starwars1
O starwars1
  • Urodziny 03.02.1976
starwars1's Achievements
  1. Mały update. Wczoraj jakimś cudem przy kolejnej próbie roleta wydała dźwięk (po naciśnięciu przycisku programowania na rolecie) i reszta programowania wykonałem wg. kroków jak powyżej i udało się sparować roletę z pilotem.
  2. Witajcie, Obecnie w domu mam 12 rolet Yooda, z czego 11 jest zaprogramowanych do pilota pilota Artistic (15 kanałowy). Ostatnio podłączyłem do zasilania 1 roletę (nie była używana od początku) i chciałbym ja dodać do pilota. Znalazłem instrukcję jak to zrobić ale chyba robię źle. Próbowałem to zrobić w ten sposób: a) ustawiam na pilocie kanał pod którym chce mieć roletę b) wciskam 2x przycisk P2 c) wciskam przycisk 1x góra na pilocie d) wciskam przycisk 2x dół na pilocie Niestety nic się nie dzieje, tzn. wg. instrukcji roleta podczas wciskania przycisku P2 powinna wydać sygnał dźwiękowy a tak się nie dzieje, potem również roleta nie reaguje. Dodam że po podłączeniu zasilania roleta nie wydała dźwięku (wykonała dwa krótkie ruchy góra/dół co jeżeli dobrze wyczytałem świadczy o tym że w pamięci jest już jakiś pilot. Dziekuje z góry za pomoc.
  3. Witajcie, Będę robił odwodnienie liniowe wzdłuż ogrodzenia na długości 18m. Ile powinienem zamówić żwiru ? Rura będzie w otulinie a rów wyścielony będzie geowłóknina. Zakładam dać 10cm otoczaków na dno + obsypać rurę tak aby było ok 10cm żwiru na nią i dopiero ziemia. Dziękuje z góry.
  4. Ok, dziękuję za porady , zrobię taki mix styropianu Xps z pianką niskoprężną. Doradźcie proszę jeszcze tylko czym najlepiej będzie przykleić folię kubełkową do listwy ?
  5. Witajcie, Proszę o poradę jak zachować ciągłość izolacji termicznej pomiędzy ściana fundamentowa a listwa startowa, tzn czym wypełnić pustkę ?. Obecnie sytuacja jest taka ze miejscami (jak widać na zdjęciu) jest przerwa od 1-5cm pomiędzy ocieleniem fundamentu a listwa startowa. Czy po ewentualnym uzupełnieniu folie kubełkową dokleić do listwy (jeżeli tak to jaki klej do tego będzie najlepszy). ? Dziękuje z góry za porady. Pozdrawiam
