krzywyplytek
O krzywyplytek
- Urodziny 30.07.1990
krzywyplytek's Achievements
Co to jest za iglak? :)
krzywyplytek odpowiedział krzywyplytek → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Jodłę kaukaską mam z tyłu domu i rośnie jak szalona. Z tego co udało mi się wybadać, to będzie jodła koreańska. A te kuleczki na końcach to przypadkiem nie będą szyszki? -
Cześć, Posadziłem po Świętach w ogródku drzewko i w sumie nie do końca wiem co to jest - powie mi ktoś? Igły nie są kłujące, nie opadają, a wygląda tak, jak na zdjęciach. Jak wygląda system korzeniowy takiego drzewka? Posadzone jest na czarno-brązowej glebie gliniastej (przy sadzeniu wsypałem ziemi do iglaków ale nie jakoś bardzo głęboko). W odległości 1.2m od pnia idzie rura kanalizacyjna, znajduje się ona ponad metr poniżej poziomu gruntu. Jaka jest szansa, że kiedyś korzenie dotrą do tej rury i mogą jej coś zrobić? Jest to rura pcv 150mm. Z góry dziękuję
Problem ze studnią chłonną po awarii oczyszczalni
krzywyplytek odpowiedział krzywyplytek → na topic → Woda i ścieki
W temacie tych wysokości to chyba jednak poziom wody w oczyszczalni jest wyżej niż góra studni chłonnej, więc przy maksymalnym wypełnieniu studni może dojść do cofnięcia się wody do oczyszczalni. Nie wydaje mi się to jednak jakąś nadzwyczajną sytuacją, na płaskich działkach studnia chłonna będzie na podobnym poziomie, co oczyszczalnia, która musi być osadzona na pewnej głębokości, więc i tak góra studni będzie wyżej. U mnie to wygląda tak: - góra oczyszczalni 271.27 - góra studni 270.70 - poziom wody w oczyszczalni jest 100 cm poniżej góry oczyszczalni. Oznacza to, że poziom wody w oczyszczalni jest 270.7 - 271.27 + 100 = 43 cm powyżej góry studni. Te komory mają jeszcze trochę przestrzeni nad poziomem wody ale na pewno nie jest to 43 cm, więc zanim woda wyleje górą studni to najpierw podniesie się poziom wody w oczyszczalni. Muszę wziąć niwelator, postawić go na górze tej komory i porównać ten poziom do wysokości studni i tyle. W każdym razie doszło do awarii w jakiś tam sposób i pytanie co teraz. Napisałem do firmy wykonującej usługę z prośbą o: - usunięcie kształtek z komór, gdzie nie powinny się znajdować - zaproponowanie rozwiązania, które zabezpieczy na przyszłość przed ponownym wymieszaniem się kształtek Dam znać jak coś się wydarzy.- 9 odpowiedzi
- awaria
- oczyszczalnia biologiczna
W temacie tej oczyszczalni podobne zdanie miał Pan, który wybierał u mnie nieczystości. Na dobrą sprawę wystarczyłaby jakaś zaczepiana siateczka, która pełniłaby rolę sitka w takiej sytuacji. Jeżeli chodzi o napowietrzenie, to u mnie pękła rurka na trójniku i Pan serwisant po prostu tam wszedł, stanął na tych łącznikach komór i naprawił. Jeżeli chodzi o wyłowienie tych kształtek, to planuję dociążyć wiaderko z dziurami i wyłowić ile się da. Prawdopodobnie masz rację, że musiało dojść gdzieś do jakiegoś zatoru, który zablokował odpływ wody i spowodował podniesienie się poziomu wody w oczyszczalni i wymieszaniu zawartości. Próba użycia środka NoeBac kompletnie