Koziu
O Koziu
  • Urodziny 08.10.1984
    Bobrek
  • Kod pocztowy
    32-661
    małopolskie
Koziu's Achievements
  1. Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc i porady. Mając na uwadze bardzo zbliżone koszta inwestycji oraz (na dzień dzisiejszy) zbliżone koszta użytkowania zdecydowałem się na podłączenie gazu ziemnego. Tym niemniej będąc uzbrojonym w alternatywne rozwiązanie spróbuję jeszcze negocjować z gazownią aby część kosztu przyłącza wzięli na siebie (potraktować to jako rozbudowę sieci czy coś).
  2. Witam ponownie, Chciałbym prosić Was o pomoc w weryfikacji moich wyliczeń - ciągle waham się między gazem ziemnym a propanem z butli. Chciałem zatem policzyć koszta związane z paliwem / jego dostawą. Zacząłem od sprowadzenia wszystkiego do wspólnej jednostki -> koszt 1kwh. Wychodzi mi: Dla gazu ziemnego (taryfa w-3): Zgodnie z ulotką jaką znalazłem: 130.26 gr (paliwo) + 38.42 gr (dystrybucja zmienna) / m3 -> 2.08 zł / m3 (w tym 23% vat). Wartość 1m3 gazu ziemnego -> 11.1 kwh zatem: 0.187 zł / kwh. Dla gazu propan: Przyjąłem 1.65 zł / litr i 6.5 kwh / litr (dane do jakich dotarłem były w przedziale 5.43 - 6.6, ale ta wartość graniczna 5.43 wystąpiła raz i mam wrażenie, że chodziło o jakieś domieszki, czego autor tam nie dopisał, najczęściej było to ok 6.6, biorę więc 6.5) co daje 0.254 zł / kwh. Koszt "dostawy" w przypadku gazu ziemnego (stała dystrybucyjna) to ~50zł / m -> 600 rocznie. W przypadku propanu: 150zł / rok za przegląd (są jeszcze jakieś koszta? Przegląd po X latach czy coś w ten deseń?) To daje 450 zł / rok. Przyjmując różnicę kwh między propanem a ziemnym 0.254 - 0.187 = 0.067 zł / kwh owe 450 zł wystarczy na pokrycie około 67 164 kwh różnicy. Szacując zapotrzebowanie na energię na poziomie góra 20 000 kwh / rok wychodzi mi, że propan będzie opłacalny do poziomu około 1.70 / l. Po ilu latach trzeba wymienić butlę? Jeśli po powiedzmy 30, i kosztuje ona 5500 to jednak trzeba doliczyć te 180 zł / rok. Jeśli po 20 to już 275. Na razie dobrze? Teraz koszta "inwestycyjne". Koszt przyłącza gazu ziemnego vs koszt przyłączenia gazu propan muszę jeszcze zebrać trochę danych aby lepiej policzyć. Ale na pierwszy rzut oka wygra propan (koszt przyłącza do działki gazu ziemnego - ponad 100m oszacowano mi na około 11 000, do tego od granicy około 40m instalacji wewnętrznej). W przypadku propanu muszę jeszcze zebrać oferty ewentualne ale ludzie piszą, że powinienem zamknąć się kwotą do 10 000 (prawda to?). Piec jak rozumiem nie będzie jakimś dodatkowym kosztem? Nie znalazłem też informacji na temat jakiś dodatkowych kosztów / elementów, o których trzeba pamiętać przy zasilaniu propanem. Możecie mnie uświadomić czy o czymś ważnym / błahym należy pamiętać a na co nie zwróciliście uwagi w trakcie budowy? Mogę poprowadzić z butli rury tak, żeby mieć dwa wejścia do domu? Jedno od strony kotłowni a drugie prosto do kuchni (te dwa pomieszczenia są po przeciwnych stronach budynku)? Gdzieś czytałem, że przy propanie musi być kratka wentylacyjna w kotłowni przy podłodze (propan cięży od powietrza jest). Czy to prawda? Czy taka kratka musiałaby być w kuchni? Raz jeszcze dziękuję za pomoc, Internet w dzisiejszych czasach jest niezwykle inspirujący , Bartek PS. Nie mogę znaleźć nigdzie historycznych cen propanu dla osób posiadających własny zbiornik (nie licząc tego wątku - ale to nie mój region). Znacie takie miejsce? To samo dotyczy prognoz i historycznej ceny gazu ziemnego.
  3. Witam serdecznie - jest to mój pierwszy post na forum, jednak jak tu nie napisać przy tak zacnej dyskusji. Mam parę pytań i będę zobowiązany za udzielenie porad / odpowiedzi . Moja sytuacja wygląda tak, że przyłącz gazowy na ponad 100m (po działce sąsiada, do granicy działki) potem instalacja wewnętrzna około 40m. Koszt samego przyłącza około 10 000zł. W zasadzie mam wszystko uzgodnione z gazownią i jestem na etapie wykonania projektu przyłącza ale ostatnio zacząłem się zastanawiać nad własnym zbiornikiem z gazem płynnym. Dom stoi w stanie surowym otwartym. W grę ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wchodzi jedynie zbiornik naziemny. Niestety ze względu na usytuowanie domu odległość od punktu wejścia do domu do zbiornika mniejsza niż 20m być nie może (a przynajmniej nie widzę takiej możliwości). Czy to dyskwalifikuje LPG? To pytanie jest pewnie głupie ale czy firmy często dysponują mniejszymi cysternami niż te molochy wożące paliwa na stacje? Znalazłem zdjęcia fajnych małych cystern a nie dojazd do ewentualnego zbiornika byłby zapewne kłopotliwy dla czegoś większego niż gruszka na 7 kubików. Czy mógłbym prosić na priv (lub tutaj) orientacyjne koszta wykonania takiej instalacji przy założeniu zbiornika 2700l (jaka jest obecnie różnica w cenie do większego? Kiedyś w wątku była informacja, że około 2000-2500 potem natrafiłem na taką, że około 850 zł), odległości od kotłowni 20m z pełnym wykonaniem (projekty / płyta itd)? Czy istnieje możliwość (jeśli tak to jak to wygląda / jakie są koszty takiego rozwiązania) zainstalowania końcówki do takiego zbiornika, która umożliwiłaby tankowanie samochodu napędzanego LPG? Pozdrawiam, Bartek
