a.slopiecki
O a.slopiecki
- Urodziny 29.11.1991
Gdańskl
pomorskie
a.slopiecki's Achievements
TRÓJMIASTO i POMORSKIE - Czarna lista wykonawców.
a.slopiecki odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Piotr Mejna Usługi Ogólnobudowlane tel. kom. 503 839 794 ul. Turystyczna 20 83-300 Łapalice woj. pomorskie NIP 5891998131 REGON 222030360 Ostrzegam wszystkich przed tą "firmą", podjęli się u nas ocieplenia domu, po kilku tygodniach zrobili niewiele, z samymi błędami. Brak szacunku do Inwestora i przekazywanych uwag o zrobionych błędach, zamiast poprawić, to zakleili klejem, żeby nie było widać... Wzięli zaliczkę na rusztowanie, którego nigdy nie było na budowie. Po czesie ekipa się zwinęła z budowy bez żadnej informacji nie dokończyli pracy, materiał poniszczyli, zostawili wielki bałagan i tyle było z współpracy. Złodziej i oszust... Całkowicie NIE POLECAM!!!- 573 odpowiedzi
- nieuczciwy
- uwaga
Folia pod posadzką w domu na płycie fundamentowej
a.slopiecki odpowiedział a.slopiecki → na topic → Podłogi, schody, taras
Czy ma ktoś jakiś pomysł? -
Dołożenie podłogówki - czy to jest dobry pomysł na ogrzewanie w domu z lat '70?
a.slopiecki odpowiedział Czarna_Inez → na topic → Ogrzewanie
Rozważcie jeszcze opcję z zastosowaniem grzejnika kanałowego przy tych oknach, które chccie dać do samej podłogi. Może to okaże się lepszym rozwiązeniem niż podłogówka. Tylko również w tym przypadku musicie dowiedzieć się ile miejsca w posadzce macie i czy grzejnik się tam zmieści. Grzejniki kanałowe mogą działać na wysokich parametrach wody grzewczej tak jak zwykłe grzejniki ścienne. A przysporzy to o wiele mniej problemów z przrebianiem instalacji oraz całej posadzki. -
Czytam i czytam i doczytać nie mogę. A w koło sami fachowcy. Mianowicie: zastanawiam się nad wykoprzystaniem pianki do izolacji poddasza. Poprosiłem wykonawcę aby sam dobrał grubość warstwy pianki tak aby był równorzędny z zastosowaniem 30 cm wełny mineralnej λ=0,039. Wykonawca zaproponował 22cm pianki, która w karcie katalogowej ma λ=0,038 .. Czyli (Opór R=d/λ): opór cieplny dla: - wełny wełny 7,69 U=0,13 - dla pianki 5,79 U=0,17 Oba warunki spełnią wymogi dla U<0,2 dla dachu Gdy zapytałem wykonawcy dlaczego uważa, że to jest równoważne otrzymałem odpowiedź: Jak to możliwe, że zastosowanie kilku warstw w zamian za jedną, miało by wpływać na właściwości fizyczne materiału i polepszenie jego współczynnika?
Każda nieszczelność w bryle budynku zakłóca pracę WM, dlatego stosuje się szczelne okna bez nawietrzaków itp. Zatem otwarcie okna czy drzwi zakłóca pracę w mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście nikt nie zabroni otwierania okna bo to nie miało by sensu. Ale jeżeli będziesz miał w zimę cały czas otwarte okno to straci się ciepło. Tak samo tutaj, jeżli ten przewód będzie swobodnie otwarty to napływać będzie powietrze z zewnątrz i trochę wychładzać pomieszczenie. Są to niewielkie ilości ale zawsze. Powietrze będzie płynąć tam gdzie są najmniejsze opory. Czyli jak masz wyciąg w łazience i otworzysz okno to powietrze będzie się kompensować z otwartego okna a nie z szczelin w drzwiach. Oczywiście gdyby dom był w 100% szczelny to to zjawisko nie było by tak odczuwalne, ponieważ w reszczie pomieszczeń wytworzyło by się nadciśnienie i powietrze napływało by samo do łazienki, no ale to praktycznie jest cieżkie do osiągnięcia. W domach pasywnych jest sprawdzana szczelność całego domu, aby uniknąć takich sytuacji.
