Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Barliniak
A no po to aby grzało w przeciwieństwie do tego kawałka blachy które tylko lepiej wygląda.Miałem takie bo się naczytałem głupot o tej hiper technologi a to zwykła kupa się okazała i oddałem z powrotem.Za cenę poniżej 100zł można temu promiennikowi wybaczyć gorszą estetykę zresztą 330w vs. 1200w
Jedzie na maxa czyli 1.2kW https://www.castorama.pl/promiennik-kwarcowy-wiszacy-1-2-kw-id-1088448.html W tych tańszych promiennikach jak ten jest większy udział konwekcji jak promieniowania podczerwieni , aby cieszyć się podczerwienią w udziale ponad 90% trzeba dać kilka stówek za taki grzejnik więc za parę złotych nie ma co marudzić na ten grzejnik a spisuje się dobrze zwłaszcza po wyjściu z kąpieli czy prysznica kiedy temp.23-24 w łazience wydaje się niska.Takie ala turbo
Mam u siebie takie rozwiązanie w łazience 3,7m2 i spisuje się bardzo dobrze .Za główne grzanie odpowiada drabinka a na szybkie strzały przed prysznicem czy po właśnie promiennik który nie dmucha. Powieszony na ścianie na wysokości 2m zwrócony pod kątem 45stopni(jest regulacja).Zakup w markecie Słodowego 3-4 lata temu w cenie 53zł obecnie 89.98.Moc 1.2kW z możliwością regulacji na 0.6kW za pomocą sznurka.Podłączony pod dodatkowy włącznik świecznikowy aby nie ciągać za sznurek.Odczuwanie ciepła po kilkunastu sekundach.Jak się nie spodoba można oddać do marketu.
Już trochę wiadomo coś więcej weź no zajrzyj do instrukcji obsługi tego kotła i poczytaj bo nie czytałeś i doczytaj jaka jest minimalna temp.kotła zadana luknij na schemat instalacji i tam na pewno są przykłady podłączenia tego kotła albo z zaworem 3 lub 4D albo sprzęgłem i teraz porównaj czy masz tak zrobione .Jeśli nie masz to tak jak byś kupił auto w którym nie ma termostatu pomiędzy chłodnicą(grzejniki) a silnikiem(kocioł) Spala Ci tak dużo ponieważ masz żle ustawiony palnik ,prawdopodobnie źle zrobioną instalację oraz kocioł żyje swoim życiem czyli rozpala się wg. swojej histerezy a powinien na histerezie sterownika pokojowego.Czyli masz zadane w pokoju np.22,4 z histerezą np.0,4stopnia więc kocioł grzeje do tej zadanej nastepnie po osiągnięciu wygasza się i czeka na sygnał od sterownika który wyśle kiedy spadnie temp. w pomieszczeniu do 22 i tak w kółkoMacieja.Różne są sterowniki bezprzewodowe i przewodowe i różne stopniowanie tej histerezy np. co 0.2 stopnia 0,5 czy nawet 1 stopień czym mniej tym dokładniejszy pomiar.Palenie na histerezie kotła jest nie trafione i nie będzie dokładne ponieważ warunki pogodowe się zmieniają i raz dom będzie potrzebował szybciej ciepło raz później i z histerezą kotła to jest ,że może trafi albo nie z zapotrzebowaniem domu na ciepło.Ten hydraulik to raczej nie najlepszego lotu był i zostałeś z tym problemem.Te spalanie 8,5-9 to kilogramy czy co i skąd ta informacja ,aby zwiększyć?.U mnie 10kW kocioł bierze na taki jeden cykl palenia czyli jakieś 1h15min pracy około 2-3kg.Sezon zamykał się 2,5-3t wrzesień-kwiec/maj dom jak w stopce.Także instrukcja do przestudiowania ,dokup sterownik pokojowy kompatybilny z tym cudem i trzeba będzie wyregulować palnik ale nie przez internet na forum tylko fizycznie u Ciebie i wtedy będzie palił normalne wartości peletu bo w tej chwili tak na chłopski rozum to masz nowe auto z rozregulowanym sterowaniem silnika.
