abb4
Zawartość dodana przez abb4
editta & kuba - zapraszamy do środka
abb4 odpowiedział editta → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Editta to musi być zatem jakis taki korian lub kerrok lub jakaś tego typu masa, bo laminatu bez łaczeń się nie da. Moj dom to drewniana 50 letnia chata, ktora remontuję, mam problem z tymi zdjeciami, ale bede na budowie to porobie zdjecia i Wam wysle. odslonilam bale wewnatrz a do nich betonowa podloga, kuchnia drewniana i betonowe blaty, moze troche turkusu, granatu.. okna wstawilam szare.... zobaczymy. Ni ejest to dom marzeń, ale na razie musi wystarczyc, potem moze go będę wynajmować) Mam nadzieję że Wielkanoc u siebie. Twój dom jest super. Mam pozwolenie na budowę na swój dom marzeń, ale narazie ze względu na brak funduszy remontujemy ten stary. Zobaczymy:)) -
corian http://www2.dupont.com/Surfaces/en_US/products/corian/corian_use_gallery.html ale wiem ze są inne firmy ciut tańsze np Kerroc czy coś takiego -
a co do cen granitu to sprawdź czy musisz kupować całe slaby czy możesz np 1 slab i mały pasek jak Ci zabraknie. i czy jeśli jeden nie wystarczy to dostaniesz dwa prawie identyczne? czasem sie to nie opłaca. Moja koleżanka robiła ostatnio blat drewniany dębowy do jedzenia nakładany na blat wyspy o gr 10 cm i kosztował ją około 2200zł blat i noga, ale wyszło super -
Editta, kamień zawsze będzie elegancji a na prawie czarnym granicie (jakiś z Brazyli czy skądś tam) będzie elegancko. Laminat odradzam, mając na myśli zwykłe laminowane blaty - straci urok eleganckiej kuchni. MDF dobrze wygląda z kamieniem. Mozęsz spróbować zrobić blaty z corianu (drogie) lub tańszego kerrocu. Wygląda dużo lepiej niż laminat (możesz uniknąć łączeń) a łatwiej go utrzymać w czystości. Ale jest najdroższy. Ja zrobię z betonu ale ja ma dębową kuchnię (tzn będę mieć) ) u Ciebie poszłabym w kamień, pogrubiony do 5cm. A corian wygląda coś jak http://www.poggenpohl.de/ENG/319_ENG_HTML.htm zdjęcia plusmodo. Nie widać łłączeń, nic Ci się nie obszczypie. Dowolny kształt ponoć oblewają bardzo twardą masą tylko przy płycie gazowej nie do końca (miałam przy ceramicznej i było ok) -
aha, to pomaluj którąś z tych dietermana na zewnątrz. tanio wychodzi. chyba to był harz pu 07 ale nie dam sobie głowy uciąć, mam bałagan w tych wcześniejszych notatkach po konsultacjach telefonicznych z doradcami ) -
w poniedziłlek zakupię więć powiem Ci dokładnie ale wychodzi ponoć jakieś 25-35 zł na m kw. materiał. Robocizna we własnym zakresie:)) -
Ksero przecież nawet farba na początku truje, nie mówiąc o klejach do parkietów:)) -
no własnie ta nie truje, a nie żółknie też i jest przeźroczysta. nazywa się skiafloor162. nadaje sie do szpitali chociaż nie wiem czy w szpitalach się nie truje, ale żywicą raczej nie. jesli sie porysuje to ją po kilku latach od nowa pociągniesz ale na szarym betonie to i tak nie będzie jednolita powierzchnia. ważne żeby nie zżółkła. No własnie żywica zabezpiecza przed pyleniem, prawda? Co do desek na taras to po prostu zabezpiecz je lnianym olejem . Ponoć jedyny tani i dobry. ja robiłam sama, tylko nie na ziemi a na starych płytkach chodnikowych. trzyma się do dziś -
Dla wszystkich zainteresowanych znalazłam chyba żywicę która spełni moje oczekiwania. Po obdzwonieniu większości bardziej lub mniej znanych producentów, po przeszukaniu forum ustaliłam że aby uzyskać po prostu ładny beton, pokryje go żywicą epoksydową odporną na UV (to chyba jedyna taka, przynajmniej jedyna którą ja znalazłam:) Nadaje się do wnętrz i stworzy powłokę około 3 mm.czyli nie taki "lakier do paznokci", po prostu wygładzi trochę ten beton. Będzie błyszcząca i ponoć przyciemni podłogę. Zobaczymy. Kładę na zwykłą wylewkę betonową B 25 po prostu lekko przeszlifowaną dla pewności. jedna grubsza warstwa lub dwie cieńsze, wałkiem lub packą. domowa robota. efekty pokażę za 3 tygodnie:)) Trzymajcie kciuki -
Robercie, mieszkanie super. Zachwyciła mnie ta żywica. Mam pytanie, bo trochę już szukałam, ale wciąż nie mam odpowiedzi, czy żywica epoksydowa nie żółknie? Nie jest odporna na UV, a ponoć poliuretanowa strasznie śmierdzi i nadaje się do zewnątrz. Jesteś architektem i masz zaprzyjaźnionych wykonawców więc mógłbyś mi doradzić co do chemii? Chciałam zalać zwykłą wylewkę betonową przeźroczystą żywicą która nie zżółknie. w sklepie polecono mi grunt sika 156 i żywicę 410, rozprowadzić wałkiem. Ale ta żywica to do zewnątrz, możesz mi poradzić czym to zabezpieczyć żeby było zdrowe i ładne i nie zżółkło? Będę Ci bardzo wdzięczna. Ja z podkarpacia u nas nikt o takich cudach nie słyszał(
Maryland dzięki pobawię sie jutro i może mi sie uda to ocenicie -
