Witam szanownych forumowiczów Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Posiadam działkę z możliwością zabudowy letniskowej, zaprojektowałem sobie już niewielki domek 35m2 łącznie z tarasem. Domek będzie budowany raczej z pomocą rodziny ponieważ fundusze są niewielkie. Konstrukcja domku wykonana z drewna, obity z zewnątrz deską lub oklejony wełną skalną, wewnątrz ocieplenie z wełny i boazeria, domek będzie z użytkowym poddaszem, dach o nachyleniu 45stopni, podłogi z płyty OSB 25mm, na to panele lub deski. Problem w tym że chciałbym aby domek znajdował się minimum 40cm nad ziemią i aby był pusty pod spodem(wiatr ma tam hulać), jednocześnie nie chcę prowadzić zaawansowanych robót ziemnych na działce. Granica przemarzania gruntu to około 1m. Czy taki domek można posadowić na wylewanych do ziemi słupach? Pomyślałem że wykonałbym 21 otworów wiertnicą na głębokość 1.1m i średnicy 22cm, w to pecki kartonowe i zalałbym betonem ze zbrojeniem. Gdyby domek całkowicie ważył 3tony to nacisk jednostkowy na pal wynosiłby tylko 142kg. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?
