tomaszkoo
O tomaszkoo
- Urodziny 01.06.1980
Warszawa
00-000
mazowieckie
tomaszkoo's Achievements
tomaszkoo odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
* temperatura wody cwu. A reset pomaga, mam na myśli kompletne odłączenie od zasilania. -
U mnie od początku zimy w losowych momentach (czasem częściej, czasem rzadziej) pojawia się błąd E27 i E49. Przy E49 po resecie temperatura wody celu na wyświetlaczu leci do 99 ekspresowo, potem znika i kocioł nic nie robi. Reset zazwyczaj pomaga i kocioł chodzi tydzień albo dwa, bez problemów. Ktoś miał podobnie? -
A nie da się ze sterownika car podgonić temperatury zasilania na kotle, albo na samym kotle po prostu? -
Bo dla zużycia gazu nie ma to znaczenia. Ma dla komfortu cieplnego, ewentualnie wpływa na trwałość urządzenia. Kominek i podłogówka słabo ze sobą współpracują bo podłoga długo trzyma ciepło i tak samo długo się nagrzewa, tego nie przeskoczysz. Nawet grzejniki z kominkiem działają tak sobie bo wychładzają się miejsca daleko od źródła ciepła (najlepiej wtedy tam trzymać czujnik temperatury). Grzejniki mają tę zaletę, że szybko grzeją i szybko stygną. -
Ok, widzę w czym problem. To poprostu znajdź lepsze miejsce na czujnik typboxa. Tam gdzie nikt nie chucha i temperatura jest stała. Ja mam na spoczniku schodów bez okien od strony północnej, ustawione pół stopnia mniej niż w całej reszcie chałupy i działa idealnie, tam gdzie za gorąco blokuje termostat. -
Najprostsze i najtańsze, załóż termostaty w pomieszczeniach gdzie jest za gorąco, czyli na dole, typboxa daj na górę tam gdzie najzimniej, na górze termostaty odkręc na max, albo nie dawaj wcale. Czujnik temperatury zewnętrznej zmienia ci tylko temperaturę zasilania CO w zależności od temperatury na zewnątrz, nic w tej sytuacji nie pomoże. -
Mamy dosyć niskie temperatury tej zimy, w tamtym roku, zima zaczęła się od stycznia. Porównywanie takie wg mnie nie ma sensu, za dużo zmiennych. Termostat na grzejniku minimalnie, ale obniża jego wydajność, może to też ma znaczenie (chociaż nie sądzę). O co chodzi z "sondą temperatury" i temperatura piętro parter? -
Mam błąd E27 w Immergas victrix Exa 24. Sytuacja wygląda tak, że ten błąd pojawia się raz na 2-4 dni, chyba zawsze w wieczornej porze, czyli kiedy korzystamy w dużych ilościach z ciepłej wody. Umyje się dziecko, żona, ja idę pod prysznic po jakimś czasie i już ciepłej wody nie mam, piec jakby startuje i wyrzuca E27. Czyściłem filtr siatkowy pod piecem, ale nic to nie zmieniło. Za każdym razem tylko restart urządzenia pomaga i piec zaczyna działać (odłączenie od zasilania bo sam przycisk reset nic nie robi). Był już ktoś autoryzowany oglądać piec, ale nic nie zauważył niepokojącego przy pompie i zaworach, kamienia po odgłosach pracy też nie ma za wiele. Jestem na etapie szukania, jak wywołać ten błąd za każdym razem, a nie losowo, żeby zbliżyć się do znalezienia przyczyny. Nie wymieniać wszystkiego w ciemno. Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Co to może być? Z takich podstawowych informacji, piec ma 4 lata, sterownik typbox i termostaty na grzejnikach, są tylko grzejniki i jedna podłogowa na powrocie. Woda ustawiona na 47, C.O. na 45. -
Dodam, że próbowałem na śrubunku tj. zaworze kątowy zmniejszyć przepływy ale właściwie nic to nie daję. Cichnie w momencie przykręcenia prawie na maksimum
Przy nastawach termostatu od 3 do max. Dodam, że jak ustawie poniżej 3 to grzejnik grzeje i jest cisza, ale fajnie by było mieć więcej niż 18 stopni w pokoju.. Odpowietrzalem w każdy możliwy sposób, powietrza nie ma, grzeje cały. Bulgocze zawsze wtedy kiedy załącza się piec i pompuje nagrzaną wodę. Co tu jeszcze można zrobić? Załączam film :
Antena, 4 tv i zasilacz, co jest źle?
tomaszkoo odpowiedział tomaszkoo → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Na antenie podłączonej na krótko bezpośrednio do tv znalazło mi 7 kanałów cyfrowych, 0 analogowych, nie przełączałem, jakieś tam tvp info leciało bez zakłóceń. Podłączyłem więc kabel ze ściany do tv (bez końcówki, ale drut dotykał gniazda, pomagała mi druga osoba) a antenę bezpośrednio do kabli ze ścian, wypuszczonych na poddaszu, do każdego jednego pojedynczo, bez żadnych rozdzielaczy itp. Nie odbierało nic. Zupełnie nie wiem co jest grane. Za słaby sygnał? -
Ok. Podlaczylem na odwrót i dalej nic. Pokretlo na zasilaczu reguluje natężenie tej diody. Antena na krótko podłączona bezpośrednio do tv działa, coś tam znajduje programów. -
Czemu się nie nadaje? Bo faktycznie poza tym, że podłaczylem to na odwrót -.- to wygląda dokładnie jak na schemacie: https://obrazki.elektroda.pl/2425998300_1392475887.jpg -
Tak wiem, że dziwnie, ale właśnie nie chcę mieć zasilacza przy tv (mało gniazdek). Teraz wiem, że są rozdzielacze od razu ze wzmacniaczem, ale mam to co mam, tak na zdrowy rozsądek wydawało mi się że nie ma zbytniej różnicy jak to tam będzie podłączone, ale zaczynam mieć wątpliwości. Spróbuje jeszcze bezpośrednio podłączyć tylko mam 5 kabli, żaden nie podpisany i jeden tv dzialający póki co. -
Rozgaleźnik jak na zdjęciu: https://0.allegroimg.com/s512/0169cd/43b97f904b288888da662557bc90
