KRISPRO
KRISPRO's Achievements
Nie zdawałam sobie sprawy, ze będę sie zastanawiała, a jednak... Jakie macie obróbki, kominy, rynny w kolorze dachu czy inne. Ja mam dach ceglasty i poczatkowo takie miały byc obróbki, ale dach wydaje mi sie ze jednak bedzie nijaki i mdły. Rynny chce brązowe i zastanawiam sie czy takich nie zrobic tych obróbek. Jak Wy macie. Chętnie pooglądam zdjęcia
ILA ZA WYZNACZENIE POD FUNDAMENT PRZEZ GEODETE
KRISPRO odpowiedział misbe → na topic → Lista płac wykonawców
Nasz geodeta - szybki, rzetelny, konkretny i terminowy. Co do ceny też można się dogadać Od nas wziął za wytyczenie fundamentów i ogrodzenia + 1 reper: 400 PLN Jak powołasz się na nas, to możliwe, że coś Ci jeszcze opuści. Co prawda mieszka w Legionowie, ale to nie robi różnicy. Jeśli chcesz, to namiary podam Ci na priva. [email protected] -
400 zł (wstępnie 500 zł) okolice Nieporętu. -
Wodciąg przyłacze - pozwolenie na przyłączenie się
KRISPRO odpowiedział Kam_domek → na topic → Prawo i finanse
jestem ciekawa mimix2 czy masz juz odpowiedz nt. partycypacji gminy w kosztach?! -
dzięki Olenia, znalazłam te ustawy . Teraz zbieram szyki i papiery, aby ruszyc do gminy . U mnie było tak w gminie, jak zaniosłam wniosek, to Pan Urzędas, ( domniemam, żeby zaoszczędzi sobie pracy) - powiedzial, ze nie mam co składac, bo mi napiszą NIE zbudujemy i koniec. A mamy taka sytuacje, ze droga jest prywatna i na razie kilku chetnych i kilku pomiędzy nimi na "nie" . Intersuje mnie jeszcze sprawa projektu, moze ktos z Was juz to przerabiał - czy można zrobic 1 projekt wspólny sieci wod. wraz z przyłączami? czy (tak mi powiedział projektant, ale cos czuje ze chce nas naciąc ), ze trzeba zrobi 1 projekt głownej sieci wod. w drodze i każdy z osobna swój projekt przyłacza? Przeciez to jedna inwestycja i finansowana będzie przez chetnych w równych częsciach... ( tak przynajmniej zamierzamy) -
Olenia, czy wiesz co to za przepisy unijne ? jakas bardziej konkretna podstawa prawna mnie interesuje, zeby tym urzędasom w gminie pokazac ... wrrrr, wiemy ze kase z unii dostali, tylko jak ją wyrwac ? -
Pokrycie dachowe z gontów bitumicznych!
KRISPRO odpowiedział katy22 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zwracam honor, przepraszam Rzeczywiście, nie zauważyłem w nagłówku komu odpowiadasz Jestem nowy na forum dyskusyjnym i stąd te pomyłki. -
Kiedy właśnie cały w tym dowcip, że TE gonty układa się na dachu bez używania palnika i jakiegokolwiek sztucznego podgrzewania. Bitum modyfikowany elastomerem, który używany jest w gontach KATEPAL, wulkanizuje samoczynnie pod wpływem ciepła słonecznego. Dodatkowo każdy listek mocowany jest przy wykorzystaniu gwoździ dekarskich. Ot i cała filozofia. http://www.stema.pl -
Witam, zajrzyj na stronę http://www.stema.pl Zakładka http://www.stema.pl/index.php?id=2 Znajdziesz tam kupę informacji. Pozdrawiam - Krzysztof [email protected]
Czy to oznacza, że przy tradycyjnym dachu dwuspadowym można spokojnie jako podkładu użyć desek bez łączenia pióro-wpust i nie wystąpi efekt klawiszowania? Dodam, że połacie dachu od strony północnej i południowej o pochyleniu 38 stopni. Witam. Odpowiadając na pytanie muszę zaznaczyć, że nie jest konieczne stosowanie desek z zastosowaniem układu "pióro-wpust". Jednakże uczulamy wszystkich naszych klientów na problem dokładnego mocowania kładzionego deskowania do wiązarów dachowych oraz na stosowanie równych oraz dobrze wysuszonych desek, które nie skutkowałyby ich paczeniem. [email protected]
W zasadzie przy układaniu gontów nie masz problemu ze stratami przy układaniu. Odpad waha się w okolicach 2-3% Polecam Ci odwiedzenie naszej strony: http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=0&sub_sub_id=1&sub_sub_sub_id=3 Sam właśnie się buduję i na swój dach o pochyleniu 45 stopni zamierzam kupić gont ROCKY CZERWONY. Dużo odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz na stronie http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=4 Co do cen, to prześlę Ci jutro pełny cennik na wszystkie wzory i kolory KATEPALA. Pozdrawiam Krzysztof Wroński STEMA [email protected] -
2/3 dachów w Finladii pokryte jest gontami KATEPAL i jakoś sobie chwalą, a ich klimat jest nieco bardziej wymagający, więc już samo to świadczy na korzyść tychże gontów.
Zauważ, że w przypadku układania gontu, który waży 9 kg/m² zmniejsza się drastycznie koszt więźby dachowej, która nie musi już przenosić tak dużych obciążeń statycznych od np. ciężkich dachówek ceramicznych i w związku z tym może być znacznie "odchudzona". Gonty bitumiczne KATEPAL mogą być układane na dachach o najbardziej skomplikowanych kształtach z nachyleniem połaci od 12 do 90 stopni. Układane są na pełnym poszyciu z tarcicy, desek lub płyty wodoodpornej (OSB, sklejki lub płyty wiórowej). Przy użyciu tarcicy lub desek należy pamiętać o równej grubości i odpowiedniej wilgotności drewna - nie może być większa niż 21%. Przy rozstawie krokwi do 1,1 m deski powinny mieć szerokość od 8 do 15 cm a grubość 2,5 cm. Przy większych rozstawach oraz konstrukcjach narażonych na silne parcie wiatru od dołu poszycia (np. werandy), deski należy łączyć na pióro i wpust. Konieczność stosowania pełnego poszycia wymieniana jest często jako wada pokryć bitumicznych, ale należy pamiętać o ogromnej roli, jaką pełni poszycie w zachowaniu właściwej sztywności konstrukcji dachowej. Fakt ten sprawia, że coraz częściej wraca się do pełnego poszycia również w przypadku pokryć dachowych układanych na łatach. Przy kącie nachylenia połaci 12 - 18 stopni wymagany jest podkład z papy podkładowej. Układając gonty na starym pokryciu, należy pamiętać o usunięciu blaszek podkładowych, ścięciu fałd i pęcherzy, oraz wysuszeniu starego podłoża.
Polecam Ci odwiedzenie naszej strony: http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=0&sub_sub_id=1&sub_sub_sub_id=3 Sam właśnie się buduję i na swój dach o pochyleniu 45 stopni zamierzam kupić gont ROCKY CZERWONY. Dużo odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz na stronie http://www.stema.pl/index.php?id=1&sub_id=4 Co do cen, to podaj proszę swój adres mailowy, a wyślę Ci pełny cennik na wszystkie wzory i kolory. Pozdrawiam KRISPRO
