Zawartość dodana przez Michalgosc
Np. W gali w Lublinie. Ale co to za pompa nie pamiętam. A i cena zachęcająca 10 tyś reszta to jakaś dotacja , o parametrach za wiele się nie dowiedziałem.
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
Problemów z pompami chyba nie ma ale żeby znaleźć instalatora który zrobi całą "kotłownie" juz jest trudniej, a takiego który może się pochwalić się chociaż kilkoma zadowolonymi klientami jeszcze nie znalazłem. Póki co czytam i przygotowuje dom pod pompe według zaleceń CNC.
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
wiem wiem przesadziłem z tym rozmiarem szyby. a znając pomysłowosc mojej kobity napewno wstawi tam świeczki.
Witam a jaki wkład polecacie do mojego domu? Kominek będzie w rogu salonu, salon dosyć duży 175m3 ,wysoki na 6m, z antresolą otwarty na kuchnie i jadalnie doprowadzenie powietrza fi160. Szukam kominka panoramicznego z dużą szybą (100/50) o małej mocy, jeśli takie istnieją. Proszę o na kierowanie mnie na jakiś model. Pozdrawiam.
Dziękuję, juz przerobiłem wątki o tych okapach.
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Ocieplenie poddasza przed ociepleniem ścian
Michalgosc odpowiedział franek_1986 → na topic → Izolacje
membrana to fajny pomysł,ale przy deskowaniu lepsza będzie siatka.- 9 odpowiedzi
- ocieplenie
- ociepleniem
Panowie czy okap kuchenny macie połączony do swoich airpack-ów?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Ja układałem stojąco, przekładki 2,5cm pionowo i poziomo cała wieźba spięta pasami co 1,5m przez 3 lata się suszyła a ja co kilka miesięcy napinałem pasy 3 krokwie skręciło.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
Michalgosc odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Panowie czy pod kominkiem macie położone rurki od podłogówki??- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czy ten dach jest dobrze zamocowany? Bo chyba nie
Michalgosc odpowiedział Ronson76 → na topic → Dachy
Ronson76 ja w projekce na styku krokiew murlata miałem łączniki BMF 100/100/2 mm// krokiew 20/6 cm murłaty 14/14 cm nie pamiętam jakie wkręty. Ale cieśla zrobił tak (zdjecie do góry nogami) krokiew byla nacienta i podwójny zamek na murlacie plus wkręt 30cm Ja mam projekt gotowy kupiony na jakiejś stronie internetowej w kilku dziennikach budowy widzialem takie połączenie tylko na mocniejszych lacznikach więc chyba nìe ma tragiedi zapros (innego) ciesle na budowe moze cos podpowie. A moj ciesla tak zamontowal okno dachowe tzn 5 okien -
To już trzech może będzie taniej tylko ja w przyszłym roku pewnie czerwiec.
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
Kolego a jak z hałasem jednostki wewnętrznej, u mnie będzie 3m od sypialni oddzielona tylko dwiema ścianami działowymi 12cm.
Ja u siebie po zewnętrznej stronie murłaty mam grafitowy styropian musiałem go dodatkowo zaciągnąć klejem bo ptaki w kilku miejscach zrobiły dziury może xps jest twardszy i nie będziesz miał tego problemu.
- 34 odpowiedzi
- mineralna
- ocieplenie
Strop Terriva I a ogrzewanie podłogowe.
Michalgosc odpowiedział natomiast → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
To najlepsze forum na jakie mogłeś trafić. Na terive jak najbardziej mozesz robic tradycyjną wylewke np. Miksokret..- 8 odpowiedzi
- podłogowe.
buyt ja między krokwie daję 20cm unimaty 0,39, pod krokwie 10cm supermaty 0,33 ale mnie ograniecza wysokość pomieszczeń. Paroizolację tez isower tylko jescze nie wiem którą. Wewnętrzną stronę murłaty mozesz ocieplic wełną, z zewnątrz dojedź styropianem do membrany a jesli masz deskowanie to zastosuj szczelinę wentylacyjną około 3 cm. Panowie a ja mam pytanko czy ktoś z was ocieplał poddasze przed wylewkami u mnie będą z mixokreta??? Chce w grudniu ocieplic poddasze stelaż wełna paroizolacja, zielone płyty gk są odporne na wilgoć ale czy wystarczająco odporne by kręcić je przed wylewkami???