nic nie dała, więc potwierdza to, że problemem jest teren gliniasty. Myślę, że problem należy rozwiązać tak, że w najbliższych latach w gminie będzie kanalizacja. Nie mam jeszcze kostki na podjeździe, więc przy okazji doprowadzę rurę PCV do drogi, gdzie będzie szła kanalizacja i zostawię sobie rewizję żeby ją odkopać i kiedyś tylko kolankiem przepiąć się na odprowadzenie wody do kanalizacji. Oczyszczalnię spróbuję sprzedać, a studnia chłonna będzie odbierała nadmiar deszczówki.- 9 odpowiedzi
- awaria
Powyżej gliny jest ok 1-1.8m warstwy gleby brązowej i czarnej, zdecydowanie zgadzam się z tym, że nie są to grunty dobrze chłonące wodę. Wstawiam zdjęcie oczyszczalni. Możecie mi powiedzieć gdzie zlokalizowana jest rura odprowadzająca wodę do studni? Dobrze rozumiem, że mniej więcej na tym samym poziomie, co poziom wody w środku? Jeżeli tak, to woda ucieka z oczyszczalni na poziomie mniej więcej 1m poniżej poziomu gruntu. Różnica poziomu terenu między oczyszczalnią, a studnią to ponad 1 metr, więc woda zanim cofnie się ze studni do oczyszczalni powinna wypłynąć przez rewizję. Te obliczenia są trochę na oko ale raczej firma, która robiła u mnie oczyszczalnię to przemierzyła. I tutaj być może był mój błąd... przez pewien okres czasu zakryłem studnię geowłókniną i przysypałem ziemią, taką samą co jest wszędzie dookoła, czyli słabo przepuszczalną. Być może woda chciała uciekać przez rewizję ale ziemia ją zatrzymała i faktycznie się tam wróciła. Teraz mam tam położoną włókninę i 3-4 cm ozdobnego kamyka, który się nie klinuje, więc woda powinna po prostu wypływać. Muszę jeszcze dokładnie przemierzyć te wysokości. Użyłem dzisiaj preparatu NeoBac. Najpierw wypompowałem tyle wody ile się da przy użyciu pompy, a potem jeszcze wiaderkiem na sznurku dobierałem. Kilka cm zostało ale całkiem nieźle poszło. Opróżniłem jeszcze zbiornik na deszczówkę żeby się nie przelało i zakręciłem wodę. Zrobiła się warstwa piany, która świadczy o tym, że jakieś tam procesy zaszły i zobaczymy co będzie jutro rano. Mam nadzieję, że jutro rano zobaczę na dnie studni żwirek, a nie zalegającą warstwę wody- 9 odpowiedzi
- awaria
Cześć, Dzięki za odpowiedzi. Odpowiadając na Wasze pytania i sugestie: Na rysunku widać, że studnia chłonna jest wspólna dla oczyszczalni jak i dla deszczówki, po zbiorniku ? - tak, woda z oczyszczalni leci do studni chłonnej i w to samo miejsce odprowadzany jest nadmiar wody ze zbiornika na deszczówkę. Dopiero niedawno założyłem trawnik, więc nie używałem zbiornika (usuwałem tylko wodę przed zimą). Czy wiesz ile żwiru płukanego w tonach wsypali pod studnie chłonną ? - nie znam dokładnej ilości ale przed rozpoczęciem prac Wykonawca sam stwierdził, że da więcej niż norma z uwagi na grunt. W umowie jest mowa o 10m3 na studnię chłonną, co miałoby sens, bo to pełna wywrotka kamienia. W badaniach geologicznych musi być wskazana taka warstwa oraz nie może w niej stać woda gruntowa. - badania gruntowe pokazały, że na poziomie 3 m. p.p.t. występuje glina pylasta żółto-szara. Nie stwierdzono