hajtaler428
O hajtaler428
- Urodziny 29.06.1983
kujawsko-pomorskie
hajtaler428's Achievements
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
hajtaler428 odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Ok. Wiem na czym stoję. Dzięki za poradę i cierpliwość -
Brak konkretnych pytań wynika z nieznajomości tematu ale już trochę jasności jest Chciałbym żeby było dobrze Tzn żeby była miękka woda(żeby nie było kamienia na kabinie i armaturze) i żeby była ona zdatna do picia. Jak rozumiem jest to możliwe tylko przy montażu zmiękczacza ze złożem min 60l i RO na ujęcia wody pitnej Jeżeli chodzi o RO to w jaki zestaw celować? Bo widzę jest wiele możliwości(etapów i ilości elementów w zależności jaki ma być efekt końcowy) ale wszystkie zestawy mają trzy korpusy z filtrami mechanicznymi, które będą już zabudowane na głównym ujęciu przed zmiękczaczem -
No niby dostałem odpowiedź ale nic jednoznacznie. Pytania: - czy aby uniknąć wysokiej zawartości sodu po zmiękczeniu jest sens zmiękczać do wyższej wartości(nie do zera)? - w tej chwili filtruję wodę na głównym ujęciu filtrami z zanieczyszczeń mechanicznych(2 filtry sznurkowe i jeden kokosowy) a wodę pitną filtrem Brita w dzbanku. Czy po zmiękczeniu do zera przepuszczenie wody dodatkowo przez filtr w dzbanku uczyni ją zdatną do picia? No bo jeśli do opcji zmiękczacza za 4-5 tys dojdzie RO x 2(są dwie kuchnie, dom zamieszkują dwie rodziny dlatego tak duży pobór wody) to dochodzi 1000zł to już się robi spory wydatek. Dlatego chciałbym poznać wszystkie możliwe alternatywy. -
Podbijam- doradzicie optymalne rozwiązanie w tej sytuacji? -
Nie ma tego parametru w sprawozdaniu. Jest pH - 7,7 przewodność - 589 Mangan - 132 Żelazo - 276 -
Woda jest z wodociągu. Twardość mierzyłem testem kropelkowym - nie wiem jaka jest jego dokładność ale chyba ok bo wiem że woda bardzo twarda - na kabinie i baterii osad z kamienia pojawia się szybko. Czyli co - po zmiękczeniu z tak wysokiej twardości woda może być niezdatna do picia? -
Witam. Przymierzam się do zakupu zmiękczacza. Twardość 33st niemieckich, zużycie ok 15m3/mc. Da się coś kupić sensownego do 3 tys? Proszę o doradzenie. Dzięki -
Tak właśnie zrobiłem- dedykowana papa podkładowa bita samymi papiakami. Dzięki
Witam. Buduję altanę 4x4. Dach jest kopertowy 30st, pełne deskowanie. Jako pokrycie będzie gont bitumiczny a pod nim papa podkładowa na welonie szklanym PV/64. I tu pytanie - jak założyć tą papę? tzn pasy w pionie czy w poziomie? Czy dawać "na zakładkę", jeśli tak to ile? Czy bić na same papiaki czy też kleić? Jak gęsto dawać papiaki i czy dawać podkładkę pod papiak? Jak kłaść na narożach?\ Z góry dzięki Piotr
Witam wszystkich! Jak wielu tutaj jako totalny amator postanowiłem własnymi siłami zbudować altanę dachem kopertowym. Chciałbym prosić fachowców o sprawdzenie czy dobrze się za to zabieram Założenia: Wymiary altany 4x4 + okap 50cm, nachylenie połaci 35st, krokwie 14x7, murłaty 14x14 Z moich obliczeń wyszło mi że nachylenie krokwi narożnej będzie 26,32st. Będę ścinał narożniki murłat pod szerokość krokwi bo nie mam narzędzi do wycięcia gniazda pięciokątnego. Ścięcie murłat skróci przekątną o 7cm(ścięcia na narożnikach trójkątów 49,5mm co daje 70 mm przeciwprostokątnej pod szerokość krokwi, wysokość trójkąta ścinki daje 35mm skrócenia przekątnej z jednej strony) Proszę o sprawdzenie cy poprawnie policzyłem - poniżej zdjęcia szkicu z wymiarami. Jakiej głębokości robić zamek w krokwi (wymiar x na szkicu) i jednocześnie głebokość ścięcia murłat dla wymiarów krokwi i murłąt? Z góry dzięki za pomoc
A niby czemu uzależniasz wybór między 1f a 2f na podstawie rodzaju ogrzewania? To czy zasadne jest wybranie kotła 2f zależy od ilości punktów poboru, ich odległości od kotła, czy to czy używana jest wanna lub deszczownica albo ciepła woda do pralki. Jeżeli jest duży pobór ciepłej wody to 2f nie zalecany.
A gdybym zwiększył wymiar na 4x5 to taka konstrukcja może zostać (przekroje)? I jaki może być maksymalny rozstaw krokwi pod blachę/gont?
Dzięki za odpowiedź.No nie wiem czy właśnie nie za solidna ta konstrukcja. Zwłaszcza krokwie. A co do głębokości przemarzania to jestem na granicy stref 0,8-1,0 więc dla spokoju ten metr dam
Witam. Podpiąłem się pod podobny temat ale brak odzewu więc zakładam nowy. Planuję budowę altany 3x4 z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu blacha lub gont bitumiczny. Konstrukcja - słupy 14x14 na betonowych stopach. (6szt) Murłaty 14x14, miecze 14x14 Krokwie 14x7 co 1m(5 par), kąt nachylenia dachu 30st Pytanie czy konstrukcja jest ok(przekrój drewna, rozstaw krokwi) . Jakie fundamenty pod słupy (rozmiar i głębokość)? Z góry dziękuję za sugestie.
krokwie - jakie przekroje pod blache
hajtaler428 odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Temat stary ale to samo pytanie - buduję altanę 4x3 z dachem dwuspadowym, pokrycie blacha lub gont bitumiczny. Konstrukcja podpory 6 słupów 14x14 Konstrukcja dachu krokwiowa, krokwie 14x7 co 1m(5 par), kąt nachylenia dachu 30st Czy przekroje drewna i rozstaw krokwi jest ok?
