Graje
Zawartość dodana przez Graje
  1. A gdzie znajdziesz lokatę, która da taki zysk w 4 tygodnie, przy tak niskim wkładzie ? A tak na poważnie, 650 zł to nie jest dużo. Ja, co prawda za dużo mniejszy (GS-K 45/255) , zapłaciłem coś w okolicach 400 zł. Cena raczej normalna. Jedna uwaga, koszta instalacyjne zwrócą się wcześniej czy później, ale koszta eksploatacyjne będą co najmniej na tym samym poziomie lub wyższe, przez cały okres użytkowania instalacji.
  2. Spadek prędkości powietrzna na wywiewie możesz wykryć po spadku temperatury na nawiewie. tak w telegraficznym skrócie. - ustawiasz presostat do biegu jaki będziesz stosował w zimę, - cyklicznie sprawdzasz różnice temperatury na czerpni i na nawiewie, - tak samo, cyklicznie sprawdzasz sprawność układu, do uruchomienia odszraniania = zadziałał presostat + (spadła szybko sprawność lub spadła temp na nawiewie) + nie zmieniła się temperatura na czerpni podczas przewietrzania wypada warunek od presostatu. pozdrawiam GrzegorzM.
  3. Tak, ale ja nie napisałem, że to pokrętło jest do ustawiania czasu. Napisałem, że taki oto przykładowy presostat ma histerezę. Tam niżej w opisie jest napisane na jaki zakres działa dany typ presostatu i jaką posiada histerezę. Do układu temperatury i "czasówki" należałoby dodać jeszcze higrometr, bo przy różnych wilgotnościach powietrza, będzie różna ilość skroplin. Presostat daje sygnał, o oszranianiu się wymiennika. Wyłączamy nadmuch, przełączamy na bypass lub włączamy grzałkę, kto co stosuję. Jak wymiennik się oczyści i ponownie presostat przełączy na rekuperację, to dopiero wtedy można utrzymać oczyszczanie przez minute, dwie. Według mnie nie ma sensu okresowego wyłączania rekuperacji. szkoda ciepła.
  4. Tak presostat ma histerezę. przykładowo coś takiego : http://www.centrowent.pl/podstrona-254-215 pomiar przed i za wymiennikiem po stronie wyciągu, a sygnał odcinasz od nawiewu. jeżeli masz by-pass i nie chcesz/nie możesz zrobić podciśnienia, to nawiew idzie przez bypass, a wyciąg rozmraża wymiennik.
  5. Witam. Do sterowania 0-10V i odczytywania obrotów musisz podpiąć wspólną masę. Łączysz masę sterownika PLC i sterownika wentylatora. Co do odczytywania impulsów obrotu, trzeba zastosować podciąganie zasilania. Nigdy nie używałem tych modułów PLC, to nie wiem czy mają coś takiego na sobie. Bezpiecznie będzie dorobić zewnętrzny układ. Sterownik EBM'a daje impuls masy, więc plus 24V, będzie zwierał do masy. Sterownik PLC ma wykrywać te spadki napięcia. Będziesz miał ciągle stan 1'ki logicznej, a co jakiś czas pojawi się 0 logiczne. Ważne aby ograniczyć prąd,przy zasilaniu 24V, przez dodanie rezystora w szereg z tym 680R, tak ok 2k4R-3kR Dopiero teraz zobaczyłem Twoją symulację. Tak, o coś takiego chodzi. Co do częstotliwości to nie ma obawy. Tam maksymalnie będzie ok 46 Hz. Jeżeli się da, podepnij to wejście do licznika i odczytuj go, co 1 sekundę. Wynik masz od razu w Hz. Pozdrawiam GrzegorzM. p.s. jest błąd w moim rysunku. rezystor ma być większy, tak jak u Ciebie w gałęzi zasilania +24V
  6. Jeżeli chcesz użyć PLC i masz wolne wejście, to podepnij na stałe biały. Na nim jest sygnał pełnego obrotu wirnika. Do użycia jako kontrola poprawności działania.
  7. Możesz sprawdzić skąd dochodzą sygnały na danych pinach. Jak dla mnie to wersja z 2 linku (baza na lewym pinie po stronie 2 wyjść). Ale to takie gdybanie. Ścieżka dochodząca do tego wyprowadzenia jest mniejszej grubości, co może sugerować, że tam będzie płynął dużo mniejszy prąd bazy, niż C-E. EdiM W maju kupowałem 1 sztukę w Klingenburg. Może trafiłeś na przerwę urlopową ?
  8. ten 1 V to przy włączonym zasilaniu z sieci ??
  9. jak możesz to zmierz napięcia na tym podejrzanym elemencie i porównaj z drugim wentylatorem.
  10. Cześć. tarasow sprawdź przejście na transformatorze, na stronie wtórnej. prawdopodobnie zwarte było wyjście +10V do masy. W manualu widnieje ostrzeżenie, że nie ma zabezpieczenia zwarciowego. p.s. na elektrodzie temat jest zamknięty
  11. Witam. Dziękuję za słowa uznania. Staram się systematycznie coś umieszczać.
  12. Witam. Temat własnego reku zgłębiam już od prawie roku. Dopiero teraz zaczyna się realizować. Niestety wcześniej z braku czas, projekt rozwijał się w ślimaczym tempie. Chciałem, coś pomóc innym i zacząłem opisywać prace. Nie jestem lotny w pisaniu tekstów, więc pewnie sporo w tym błędów, wiele rzeczy zapominałem opisać. Może jednak pomoże to komuś. http://www.domowyprototyp.pl/ Pozdrawiam Grzegorz