editta prosilas o zdjecia, ale ja nie wiem jak je tu zalaczyc:)) -
Myslę że to orzech amerykański, bo ostatnio oglądałam taką kuchnię i był to właśnie taki ciepły kolor, może kwestia zalakierowania forniru innym lakierem -
ten fornir to chyba orzech amerykański nie? -
co do smierdzącej żywicy to ja też mam dylemat, bo ponoć tylko epoksydowa nie śmierdzi, ale żółknie od słońca bo nie jest odporna na uV a poliuretanowa ta co nie żółknie to tylko na zewnątrz. Editta, szkoda ze nie zdecydowałaś się na ten beton na blatach, bo może podałabyś mi wytestowaną technologię) a tak będę się sama męczyć. Ale masz rację do tego błysku mdfu niezbyt by pasowały. Napisz prosze czy po przeszlifowaniu podłóg czymś ją jeszcze zabezpieczyliście? -
Editta dzieki za info, obdzwonilam kilka firm, i w kazdej mowia co innego. wykonawca mowi sika grunt 156 i zywica 410 przezroczyta, chemix ze tylko epoksydowa (zolknie) i ze ta siki nie nbadaje sie do wnetrz. Natomiast dieterman mowi ze albo pokryc pedzlem pu07 (poliuretanowa) ale to tak jak lakier na paznokciu i beton musi byc idealny. Moj niesttey nie jest idealny i najchetniej chcialabym wylac na to cos gruposci 0,5 cm jak zywica epoksydowa odporne na UV bo ponoc beton po tym ciemnieje i wyglada super. Ale teraz sama juz nie wiem, w poniedzialek ide na prezentacje do ditermana tych mas samopoziomujacych, ktore sie zaciera i poleruje i to maluje zywica. Ponoc super na blaty. Ja blaty bede robic w tym miesiacu. wiec napisze jak poszlo. wysle dok zdjeciowa jak dam rady, musze opracowac technologie sama, bo wykonawca nie wie:)) http://www.deitermann.pl/index/220.php zobaczymy, a cos wiesz o tej żywicy poliuretanowej? -
Editta mam pytanie o podłogę betonową , trafiłam tu z forum o betonie gdzie chciałaś budować i widzę że popękała Ci wylewka i wylałaś żywicę w szarym kolorze. Ja wciąż liczę że moja nie popęka, więc chciałam się dowiedzieć jak początkowo chciałaś wykończyć tę podłogę? tzn jaką chemią? mam dylemat bo wykonawca chce mi położyć żywice siki 156 plus 410 odporną na UV (ma nie żółknąć) ale to jest żywica na zewnątrz i boję się że do wewnątrz się nie nadaje. Możesz mi pomóc w tej kwestii? Będę Ci bardzo wdzięczna bo zbadałaś temat dogłębnie. A i kwestia betonowych blatów, czy robisz je u jakiejś firmy specjalistycznej, czy jest to w stanie wykonać dobry wykonawca własnym sumptem? Mój wykonawca boi się takich rzeczy, więc muszę mu wszystko dokładnie wytłumaczyć -
masz jakiś namiar tel? nie mam możliwości dotarcia do Wawy, chciałabym zadzwonić w każdym razie dziękuję aga
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje
abb4 odpowiedział truskaweczka → na topic → Wnętrza
u mnie w domu tata zrobił kiedyś kominek ze zwykłej cegły, ale ręcznie łupanej. tzn. brał każdą cegłę i w przecinał ją na udzie w poprzek lub w zdłuż. nie mógł robic tego na czymś twarsym, bo cegły pękały. wyszło super, bo nie jest gładkie, jest b. naturalne i mimo że zrobił to 20 lat temu wygląda b. nowocześnie, nie mam tu zdjęć ale spróbuj sopie tak rozłupać cegłę to zobaczysz. pracochłonne ale jaki efekt!!!!!!!!!- 2 221 odpowiedzi
- cegła
- cegła w kuchni
(i 10 więcej)
Cześć Szukam firmy w której mogłabym zakupić takie stylowe listwy przypodłogowe, w kolorze białym, wysokie na 12-14cm. Niestety znalazłam tylko w firmie klimek i kluś ale oni są bardzo drodzy. Znacie miejsce, gdzie można nabyć takie listwy taniej? Żaden sklep internetowy ich nie sprzedaje. pozdrawiam
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- zastosować
- łączenie
Czy komuś udało się kupić deski dęb. 15-16 mm?
abb4 odpowiedział Pafnucy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja kupiłam lamel 14 grubość wymiar 70na 500mm ale nie wiem czy coś takiego Cię ilnteresuje -
Olejowanie podłogi - jaki olej wybrać? Faxe, 3V3, Bona, Syntilor, Osmo, inne?
abb4 odpowiedział Martka → na topic → Podłogi, schody, taras
a możesz mi polecić jakiegoś producenta który ma olej i kolor pod olej żeby wyszła taka podłoga? Kupiłam dziś tę bejce i na próbce jest ciemna a na moim dębie po 3ech warstwach nie juz tracę nadzieję nie wiem gdzie jeszcze szukać -
Chciałabym się dowiedzieć czy ktoś zmieniał swój kolor podłogi bejcą, a potem ją zaolejował? Mam dąb 3gat i chciałabym uzyskać kolor tzw. czarnego dębu, i taką podłogę zaolejować. Oleje triptrap nie maja takiego barwinka osmo mają kolor heban, który nabiera "fioletu" znalazłam bejcę Aquarethane dąb rustical firmy SYNTILOR - BLANCHON ale nie można zrobić próbki, trzeba kupić. czy taką bejcę można pokryć olejem np. osmo ? czy ktoś coś takiego robił czy to głupi pomysł? prosze o radę