- 34 odpowiedzi
- mineralna
- ocieplenie
Może w tej wnęce prawy górny róg budynku, to chyba sciana garażu.
Sam robię wentylację.
Michalgosc odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
magda167 masz salon na dwie kondygnacje z antresolą? Na jakiej wysokości planujesz nawiew ?- 4 925 odpowiedzi
Będziesz miał porównanie, w moim przypadku przy powierzchni elewacji 260m2 zmieniając grubości styropianu z 20cm na 15cm lambda 0,31 wzrasta zapotrzebowanie na ciepło z 10868kWh/rok na 12811kWh/rok. A projektowe obciążenie cieplne wzrasta z 6069W do 6970W. Pozdrawiam.
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
Michalgosc odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Pomógł. -
Cena zniechęca pewnie przez te bajery. Jak cenowo wygląda to tylko z modułem CF?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
samodzielny montaż odkurzacza centralnego
Michalgosc odpowiedział Pafnucy → na topic → Centralne odkurzanie
Kilka tyg temu u siebie zakładałem gniazda retraflex wąż chowany w rurach 2na poddasze 1 na parter dodatków podejscia pod separator popiolu w pobliżu kominka i vroom w kuchni pod zlewem i przedpokoju. Cena zniechęca ale kobieta sie uparła, wyglądają solidnie wiecej napisze po uruchomieniu odkurzacza pewnie dopiero w przyszłym roku. Pozdrawiam.- 168 odpowiedzi
- centralnego
- dobre
(i 8 więcej)
Izolacja poddasza - prosba o pomoc w wyborze welny
Michalgosc odpowiedział Karolewskiej → na topic → Izolacje
Chcesz ocieplic sufit parteru? Dlaczego? Nie lepiej zainwestować w dodatkowe 5cm ocieplenia poddasza? -
połaczenie płyt g-k ze śnianami na końcu skosów
Michalgosc odpowiedział coachu13 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jesli masz na myśli połączenie skosu poddasza ze ścianą nośną lub działową to przykrecasz profil u do sciany pod profil wklejasz pasek foli paroszczelnej w profil u wkładasz profil c ale nie skrecasz a zobacz tu jest chyba to o co pytasz https://www.google.nl/search?biw=1280&bih=752&tbm=isch&sa=1&ei=iKvCWceZG8zXwQLJlqSgAw&q=ściana+szczytowa+poddasza+przykrecenie+profila+u&oq=ściana+szczytowa+poddasza+przykrecenie+profila+u&gs_l=mobile-gws-img.3..30i10k1.18531.26768.0.27848.24.24.0.0.0.0.491.3924.8j7j6j0j2.23.0....0...1.1j4.64.mobile-gws-img..1.13.3149....1378.ozE8F66ehhU#imgrc=rIGJDuNCfk-5gM: Ps obejrzyj wiecej filmików tego gościa, ja dzięki nim ocieplilem ponad 200m2 poddasza.- 8 odpowiedzi
- końcu
- połaczenie
Witam bardziej kosztowne tzn ile podpowiesz ,podlinkujesz jakis system bo jestem zainteresowany, mam na parterze salon otwarty na kuchnie jadalnie i holl o niezbyt regularnym kształcie prawie 80m2 chcę położyć jakieś wielgachne płytki i nie przejmować się dylatacjami. Pozdrawiam.
Kolego ja tez robię na raty w czerwcu położyłem kanały a rekupurator podłącze jak ocieple poddasze ale przed przykręceniem plyt kg. Co do wentylacji wygląda ok ale może ktoś z bardziej doświadczonych się wypowie odnośnie wyciągu w korytarzu i zaproponuje przeniesienie go do przedsionka,
- 3 odpowiedzi