Hey Tom a masz coś takiego w tym obiegu grzewczym jak zawór 4D? Jeśli tak to zwiększ minimalne otwarcie.Przy histerezie 4 stopnie kotła on ciagle prawdopodobnie co chwile się odpala.Masz jakiś podgląd na sterowniku w kotle ile odpaleń na dzień ,wykres czy cokolwiek?Tym kotłem powinien sterować sterownik pokojowy który wysyła sygnał o rozpaleniu lub wygaszaniu.Jak na razie to wygląda ,że kocioł żyje swoim życiem i dlatego taaaaaki przepał.Woda na kotle 60 to trochę za nisko doczytaj w instrukcji tam raczej jest napisane min. 65 to jest po to aby powrót nie był za niski poniżej 55 a co za tym idzie sprawność spalania spada i korozja szybciej postępuje.Jeśli też grzejniki dostają 60 stopni to raczej są małe.Ogólnie to tak chaotycznie napisałeś więc ciężko tak od razu problem rozkminić.Na pewno jest przepał bo ponad tona na miesiąc który nie byl jakiś mega zimny to jakaś porażka.A ile wcześniej wegla szło ? Ciekawe ile idzie też na CWU z tej tony pelletu.Może tam mała powierzchnia wężownicy jest.Zgaduj zgadula za mało danych.
Barliniak odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Nie mam nic do roboty tylko siedzieć w domu i testować klimę bo pan Kaszpir twierdzi ,że jak wyłączy klimę to mu w domciu szybko zimno się robi.Ściany domu w którym nie ma ogrzewania podłogowego też akumulują ciepło chyba ,że masz dom z kartonu albo pod klima siedzisz z której wydmuchuje 50 stopni i po wyłączeniu można odnieść takie wrażenie chłodu.Średnie zużycie przy nastawie 22 takiej 5kW wychodzi 350watt/h.Dużo???Większe znaczenie ma ile prądu łyknie całościowo na godzinę niż do ilu zmoduluje.Nie płacisz za prąd od modulacji tylko za zużyte kilowaty.Jeśli nie wiesz co napisać to nie pisz. Nie musisz produkować kolejnego kilkutysięcznego bezproduktywnego postu no chyba ,że od tego masz płacone.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Wczoraj tak sobie "klikłem" na sprawdzenie klimy 5kW która jest na pierwszym piętrze (75m2) zamontowana .W pomieszczeniach było 22,5.Nastawiłem więc nadmuch w trybie auto a agregat w trybie grzania na 27st.Na dworze 6-7stopni dosyć wietrznie.Klima startuje po chwili z mocą poboru1900watt aby po kilku minutach zjechać do 1000w.Po około20 minutach obniżam temp. do 22 i klima zjeżdża do 16watt (szesnastu)tak to nie pomyłka.Z pompami ciepła monoblok z dwiema sprężarkami już się spotkałem ,ale to pompy o mocach rzędu 15kW ale czy w klimie gree o mocy 3,5kW jest podwójna sprężarka która by usprawiedliwiała tak duży pobór i czemu to ma służyć?Gdzie ta oszczedność?Raz ,że trzeba wydać kilka tyś na start przy klimie tej samej mocy ,dwa późniejsze większe zużycie choć trochę w to wątpię.Coś tam jest nie tak.Ciężko to stwierdzić online:)- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A co wy za klimy macie ,że zejść z mocą nie mogą.Co tam ma pożerać takie ilości energii?Wentylator w kasecie wewnętrznej . Imoto 3,5 schodzi do 13 watt (trzynastu) 5kW pewnie też do podobnej mocy zejdzie.Nie stoję przy liczniku cały czas ale 60 watt już widziałem przy niej. Co do startów Gree prestige z mocą 1.2 warto napisać w jakim trybie startuje (auto,grzanie, osuszanie,chłodzenie) jaka nastawa na wentylatorze (auto,1-7 turbo) jaka temperatura zadana na klimie,jakie warunki na zewnątrz czy jest duża wilgotność.Klima to nie farelka która pobiera moc na sztywno.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Rekuperacja czy warto?
