abisynkę. Niestety przy konfiguracji jak na zdjęciu pompa (zalana) zaczyna chodzić i po chwili sterownik ją wyłącza. Czy zawór zwrotny przenieść pod trójnik i dać drugi zawór na abisynkę? A może wywalić trójnik, dać kolanko redukcję i zawór na hydrofor? Mam jeszcze pytanie odnośnie uszczelnień, dziś korzystałem z taśmy teflonowej o ile 4 zwoje dawały radę przy połączeniu metal metal to już metal i plastik 12 zwojów wydaje mi się za słabe. Kleje? Pasty? Pakuły?
Kabel 4 czy 5 żyłowy
mitrofan odpowiedział mitrofan → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wczoraj wszystko wymierzyłem i sprawdziłem. Odległość od rozdzielni do miejsca podłączenia hydroforu to 36 metrów, od hydroforu do bojlera 38 metrów. W hurtowni elektrycznej pogadałem ze sprzedawcą i doradził mi kable YKY 4x2.5 i 3x2.5, ewentualnie jeśli chcę z "zapasem) to między rozdzielnię a hydrofor YKY 4x4 Jeśli dam bezpieczniki 16A to spokojnie podłączę hydrofor (750W) a na drugi obwód idący do bojlera (2000W) Korzystając z kalkulatora doboru kabli wyliczyłem że spadek napięcia nie przekroczy 4%. Do w/w punktów nie będę podłączał spawarek ani innych prądożernych narzędzi poza wyrzynarką/wiertarką. Fakt że zwykły czajnik większy pobór ma niż ten bojler. -
Cała instalacja jest na działce letniskowej, hydrofor będzie używany w weekendy tak samo podgrzewanie wody okazjonalnie. Sam hydrofor to najprostszy model z pompą o wydajności 50 l/min. To nie będzie pracowało codziennie przez cały rok. Jutro pojadę i zmierzę dokładnie odległości od rozdzieli do hydroforu i dalej do słupka. -
Nie ma uziemienia to blaszany garaż. GSW brak, z tego co widzę bojler będę chyba uruchamiał tylko w celu podgrzania wody. -
Fakt trochę niejasno. Od licznika do rozdzielni jest kabel 5x16 YAKY, Od rozdzielni do hydroforu 4x10 YAKY, hydrofor jednofazowy, druga faza ma iść do słupka gdzie czasem będzie podpinany bojler i tam ma być zabezpieczenie. -
Został ułożony kabel YAKY 5x16, teraz tylko czekam na licznik. Już od skrzynki pójdzie kabel YAKY 4x10 do zasilania hydroforu i od hydroforu do zasilania boilera jedna faza 3x2.5 -
Hej Chcę zastąpić pompę abisynkę normalnym hydroforem. Potrzebuję dwóch punktów ujęcia wody na działce letniskowej (podlewanie, mycie auta, mała łazienka) Zostało mi trochę bloczków fundamentowych i to z nich chciałbym wymurować sobie hydrofornie. Planuję zakup zestawu baniak 50L + pompa WZ 750 Omnigena (50 l/min) lub pompa MHi 1300 (100 l/min) wyprowadzenie na dwa punkty ujęcia i chciałbym zostawić abisynkę. Jak dużą hydrofornie zrobić? Jak duży zapas musi być między ścianą a hydroforem? Czego potrzebuję do takiego podłączenia? Studniarz w mojej okolicy za wkopanie dwóch kręgów liczy sobie 1000/1400 zł. Pozdrawiam
Energa -
Nie ma projektu bo to jest budynek gospodarczy do 35 m2 na zgłoszenie (garaż blaszany).
