kawon
Zawartość dodana przez kawon
  1. Wielkie dzięki, to drobnostka ale jak się nie ma możliwości to nie przeskoczysz.Co do stera to skłaniałbym się do takiego który będzie współpracował z czujnikiem spalin,wydaje się że powinien dążyć do spokojnej pracy ciągłej bez zamykania dostępu powietrza aby proces spalania był najefektywniejszy.Czyli dłużej i spokojniej.Internet może być,zawsze jest możliwość porównania do innych,dostroić na odległość przez osobę kumatą.
  2. Złe pytanie- moja wina, chodziło mi bardziej o -wentylator 75watt -motoreduktor....? Ale to tylko z czystej ciekawości.Bardziej mi zależy na dobraniu odpowiedniego palnika żeby spalał miał i groszek.No i oczywiście cicha praca więc pewnie stalowy slimak.Do tego sterownik który sobie poradzi w większości sam przy mojej minimalnej ingerencji.Mam prostą instalacje z dwoma pompkami co i cwu,zwór 4-drogowy.Grzejniki na ścianach stalowe z głowicami termostatycznymi. W skamie podoba mi się układ wymienników-poziomy-proste czyszczenie doceniam również wybór palników dopasowanych do mocy.Kociołek chciałbym zamówić na dniach tak żeby do mnie dotarł do końca września.Mowa o 250m2 więc chyba 17kW.
  3. Mnie ciekawi jakie jest zużycie prądu roczne skama 17kw licząc całościowo wraz z letnim grzaniem cwu +- oczywiście.
  4. Dzięki.Widzę że sporo zamawia się na aledrogo Pieklorza więc chyba można się pokusić.
  5. I właśnie takich postów jest zdecydowanie za mało,a do dolniaków też potrzeba węgla a gdzie go zamawiać żeby się nie przejechać?A swoją drogą jak te obliczenia samemu robić?Tylko tak łopatologicznie;)
  6. '' Koledzy, teraz tylko na chwilę. Wymyśliłem SUPER GS. Precyzyjne sterowanie, małe spalanie i bardzo wysoka elastyczność mocy! Kocioł ma właściwie same zalety. Niestety jest wymagający technologicznie. Oczywiście Wy pierwsi poznacie jego konstrukcję, tylko wcześniej - muszę złapać trochę czasu by malunek wykonać - bo jak ktoś wcześniej zauważył - jeden obraz zastępuje tysiąc słów. Tak będzie łatwiej". Padła tutaj na forum mini obietnica,będzie coś w temacie czy coś poszło nie tak...?
  7. Też pale węglem z Jaworzna i wcześniej był prawie popiół z papieroska a w nowym transporcie już pojawiają się podobne kawałki,prawdopodobnie mój dostawca miesza węgiel.Co prawda palę od góry ale to chyba niczego nie zmienia. Dikij.Petia może masz jakieś przemyślenia jak się pozbyć dymu i smoły w kom. załadowczej a nie pozwolić na rozpalanie zasypu?
  8. Orzesz Ty to czemu się nie chwalisz,podrzuć linka co wykminiłeś.
  9. No faktycznie,w takim razie ciekawy jestem która wersja tzn KUS czy KDS-PW ma lepszy odzysk ciepła.Bo obie mogą spalać czysto a w razie godziny W mogą spalać węgiel taki który nie będzie spalał się dołem,no i strona praktyczna który byłby wygodniejszy w codziennym użytkowaniu np.czyszczenie.A może są jakieś inne sprawdzone konstrukcje wielo-zadaniowe.
