marek2122
O marek2122
- Urodziny 02.02.1976
Chełm
22-100
lubelskie
marek2122's Achievements
AerisNext 350 - wymiana doświadczeń
marek2122 odpowiedział ktocipowie → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie wyskoczył błąd FAN EHA ERROR i przestał działać wentylator wywiewny. Nawiewny zresztą też się wyłącza co jakiś czas, dopiero po skasowaniu błędu TEMP SUP MIN rusza do pracy. Gwarancja kończy się za niecały miesiąc na szczęście, więc jeszcze zdążę to zrobić bez kosztów.- 105 odpowiedzi
- aerisnext
- doświadczeń
- (i 4 więcej)
Aeris,350, prośba, o ,pomoc
marek2122 odpowiedział Aeris → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W moim Aerisie 350 Next wyskoczył taki błąd - "1051 general device deactivation error". Miał ktoś coś takiego? -
Wentylacja kotłowni
marek2122 odpowiedział pershing1899op.pl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
"Jeden kominiarz to akceptuję, drugi zaś nie..." to jest odpowiedź na twoje pytanie. -
Wymiana panela winylowe klejonego.
marek2122 odpowiedział marek2122 → na topic → Podłogi, schody, taras
Panel wymieniony. Wymiana chyba nawet łatwiejsza niż w przypadku paneli laminowanych czy chociażby winylowych z clickiem.- 5 odpowiedzi
- klejonego.
- panela
Jaki łom i przecinak? Wydaje mi się, że nie doczytałeś, chodzi o panele winylowe, a nie o laminaty.- 5 odpowiedzi
- klejonego.
- panela
Jak w temacie - ktoś już może to robił? Jak się za to zabrać?
- 5 odpowiedzi
- klejonego.
- panela
marek2122 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Mateusz_77 takie było moje założenie aby dom był jak najcieplejszy. Ceny energii nie rozpieszczają więc lepiej chyba zainwestować na początku żeby móc potem spać spokojnie W/g mojego projektu podłogówki prawie wszystkie rotametry powinne być ustawione poniżej 1 l tylko na jednej pętli, najdłuższej jest odrobinę ponad 1 l. Za ten sezon mam nadzieję na podobny rachunek za gaz. Co prawda w poprzednim roku utrzymywałem nieco niższą temperaturę ale było też wygrzewanie wylewki na które poszło ok 70 m3 gazu. -
Dzięki Montixe Od wczoraj wieczorem jest już Modul off i jak na razie jest wciąż 2 stopnie różnicy między salonem i sypialnią. Ale żona twierdzi, że już jest przyjemniej więc coś tam się chyba jednak zmieniło. Za półtora tygodnia wracam z zagranicy to wezmę się za rotometry i zobaczymy. -
Próbowałem już opcji z dławieniem rotometrów w salonie i niestety niewiele to zmieniało. To znaczy, w salonie temperatura i tak była blisko zadanej a w sypialni stopień albo dwa mniej. Myślałem już o założeniu elektrozaworów, tylko nie tych on-off ale tych z płynną regulacją. Czy jeżeli założę sterownik w każdym pokoju to CAR nie będzie już potrzebny? Którego sterownika będzie "słuchał" piec? -
Nie mam żadnego sprzęgła. Jest po prostu pompa wbudowana w piec, rozdzielacz i tyle. W tej chwili (i w zasadzie od początku) problem jest w dogrzaniu jednego, może dwóch pomieszczeń. Pech, że akurat jedno z nich to sypialnia której śpi moja żona, a ona lubi ciepło Kręcenie rotometrem od tego pokoju nic nie daje. Czy jest na minimum czy na max to temperatura zmieni się tylko wtedy jeżeli podniosę temperaturę na CAR. I to zmieni się minimalnie. Kiedy w salonie jest 23,5 (tam jest CAR) to w sypialni jest 22 - 22,2 max. Jeżeli dzisiaj się nie rozbuja, to spróbuję opcji z MODUL off. Kiedy wygrzewałem wylewki to w całym domu było prawie 30 C. -
Zamiast ceramiki mam panele winylowe klejone 2 mm grubości. Więc opór cieplny będzie chyba podobny jak na ceramice. Co do grubości wylewki, to raczej wszędzie będzie taka sama. Ta wylewka to anhydryt który z racji swojej płynności (coś jak bardzo rzadka śmietana) jest samopoziomujący. Wiem, że styropian pod wylewką mógłby być róznie położony ale robiłem to sam, pod laser więc wyszło jak to określił wykonawca wylewki - "książkowo". Poszło tylko 200 kg więcej materiału niż powinno na te 200 m2. Także grubość wylewki jest raczej dokladna. Co do ilości pętli w pomieszczeniach, to np w salonie na dole są 4 i o ile dobrze pamiętam, to przepływy podane w projekcie nie były na każdej pętli takie same. Eksperymentowałem już z ustawieniami przepływów i efekt był prawie żaden. W najzimniejszym pomieszczeniu było odkręcone na max i temperatura nie wzrosła nawet o 0,1 C. W zasadzie, to w pomieszczeniach gdzie najwięcej przebywamy to nie ma większego problemu z temperaturą, od wczoraj podniosła się prawie do zadanej 23,5. Próbowałem kiedyś nawet przykręcić największe pomieszczenie - salon 60 m2 do prawie zera i temperatura przez dobę nie zmieniła się. W dzień nawet się podniosła, pewnie z racji na duże przeszklenia. Przy okazji - dziękuję panowie, że chciało wam się pomóc! -
Mam wszystkie ustawione na ok 1. Trochę trudno jest ustawić precyzyjnie np. 0,76 lub 0,8. W najzimniejszym pomieszczeniu był odkręcony na max i też nie było różnicy. Bypassa nie mam. -
Pierwszy sezon kiedy mieszkamy w tym domu. Drugi, od kiedy zaczęliśmy grzać. W poprzednim roku wygrzaliśmy wylewki i przez całą zimę utrzymywaliśmy właśnie ok 20-21 stopni. Zużycie gazu wyszło ok 500 m3 za zeszły sezon, prawie co do złotówki w/g założeń projektowych -
Jeżeli to ma jakieś znaczenie, to wylewki to 5 cm anhydrytu a dom był budowany jako bliski pasywnemu. Wydaje mi się, że przy takiej grubości wylewki powinien nieco szybciej reagować ale może jest ok. Od wczoraj uzyskaliśmy tyle, że temperatury przestały spadać i podniosła się o 0,1 - 0,2 stopnia. Dzisiaj zmieniliśmy offset na -3, zobaczymy co sie będzie działo. -
Modul jest on bezwładność na 20