wód gruntowych, a jak rozmawiałem z gościem od przyłącza wody to mówi, że na tych teren nie jest to problemem. Najprościej, to odpływ z oczyszczani podłączyć do tego zbiornika na deszczówkę i z niego wywozić jak ze zwykłego szamba. - jest to praktycznie niewykonalne. Zbiornik jest oddalony od ogrodzenia i ciężko będzie tam się do niego dostać dla szambiarki. Poza tym ma on jedyne 5000m3, więc wywóz musiałby być dość częsty w szczególności gdy mocno pada. Jaką masz oczyszczalnię i ile osób jest w domu ? - Kingspan Oczyszczalnia BIOFICIENT 4-6 osób (900 l/doba) wlewać dobry bioaktywator, który coś może zdziała - kupiłem to i czekam aż się skończa ulewy: https://aktywatory.pl/616-neobac-udrazniacz-biologiczny-1-kg-5906395528059.html W studni chłonnej widać pierścienie złoża fluidalnego co oznacza, że oczyszczalnia działała w trybie awaryjnym i się ściek przelewał pomiędzy komorami. - kilkukrotnie były dłuższe przerwy w dostawie prądu, być może to spowodowało taki stan rzeczy i po prostu się przelewało. Dzięki- 9 odpowiedzi
- awaria
Cześć. Mam problem ze studnią chłonną po awarii oczyszczalni biologicznej - rysunek poglądowy poniżej. Na początku lipca 2021 zgłaszałem do firmy, która montowała u mnie oczyszczalnie, że wyczuwalny jest dziwny zapaszek w dolnej łazience, a później zapach mocno się nasilał i po prostu w domu śmierdziało. W październiku okazało się, że pękła rurka napowietrzająca i oczyszczalnia działała bez napowietrzania. Przy wybieraniu nieczystości była masakra, jak to stwierdził Pan, który u mnie był, szła 'gęsta lura', a zapach był zabójczy. Jeżeli dobrze rozumiem działanie oczyszczalni, to do studni chłonnej przez kilka miesięcy leciały nieoczyszczone ścieki, czyli tak naprawdę studnia chłonna pełniła funkcję szamba. Po naprawie oczyszczalni porzuciłem temat, bo wszystko było ok ale dzisiaj zaglądnąłem do studni chłonnej. Pary razy po zdiagnozowaniu awarii tam zaglądałem i woda zawsze stała bardzo wysoko ale mam ogólnie gliniasty teren (badania geologiczne dopuściły montaż oczyszczalni i studni chłonnej) - wrzucam zdjęcie. Wrzuciłem tam dzisiaj pompę zanurzeniową i zapach był dokładnie taki, jaki był z oczyszczalni podczas awarii. Wydaje mi się, że podczas awarii nieczystości, które leciały do studni chłonnej po prostu ją zatkały, woda rozsącza się dużo wolniej, a nieczystości nadają wodzie nieprzyjemny zapach. Ostatnio mieliśmy bardzo długi okres suszy, po tak długim okresie bez opadów nawet na terenie gliniastym poziom wody powinien się obniżyć, więc raczej potwierdza to, że mogło dojść do zatkania studni. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jaki środek może pomóc odetkać studnię? Mam tam rewizję ale nie ma opcji żeby tam się przecisnąć. Z góry dzięki za pomoc
- 9 odpowiedzi
- awaria
Dokładnie taka jest kolejność. W piaskownicy jest piasek z OBI, workowany. Co mnie podkusiło? W sumie nie wiem... nie jest jakimś wielkim problemem odkopać ten piasek po bokach, odkręcić kilka śrub, dosypać ziemi i postawić równo z gruntem. Pomoże to coś?