Wycena instalacji eketryki - czy rozsadna
a.slopiecki odpowiedział belinea → na topic → Lista płac wykonawców
Witam, podana wycena wg mnie jest dość wysoka. Kilka dni temu odebraliśmy elektrykę. Dom pow. użytkowa 150 m2 + garaż, kotłownia itp. razem ok 200 m2. Przyłącze kablowe do domu robiłem sam Ale faktycznie ceny wachały się od 1 tyś do 1,5 tyś (wycena tylko za robociznę), sam kabel kosztował nas ok. 700 zł 5x16mm ok. 30mb. Złożenie rozdzielnicy wraz z montażem 350 zł + 125 punktów (czyli gniazdka, oświetlenie + wyprowadzenie kabli pod zasialnie bramy wjazdowej domofon, oświetlenie zew. itp.) 27 zł / pkt. + materiały pomocnicze. Sama robocizna łączenie kosztowała nas 3690 zł Materiał kupiliśmy sami w zaprzyjaźnionej hurtowni, łącznie 4200 zł (ale jeszcze sporo nam zostało do oddania Pozdrawiam Andrzej- 6 odpowiedzi
- eketryki
- instalacji
Przepraszam, nie wiem czy dobrze zrozumiełem wcześniej. Jeżeli chodzi o włączenie okapu do instalacji WM to nie można tego zrobić. Wyciąg z okapu musi być oddzielnym kanałem, nie można skierować powietrza z okapu do rekuperatora. Musiby być oddzielny kanał wyrzutowy na dach.
Oczywiście, tutaj nic nie staje na przeszkodzie, jeżeli mamy zapewnioną kompensację powietrza wywiewanego przez okap. Dla kuchni z oknem zewnętrznym wyposażoną w kuchenkę gazową wentylacja powinna być min 70 m3/h. W kuchni należy zastosować instalację wyciągowa a nawiew może być infiltracyjnie z innych pomieszczeń zgodnie ze sztuką przepłuwu powietrza z pomieszczeń "czystych" do "brudnych".
Nie będzie się wykraplać, tym tokiem myślenia jak w zimę otworzysz okno to też musiałbyś mieć odprowadzenie skroplin. Ten przewód musi być otwierany tylko podczas użytkowania okapu, nie może być swobodnego przepływu, ponieważ to zakłóci pracę Wentylacj Mechanicznej. Zatem normalnie przepływu nie ma w tym miejscu, a jak włączasz okap, to powietrze napływa do wewnątrz i się ogrzewa, co za tym idzie właśćiwości higroskopinje powietrza się zwiększają.