Barliniak odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie wrzucaj wszystkich do jednego worka.Sprawdzałeś wszystkie przypadki gdzie się takie problemy pojawiły?Czy tylko posłuchałeś opowieści Jesiki która nie wie ,że okno też można rozszczelnić ?To teraz co wszystkie nowe domy bez nawiewników i bez wentylacji grawitacyjnej .To jak one przeszły odbiór?Jak ta cywilizacja przeżyła tyle lat bez reku?To ile teraz trzeba dać aby w domu za grubą kasę oddychać 20,30,40tyś?Najlepszy jest ten bełkot o 30% oszczędności przy ogrzewaniu :DNo patrz ja nie mam centralnego reku i w łazience pleśń nie chce mi wyjść od 10 lat jakieś cuda ,może fizyka inna albo choroba wieku dziecięcego w tych nowych domach.Reku tak ale w normalnych pieniążkach a teraz to jest strzyżenie baranów którzy dadzą każdą kwotę rzędu 15-20tys za sam cudowny reku jak garnki na pokazach bo im tak w mówiono ,że tak trzeba.Zdrowy rozsądek chyba wiesz co to jest a nie popadanie w skrajności. -
I tak i nie ponieważ w Polsce z rekuperacji zrobili nowe wyznanie a inwestor stanął przed wydatkami rzędu 20tyś w takim domu ponieważ jak podobno nie zamontuje to się udusi:D Z tego też powodu na tej fali popularności powstają jak grzyby po deszczu firmy oferujące rekuperatory i kroją niemiłosiernie.Taki przykład ITHO w Belgii kupisz za 940Euro brutto i ten sam w Polsce kosztuje wg.katalogu 1500Euro netto.Co to więc sie dzieje takiego magicznego ,że po przekroczeniu granicy nagle zyskuje większą wartość?Także strzygą w naszym kraju frajerów na potęgę jak się da i wmawiają ,że bez tego nie da się żyć tak samo jak bez szczepionki na grypę 19. -
No niestety tak jest też w instrukcjach u innych producentów.Owszem można nie czyścić wcale lub raz na rok czy raz na kwartał piec nie wybuchnie objawi się to tylko gorszą sprawnością no i większym zużyciem pelletu.Także nic za friko nie ma.Dla autora tematu na tą chwilę to ani gaz ani pellet.Z doskoku klima docelowo PPC.
Piec z podajnikiem ślimakowym - programator st-37n rs - problem z ustawieniem
Barliniak odpowiedział Kamillo05 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pomyśl jeśli przewymiarowany to jaki?? Wujek wam wcisnął to g... a sam co kupił ?Jaką wy tam wodę ciśniecie na ta podłogówkę skoro na kotle 50 zadane? Powoli zbierajcie pieniążki na cos lepszego a tego trzymajcie do programu czyste powietrze.Rozumiem ,że to nowy dom dobrze ocieplony jest i podłogówka także najlepiej będzie to z pompką ciepła funkcjonować bezobsługowo.Po pierwszym sezonie tego smoka będziecie mieli dosyć.Jeśli zdecydujesz się na PPC to pamietaj ,że w zbiorniku do CWU musi być wężownica o minimalnej powierzchni wymiany ciepła 1,5m2 aby dobrze to współpracowało a jak będzie więcej to jeszcze lepiej. -
Podłogówka elektryczna + klima do grzania + rekuperator + fotowoltaika + PC do c.w.u.