Cześć, Temat piaskownicy pewnie pojawia się w tej sekcji po raz pierwszy ale być może uda się zastosować jakieś rozwiązanie w tym przypadku. Mam w ogródku piaskownicę, w której wiecznie stoi woda i nie chce nigdzie spłynąć. Rozkładam na nią plandekę na sznurku ale często przy mocniejszym wietrze i tak ją zwiewa. Konstrukcja jest taka jak na zdjęciach. Zastanawiałem się czy jak dosypię 15cm piasku i zakryję trochę najwyższą deskę, to czy woda będzie trochę uciekać w otworze między deskami. Rozważam też wkopanie jakieś rury drenarskiej ale wydaje mi się musi być prostsze rozwiązanie. Patrząc po placach zabaw w parkach, gdzie często nie ma żadnego zadaszenia woda nie stoi w takiej ilości, więc zastanawiam się co z tym zrobić. Testowałem czy włóknina przepuszcza wodę i nie ma z tym problemu. Zdjęcia: https://photos.app.goo.gl/oWbxvXZz3cKENpz68 Z góry wielkie dzięki
Problem z uruchomieniem kosiarki NAC-BC520V-2
Dzięki za odpowiedź. Wydaje mi się, że wszystko ustawiłem zgodnie z instrukcją. Jeśli chodzi o świecę, to ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie mam tu żadnego doświadczenia. Wygląda to jak na zdjęciu i nie do końca rozumiem jakby to miało działać w takiej formie, więc być może tu jest problem... Zrobiłem kilka zdjęć i nagrałem filmiki, przesyłam link: https://photos.app.goo.gl/g6sL1Ax4eHWvTAoSA Kosa jest nowa, dzisiaj kupiona, nie wymieniałem żadnych części, po prostu ją złożyłem i próbowałem odpalić. Jeszcze raz dzięki -
Cześć, Kupiłem dzisiaj w OBI kosę spalinową NAC-BC52V0-2. Mam małą działkę, na której tymczasową rosną chaszcze, cena była dobra, więc się skusiłem. Mam spory problem z odpaleniem kosiarki. Złożyłem ją zgodnie z instrukcją, wlałem mieszankę do zbiornika. Następnie ustawiłem suwak na pozycję 1, drugi suwak na pozycję OFF (do góry, zgodnie z instrukcją). Nacisnąłem kilka razy wystający element w celu dociśnięcia paliwa i ciągnę za rączkę ile sił w tricepsie i nie dzieje się absolutnie nic. Kosiarka nie podejmuje żadnej próby odpalenia. Co zrobiłem źle? Z góry dzięki
Cześć, Od niedawna w łazience na parterze zaczęło brzydko pachnieć. Zapach nie występuje cały czas, a nasila się podczas deszczu. Dom zbudowany rok temu, okna szczelne, bez wywietrzników. W syfonach jest woda, sprawdzałem czy spuszczanie wody, wylewanie z wanny itp. nie powoduje zassania ale nic takiego się nie dzieje. Przy domu mamy oczyszczalnię biologiczną, wybierane było miesiąc temu, odpowietrzenie zrobione na dachu zakończone dachówką wentylacyjną. Woda z oczyszczalni jest odprowadzana do studni chłonnej. Deszczówka jest zbierana do zbiornika, a nadmiar również do studni chłonnej. W budynku jest wentylacja mechaniczna, w łazience jest wyciąg. Jaki może być tego powód? Z góry dzięki
Optymalne ustawienie trybów pracy rekuperatora
krzywyplytek odpowiedział krzywyplytek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A jak masz to u siebie ustawione? Cały czas masz na jedynce? -
Cześć, Mam w domu rekuperator Zendher 450 i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony. Bawiłem się chwilę ustawianiem trybów ale może doradzicie mi coś sensowniejszego. Mój rekuperator ma 4 tryby: 0. Nieobecność 75m3/h 1. Niski 175m3/h 2. Średni 260m3/h 3. Wysoki 360m3/h Poniżej wrzucam jak mam ustawione tryby oraz rzuty projektu żeby wiadomo było o jakie pomieszczenia chodzi. Link do projektu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-orliczkach-g2-m62c22021bab51 Ogólnie wyszedłem z założenia, że większość dnia rekuperator pracuje na 1. biegu, w najcieplejszym momencie dnia wrzucam szybkie przewietrzenie, a w godzinach 7-9 oraz oraz 19:30-21:30 wrzucony jest bieg średni na zebranie wilgoci po myciu się. Czy nie wystarczyłoby gdyby rekuperator przez cały dzień chodził na 1. biegu? Czy takie coś ma sens? Jak to jest ustawione u Was? Z góry dzięki
Dziwne wartości przepływów na rotametrach
krzywyplytek odpowiedział krzywyplytek → na topic → Ogrzewanie
Patrząc na to zdjęcia, który tryb mam wybrać? Mam skośną linię, poziomą i takie kółka. Dlaczego akurat na tym konkretnym trybie powinno to pracować?