Długość i rozstaw pętli, a średnica rurek ogrzewania podłogowego
a.slopiecki odpowiedział MikeB → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście, że spowoduje, mniejsze opory = większe przepływy, zatem na tym obiegu będziesz oddawał więcej ciepła na każdy 1mb. Aczy to dobrze czy źle zależy od zapotrzebowania energetycznego pomieszczenia. Jestem zwolennikiem zastosowanie rotamertów niż próbowania na siłę uzyskania takich samych długości pętli Bo często po prostu się tak nie da zrobić, albo wiąże się to z dostawianiem dodatkowych pętli, a co za tym idzie zastosowanie rozdzielaczy na większą liczbę wyjść. Woda zawsze płynie tam gdzie jest najłatwiej -
Co ma piernik do wiatraka? Skropliny do okapu? W domach jednorodzinnych z zastosowaniem WM i okapu wyciągowego należy zastosować albo dodatkowy kanał nawiewający powietrze do kuchni np. z przepustnicą z siłownikiem i otwierającą się w czasie włączania okapu o przekroju takim aby zapewnić taką samą ilość powietrza wywiewanego przez okap. Czyli jeżeli mamy okap 700m3/h to tyle samo powinniśmy nawiewać przez dodatkowy przewód. Ale to są dodatkowe koszty.. Do tego w zimę nawiewamy powietrze zimne, które później należy dogrzać i tracimy na to energię. W niektórych projektach i wytycznych dla mieszkańców jest napisane, że w przypadku uruchomienia okapu należy rozszczelnić okno lub po prostu je otworzyć. Najprostrzy i najłatwiejszy sposób. Ponieważ w żaden inny spodób nie jesteśmy w stanie zbilansować takiej ilość powietrza przez Rekuperator. Dlatego ja proponowałbym zastosowanie nie okapu wyciągowego i wyrzucającego powietrze na zewnątrz domu, ale pochłaniacza zapachów, który sprawdzi się dużo lepiej niż okap wyciągowy. Dziełamy na powietrzu obiegowym i nie wytwarzamy podciśnienia, które zakłóci pracę WM. Ponadto należy zwrócić również uwagę, że w przypadku gdy mamy kominek w domu. To musimy do niego nawiewać powietrze, przeważnie osobnym kanałem. Jeżeli włączymy okap i nie będziemy mieli dla niego żadnego otworu do kompensacji nawiewu (szczelne okna i WM) to zaciągnie nam powietrze nawet przez kominek i może wystąpić ciąg wsteczny, który może być bardzo groźny.
MikeB, chciałbym spróbować Ci pomóc w doborze rozstawu i przekroju rurek. Ale potrzebowałbym dodatkowe informacje: - jakie będą planowane temperatury zasilania i powrotu na instalacji pompy ciepła? Temperatury z kotłą jaki planujesz teraz wykorzystać powinny być takie same jak dla przyszłej pompy ciepła. Przy dobieraniu przekroju i rostawu rurek powinieneś kierować się przyszłymi temperaturami zasilania PC, żeby potem nie było, że rozstaw jest za rzadko. Z rozstawu jaki podajesz można wywnioskować, że będą bardzo niskie parametry wody grzewczej. Ale nie znając tych parametrów nie jestem w stanie powiedzieć, czy taki rostaw jest prawidłowy czy też nie. Podaj może, przykładowe pomieszczenie jego powierzchnię grzejną pod podłogówkę i zapotrzebowanie energetyczne. A panowie asolt i Liwko przenieście swoją nic nie wnoszącą kłótnię na prywatne wiadomości... -
Witam serdecznie, powili zabieram się za wykonywanie ogrzewania podłogowego i posadzek. Mamy dość nietypowy układ warst podłogi na gruncie, z uwagi na zastosowanie płyty fundamentowej oraz konieczności podniesienia budynku. Gotowa posadzka znajdować się będzie 1m n.p.t. Wody gruntowe są na poziemie 1,3 -0,9 m. p.p.t. Czy jest koniecznością zastosowania foli przeciwwilgociowej pod styropianem lub jakiegoś innego zabezpieczenia przeciwwodnego lub przeciwilgociowego? Układ warstw posadzki: Pod płytą jest wymieniony grunt na pospółkę ok 50 cm oraz warstawa chudego betonu B10 gr. 10 cm 1. Płyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 C30/37 gr. 30 cm 2. Warstaw keramzytu 46cm 3. Warstwa chudego betonu gr 10 cm 4. Styropian podłogowy +folia pod podłogówkę gr. 7cm 5. Jastrych i wykończenie
TRÓJMIASTO - Biała lista wykonawców.
a.slopiecki odpowiedział Wakmen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, niedawno zakończyliśmy SSO i pokrycie dachu. I mogę polecić naszych wykonawców: SSO - IRKOM - Ireneusz Kohnke 506 850 987 Dachówka ceramiczna, dach wielospadowy Artur Czaplejewski 505-677-955