Barliniak odpowiedział CzarnyLewis → na topic → Ogrzewanie
Napisz może jaka i na ilu metrach grzała aby inni omijali ją szerokim łukiem bo na rynku są też ciche i w normalnej cenie. -
Dawidx97 od kiedy to laminat jest ciepły ?To chyba mówią osoby które maja duszności przy 21 stopniach .Ja bez ogrzewania podłogowego laminatu bym nie założył drugi raz.Mam porównanie bo na górze są panele LVT i jest różnica na korzyść LVT .Jak chcesz ciepłą podłogę latem i zimą bez ogrzewania to podłoga korkowa.Nie mylić z podkładem
bateria termostatyczna i CWU z zasobnika zpompy ciepła
Barliniak odpowiedział zibek26 → na topic → ABC instalacji
Taaa.... zmieni to tak jak zakosztujesz klimatyzacji czy skrzyni automatycznej i na pewno wrócisz do auta bez klimy z manualem. -
dobór sposobu klimatyzacji - dom w zabudowie szeregowej
Barliniak odpowiedział miodas007 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie klima split 5,3 umieszczona na korytarzu ogarnia 2 pokoje po 20m , 1 pokój 12,5m i korytarz 9.Łazienki 9m nie liczę bo podczas chłodzenia jest zamykana.Zimne powietrze spływa na dół i czuć jest w korytarzu na dole.Tylko ,że ja mam inny układ w porównaniu do Twojego gdzie klima zamontowana w korytarzu centralnie po połowie wejścia i wyjścia była by zwrócona do salonu na dole i pokoi na górze a u mnie jest obrócona o 90stopni względem schodów.Toteż inaczej będzie rozchodziło się powietrze u Ciebie.Kanałówkę montujemy jeśli jest możliwość na linkach do dachu na stryszku a następnie rozprowadzenie elastycznymi ocieplonymi przewodami.Oczywiście zassanie powietrza musi być z pietra bo to obieg zamknięty.Temperatura w jakiej może pracować klima w pomieszczeniu to teoretycznie 32 stopnie. Co do klimy w jednym pokoju na górze .A w którym dasz pokoju jak wszędzie są krótkie ścianki przy oknach?Jedynie od biedy w sypialni nr.1 nad łóżkiem obok chyba komina,ale ja bym tam nie chciał spać -
Rozumiem ,że głównie do chłodzenia klima.Pierwsza opcja :Szczerze to temat załatwiła by klima umieszczona na klatce schodowej split 5kW Druga opcja :klima split3,5kW w salonie na jednej z dwóch ścian gdzie stolik jest w jadalni lub po drugiej stronie gdzie narożnik.Natomiast druga klima na klatce schodowej split3,5kW.Trzecia opcja to klima w salonie split 3,5kW a na górze kanałówka 3,5kW jeśli jest możliwość podwieszenia na stryszku urządzenia.Koszt 1 opcji około 5tyś. 2 opcja 6-7tyś 3 opcja to około 8-10tyś.Sterowanie poprzez anemostaty trzeba by popróbować z ustawieniami.Montaż multi w tym przypadku to trochę tak na wyrost.Pokoje są bardzo małe i tam po prostu klima w multi splicie to każda conajmniej 2,6kW droższe modele to 2kW nie będzie miała co robić .Ceny odnoszą się do moich klimatyzacji .Można zamówić oczywiście 2-3 razy droższe tylko ,że to jest przerost formy nad treścią.Szkoda ,że nie miałeś zamontowanej w bloku bo wtedy miałbyś doświadczenie i wiedziałbyś jaka wystarczy a tak człowiek nie za bardzo wie i przychodzą cwaniaki i wciskają modele z kosmo cenami.To nie jest to samo też jak w biurze gdzie patafiany ustawiają na 18-19 i później pitolą jak to klima szkodzi.Nie o samą temperaturę tu chodzi ale o zmianę wilgotności.Więc w trybie chłodzenia i ustawieniu np.na 25-26stopni nadal będziesz odczuwał jako przyjemny chłodek ponieważ wilgotność się obniża. -
Już tam zaraz co to za pompa która potrzebuje 6h?Normlna przeznaczona tylko do produkcji ciepłej wody użytkowej i tylko do tego.Zapomniałem dopisać tylko ,że nie pracuje non stop w tym przedziale i już pojawił się nowy film Pracuje raz w jednym okienku z tych trzech albo przez 1.5 okienka czy 2 zależy ile wody się zużyje.Przyrost na tą chwilę jest 3 stopnie na godzinę.Ma zadaną 55 ale jest coś takiego jak histereza nie wiem dokładnie jaka ale nie odpala się kiedy jest w baniaku 48 stopni.Podczas pracy konsumuje jakieś 400wat.Dziennie wychodzi średnio 1,2kW więc ja jestem happy jak za ciepłą wodę 60gr.Przecież nie będę grzał pod Ciebie tylko na nasze potrzeby.Jest też opcja zapięcia 2 wężownic które łącznie mają pojemność 2.6m2 Sprężarka Hitachi praca do -7.Powietrze brane z dużego garażu.
