slqa
O slqa
- Urodziny 10.11.1990
Kraków
30-383
małopolskie
slqa's Achievements
Jak mówimy o tych defrostach, to macie włączone "Heater". Bo ja to włączyłem może dlatego dołączała się grzałka. A 6 wczorajszych defrostów szło z zapalonym "Heater". Pytanie czy rzeczywiście grzałka brała prąd. Nie mam podliczników narazie, także nie mam pewności. KIT-WC09F3E5
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Udało mi się w końcu wystartować. Dziś uruchomiłem 7 z 12 pętli podłogówki. Błąd H42 wystąpił tylko raz, jak akurat w czasie rozpoczynania defrostu wyłączyli mi prąd. Po powrocie prądu, pompa się uruchomiła, ale nie dokończyła defrostu, tylko zaczęła cykl grzania. Strasznie słabo jej to szło i kolejny defrost sie nie powiódł (musiałem ją wtedy wesprzeć wodą). Następny już zrobiła bez problemów. Zauważyłem też trochę głupią rzecz w sterowaniu, a mianowicie grzałka nie wesprze defrostu, jak wcześniej chodziła podaczas normalnego cyklu grzania. W normalnym cyklu musi minąć 20min od poprzedniego wyłączenia grzałki, żeby mogłą się włączyć ponownie, więc może to o to chodzi. Trochę to dla mnie głupie, bo przez to omal nie straciłem całego dnia.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mały update, odnośnie mojego problemu. Zostawiłem uruchomione tylko 3 pętle. Temperatura powrotu wzrosła do jakiś 19stp. i nastąpił długo oczekiwany defrost. Oczywiście brak błędu h42 w tej sytuacji. Jednak zbyt się podpaliłem i odkręciłem następną pętle. Niestety kolejny defrost się nie powiódł. W sumie to nie wiem dlaczego, bo temperatura powrotu to było też jakieś 19stp. Pompa zaczeła sprężać może przez 40s i stop, nawet grzałka się nie włączyła. Bez błedu. Jak wyłączyłem i włączyłem ją spowrotem to przy kolejnym defroscie błąd h42. Mam takie pytanko odnośnie tego, może ktoś wie, jaki jest algorytm deforostu, w sensie jakie musza być temp. Panasa 9kw 1 faz. seria F? Tak jak kolega wcześniej pisał, u mnie te defrosty też występują co jakieś 30-40min. W sumie to nie ma się co dziwić, przy takiej pogodzie. Najlepsza na startowanie pompy:yes: Musze się uzbroić w cierpliwość, jutro spróbuje od rana i napale jeszcze w kozie mocniej, może to coś pomoże. Pozdrawiam slqa
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dzieki za info. Właśnie też pomyślałem o zakręceniu pętli. Zostawiłem tylko jedną, ale wyskoczył błąd przepływu, więc zostawiłem 3, ale jak jednostka zewnętrzna się wyłączyła, to stwierdziłem, że daje sobie już spokój. I wyłączyłem wszystko. Dziś popołudniu spróbuje zostawić 3 pętle z grzałką, może zrobi się defrost, bo właśnie z tego co wyczytałem w manualu to jedną z przyczyn błędu h42 może być zabrudzenie wymiennika, co by było logiczne jak nie robi defrostu. "Malfunction Caused: 1 Dust accumulation on the outdoor unit heat exchanger. 2 Air short circuit at outdoor unit. 3 2 way valve partially closed. 4 Faulty outdoor unit fan motor. 5 Refrigerant shortage (refrigerant leakage). 6 Clogged expansion valve or strainer. 7 Faulty outdoor pipe temperature sensor. 8 Faulty outdoor unit main PCB (main)." Pozdrawiam slqa
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Mam pytanie do bardziej obeznanych forumowiczów. Otóż w zeszłym tygodniu zamontowano mi Aquarea 1-faz. 9KW. Mam jednak taki problem, że od samego początku pompa pracuje praktycznie tylko na grzałce. Po uruchmieniu, działa przez około 30 minut po czym dołącza sie grzałka, popracuje tak jakieś 10 minut i jednostka zewnętrzna się wyłącza. Pojawia się błąd h42 "Za niskie ciśnienie tłoczenia sprężarki", jak wejde w "Check". Kolejny objaw to to, że jeszcze nie widziałem, żeby wykonał sie defrost. Na początku myślałem, że to może wina temp., bo temperatura zew. to jakieś 0 stp. Temperatura podłogi to teraz jakieś 12stp. po działaniu grzałki. Próbowałem też zamknąć niktóre pętle, jednak pompa nabiła temperature zasilania na jakieś 23stp, powrót miał jakieś 16, i to samo wyłączenie jednostki zewnętrznej i bład h42.Teraz jednak bardziej myśle, że poprostu cos jest zepsute. Spotkał się ktoś może z takim przypdakiem. Oczywiście, jutro zgłoszę to monterowi, ale chciałbym też zasięgnąć opini bardziej doświadczonych użytkowników. Pozdrawiam slqa
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pompa Ciepla powietrze-woda - Kraków/Niepołomice
slqa odpowiedział kliminho → na topic → Pompy ciepła
A takie rozwiązanie nie będzie miało szkodliwego wpływu na pompkę zainstalowaną w PC? A jeśli nie, to myśle czy do takiego rozwiązania nie dołożyć jakiegoś wymiennika ustawionego gdzieś koło kominka i pędzić z niego podłogówkę z otwartym obiegiem przez PC. Ściana od pomieszczenia gospodarczego w moim przypadku licuje się z kominkiem. Także jakbym wymurował ją z cegły to była by ciepła od kominka do tego dołożyć wspomnianą wcześniej konstrukcje. Jeśli chodzi o prąd to i tak mam generator 2.2KW, a planuje wydzielić sobie obwód w instalacji elektrycznej pod który podłączone byłby podstawowe sprzęty na czas awarii (pompki, reku, lodówka) Co myślicie da się coś takiego zrobić, czy można uszkodzić PC w taki sposób? Pozdrawiam slqa- 22 odpowiedzi
- ciepla
- kraków/niepołomice
Hej, M.Krk a jakiej firmy masz pompę jeśli można wiedzieć? Też zastanawiam się nad monoblokiem (troche oszczędziłbym miejsca w pom gosp), tylko boję się że może woda zamarznąć w zimie. Chyba, że się zaleje jakimś płynem, masz może tak to rozwiązane czy jakieś zabezpieczenie w pompie masz? Ja się buduje pod Wieliczką także klimat podobny.- 22 odpowiedzi
- ciepla
Witam, Czy ktoś miał styczność lub murował ściany konstrukcyjne z betonu komórowego zaprawą w pianie? Chyba obecnie na rynku do ścian konstrukcyjnych przeznaczony jest tylko Tytan Profesional. Solbet ma piankę ale tylko do działówek. Planuje wymurowac sobie dom parterowy i chciałbym to robić popołudniami, więc sobie tak myśle, że chyba byłoby szybciej taką zaprawą. Tylko pytanie czy solidnie i na jak długo.
- betonu
- komórkowego
