sieras
Zawartość dodana przez sieras
  1. 1 - posadzka cementowa 6cm. O to chodzi? Czy o wykończenie? Jeżeli tak to płytki na 80m2 i panele na 30m2 2 - będzie rekuperacja 3 - wiadomo, że zewnętrze ściany będą ocieplone, ale jak oddzielić teraz płytę od ściany działowej? Bo rozumiem, że to ma pan na myśli?
  2. a o tym, że kiedyś się robiło ocieplenie tylko po obrysie a teraz "nawet 10cm" to coś wspominali wracając do styro,.. 20cm białego eps lambda 0,04 czy coś cieplejszego?
  3. dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, małe sprostowanie co do ocieplenia ław wewnętrznych "od góry". Nie będą na nie przenoszone żadne obciążenia (jedynie obciążenie podłogą...) ponieważ są to przejścia pomiędzy dosyć obszernymi pomieszczeniami. Wracając do sprawy ocieplenia. podłogi, mam wybierać te 10cm piachu i zainwestować w 20cm styro (na ławach wewnętrznych 10cm, z wiadomego względu)? Myślę, że warto by ułożyć styropian warstwami 10+10. pytam bo moje Mietki mówią "Panie 10cm wystarczy.... nie potrzeba więcej"
  4. dziękuję za odpowiedź. W takim razie na ławach wewnętrznych styropianu będzie mniej (o grubość wybranego piasku). Czy jest to gra warta świeczki, czy może lepiej dać styro o lambda 0,031 i zostawić te 10cm? oraz jak w takim przypadku (20cm styro) będzie wyglądała sprawa z mostkiem termicznym od fundamentu (fundament ocieplony tylko od zewnątrz)
  5. witam, przeczytałem już dość dużo na temat ocieplenia podłogi na gruncie ale cały czas mam pewne wątpliwości na które nie mogę dostać konkretnej odpowiedzi. Planuję ocieplić dom lepiej niż to ustawa przewiduje tj. 30cm wełny na dach 20cm styro na ściany, 15cm styro fundament no i podłoga...... W projekcie mam 10cm ocieplenia, ale na ogrzewanie podłogowe według Was oraz w stosunku do całości ocieplenia może to być trochę za mało . Chudziak nie jest jeszcze wylany a piasek jest podsypany pod ławy w taki sposób, żeby wylać go na równo z ławami (tj. 10cm betonu). Słyszałem też coś o ciągłości zachowania izolacji co według moich majstrów znaczy tyle, że chudziak musi być na równo z ławami i wtedy na to przychodzi izolacja. Czy tak rzeczywiście jest, czy mogę wybrać jeszcze powiedzmy z 5cm piasku, (wtedy chudziak byłby 5cm poniżej ław) co pozwoliłoby na położenie 15cm styro. ps. od ławy fundamentowej mam do wykorzystanie 17cm (10 styro, 6 wylewka, 1 płytki)
  6. witam, przeczytałem już dość dużo na temat ocieplenia podłogi na gruncie ale cały czas mam pewne wątpliwości na które nie mogę dostać konkretnej odpowiedzi. Planuję ocieplić dom lepiej niż to ustawa przewiduje tj. 30cm wełny na dach 20cm styro na ściany, 15cm styro fundament no i podłoga...... W projekcie mam 10cm ocieplenia, ale na ogrzewanie podłogowe według Was oraz w stosunku do całości ocieplenia może to być trochę za mało . Chudziak nie jest jeszcze wylany a piasek jest podsypany pod ławy w taki sposób, żeby wylać go na równo z ławami (tj. 10cm betonu). Słyszałem też coś o ciągłości zachowania izolacji co według moich majstrów znaczy tyle, że chudziak musi być na równo z ławami i wtedy na to przychodzi izolacja. Czy tak rzeczywiście jest, czy mogę wybrać jeszcze powiedzmy z 5cm żwiru, (wtedy chudziak byłby 5cm poniżej ław) co pozwoliłoby na położenie 15cm styro. proszę o odp