Rekuperator Defro
Barliniak odpowiedział MichałPP → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A konkretnie jakie bo same słowo lepsze nie za wiele mówi? No ceny "trochę" odjechane ale podejrzewam ,że targetem są już użytkownicy innych produktów tego samego producenta .Coś na zasadzie mam smartfona samsunga i jestem zadowolony więc dokupię z tego samego brandu pralkę,tv i lodówkę .Ogólnie Defro stara się wkładać markowe rzeczy w swoje produkty.Stwierdzam to po swoim kotle gdzie zastosowali went.wyciągowy EMB i reduktor podajnika Koreański. -
Skąd wy te ceny bierzecie?Przecież to jest jakiś kosmos.Jednostki jakieś topowe czy instalator naciągacz.Chyba wejdę w montaż klimatyzacji bo widzę ,że niezłą kasę można zrobić :lol2:Zapomniałeś dodać rzutów z rozpiską metrażu i czy na górze są okna dachowe które są głównymi sprawcami "patelni" -
Przecież to pierwsze odpalenie wody o temperaturze wodociągowej.To czego się spodziewałeś ,zużycia na poziomie 1kW? Na pierwsze odpalenie zawsze idzie więcej.W tej chwili moja PC która jest tylko do grzania CWU zużywa średnio 1.2kW/24 przy bańce 300l temp. wody jest zadana 55 do której nie dobija bo pracuje tylko 3 x 2h .Temperatura w baniaku oscyluje w przedziale 38-52.Nam wystarcza a jak będzie mało to dostanie większe przydziały czasowe.
Nie widzę dokumentacji dla 45 więc dla 55 Purmo ma 1700 i już nie jest tak kolorowo.
Powiadasz mają większą moc?Doczytaj dokładniej dane katalogowe a przekonasz się ,że wcale tak nie jest.A wygląd hmmm... dla mnie dyskusyjny powiedzmy o radzieckiej urodzie .Jak chcesz estetyczne to seria ramo lub ventil od purmo albo innego producenta podobne.Tylko sprawdź czy te same parametry ,bo pomimo takich samych wymiarów może być różna wydajność cieplna i jak się przyjrzysz z góry to będzie widać po blaszkach pomiędzy dwoma panelami ,że grzejnik o mniejszej wydajności mają rzadsze te blaszki które robią właśnie największą robotę w grzejnikach panelowych.
Montaz klimatyzacji
Barliniak odpowiedział gabriela → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Do Imoto dołożyli tylko grzałkę karteru która ma wydłużyć zapewne żywotność sprężarki poprzez łatwiejszy start w niższych temp.Zapewne jest to tańsze rozwiązanie jak sprężarka o lepszych parametrach.Przecież są różne sprężarki i jest to główny czynnik podnoszący cenę całej klimy. Sam mam w PC do CWU model sprężary pracujący do -7 Hitachi który kosztuje ok.1500zł a można kupić taniej jakąś PC która grzeje tylko w plusowych temp.Grzałka tacy ociekowej jest we wszystkich modelach oprócz Elisa. -
Montaz klimatyzacji
Jeśli te mitsu ,fuji ,daikiny są lepsze bo ceny zdecydowanie są to dlaczego nie chcą dawać dłuższej gwarancji? Już nie wspomnę o niektórych szpetnych zewnętrznych obudowach które wstyd powiesić.Cena z kosmosu jak za porsche a wygląd pożal się.Luknij na nową klimę Teta od R.