  10. Cały układ pracuje na jednej pompie?
  11. Dzięki za odzew,jaką role odgrywa bufor przy dolniaku.Tzn.dolniak ma pracować aż nagrzeje bufor i wygasić.
  12. Instytut Energetyki zaleca W kotłach z dolnym spalaniem węgla kamiennego: - doprowadzić dyszami do strefy spalania powietrze wtórne w ilości 0,7-0,8 Nm3/h na 1kW mocy dostarczonej z paliwem. Prędkość wypływu powietrza z dysz należy przyjmować 5-6 m/s. Do popielnika doprowadzać powietrze pierwotne w ilości 0,9-1,0 Nm3/h na 1kW mocy dostarczonej z paliwem, - strefę spalania należy wyłożyć kształtkami z ceramiki ogniotrwałej w celu zapewnienia właściwej temperatury (powyżej 850oC) dla spalania gazów palnych. - dla doboru powierzchni rusztu przyjmować współczynnik obciążenia powierzchni rusztu 250-270 kW/m2, - kąt zsypu paliwa utworzony między linią warstwy żaru a linią łączącą dolną krawędź przegrody rozdzielającej komorą zasypową od paleniskowej z punktem na tylnej ścianie komory na wysokości linii żaru powinien mieścić się w granicach 40o -45o Skopiowałem ze strony Instytutu
  13. Ja jestem zainteresowany konstrukcją górno-dolną.Wiem że jak jest do wszystkiego to do niczego ale taki kompromis.Podstawa to mozliwość regulacji mocą tzn.jak są dni cieplejsze to rzecz jasna mniejsze zapotrzebowanie i wtedy wydaje się lepsze by było spalanie dołem przez dysze a gdy jest potrzeba to rozpalamy od góry i regulujemy powietrzem.Proszę o swoje spostrzeżenia może razem coś wymyślimy bo na pomoc osób którzy na kotłach zęby zdarli to raczej się nie doczekamy.Zapraszam do wolnych wniosków. Pozdrawiam.
  14. Witam, Czy jest szansa na konkretne spostrzeżenia co do konstrukcji kotła" jedynie słusznego" oczywiście nie mam na myśli konkretnych producentów a bardziej schemat kotła który by gwarantował najlepsze wyniki w spalaniu i odzysku energii .Takie abc, bo skoro firmy wypuszczają tyle niesprawdzających się konstrukcji a na forum jest tak wiele wskazówek to pozbierajmy to do jednego wora. Jest wiele racji na forum ale niema kociołka. Chwali się dolniaki ale od razu trzeba dorabiać palniki zmniejszać moc szamotem Górne spalanie dobre ale codzienne rozpalanie i jednak początkowe odgazowanie i dymienie Temat zapewne rzeka więc może coś doradzicie.
  15. Nie namawiam do palenia na uchylonych czy jak piszecie otwartych dzwiczkach.Chciałem tylko potwierdzić że PW dodawane nad zasyp nawet bez kierownicy w stopniu zadawalającym bardzo pomaga w procesie spalania.
  16. Ja sam miałem podobną sytuację do Twojej,też się nawracam...mam sasa miałowca i na początku paliłem bez wtórnego ale było sporo sadzy więc spróbowałem uchylać dżwiczki zasypowe i pomogło.
  17. Dikij.Petia Mimo podawania PG w ruszt pionowy, nie zastawiłem odsłoniętego rusztu przed palnikiem, Paliła się za wysoka warstwa węgla, kocioł nie mógł nabrać temperatury, mimo otwarcia PG na maksa, po wypaleniu zostawała duża ilość niespalonego koksu, 10 cm powyżej wlotu. Jak odsłoniłem ruszt, wszystko gra, kocioł ma zapas mocy, w większości spalanie idzie na szczelinie 1-2 mm ustawiane sterownikiem. -Czyli ruszt poziomy cały odsłonięty i powietrze w ruszt pionowy i na małej szczelince wymiatało? Witaj Tommi super kociołek,bardzo podobny do tego jaki zamówiłem w p2ar,pozdrawiam.
  18. No to już podchodzi jak najbardziej pod idealne spalanie z palnikiem uniwersalnym.Nie jestem pewien czy sama temperatura spalin podoła w utrzymaniu odpowiedniego stanu żaru na ruszcie,chyba że dolne spalanie ma swoje prawa bo np.dużo odgazowanego węgla (żaru) i temperatura na kotle około 65* a na czopuchu 50* taką sytuacje często u siebie obserwuję przy górnym przewymiarowanym spalaniu.
  19. Ale masz parcie na ideał,takich dwóch jak ty i w mig opracowany palnik-dysza która by pasowała do większości kociołków taki fundament z którego można by regulować mocą np.powiększając lub zmniejszając sam otwór dyszy
