wojtek88
wojtek88's Achievements
Sprawność rekuperatora - TEMPERATURY uzyskiwane
wojtek88 odpowiedział Salah → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pomierzyłem wszystkie anemostaty: 506m3 nawiew, 604m3 wywiew.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Serwisant napisał: "wprowadziłem prawidłowe współczynniki skalowania systemu CF" [ATTACH=CONFIG]441292[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441293[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]441294[/ATTACH]- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Przy CF się chyba nie da bo to automat. A na przeprogramowanie to chyba czasu nie miał. Ale z drugiej strony kto to wie...- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Jestem w końcu po odwiedzinach serwisanta Thessla, który poprawił po fabryce coś w ramach CF. Wklejam obecne sprawności. Co prawda nie było jeszcze mocno ujemnych temperatur (min oscylowały wokół zera) ale jak na razie delta nie przekroczyła 1 stopnia (bazuję także na odczytach z moich termometrów umieszczonych w kanałach przy reku.) [ATTACH=CONFIG]441291[/ATTACH]- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
... i jeszcze jedną prawidłowość zaobserwowałem Reku pochodził jakiś czas na najniższych obrotach (10% - 60m3) miałem wtedy 1,5°C delta temperatur, później podkręciłem go na 20% i przez niecałą godzinkę delta była <1°C. Czy ktoś potrafi wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Przesuszył się i podniosła mu się sprawność?- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Kurcze... To ja już sam nie wiem jak to interpretować. Bo jak zejdę do przepływów jakie Ty masz to mam w zasadzie taki sam odzysk. Mam generalnie większą centrale. Czy ktoś z uczonych orientuje sie jaka jest maksymalna moc grzałki w reku i o ile jest w stanie podnieść temp?- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
a możesz napisać przy jakich wydajnościach masz te 2C? Albo czy możesz zrobić pomiar przy 30% i 50% i wrzucić fotki z panela?- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
przewietrzyłem i wróciło w zasadzie do tych samych temperatur. Zaświecił się jedynie FPX. Po pierwszych uruchomieniu (suchy, ciepły reku) było za to przez kilka godzin bardzo przyzwoicie (strata ok 1C) . Jakieś sugestie? aha: rekuperator stoi w temp ok 14C- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Zacząłem już w innym wątku ale widzę, że tu bardziej pasuje Mam świeżo zainstalowaną centralę AirPack 650h. Dom jeszcze nie zamieszkały ale jest już tuż tuż. Po wszystkich pracach. Powierzchnia "rekuperowana" to ok 300m2, wilgotność ok 40%, w domu 17-18 stopni C. Rzućcie proszę okiem na temperatury i dajcie znać czy odzysk ciepła jest na akceptowanym poziomie, czy mam się czepiać instalatora. Naczytałem się broszur tesslagreen i przy tych 30% mocy powinno być ponad 90% odzysku. Przepływy ustawione podobno na zrównoważone. Nie mam niestety jeszcze air++ a tylko przez airmobile więc nie mam wglądu w ustawienia serwisowe.
- 2 964 odpowiedzi
Odkopuję temat. Świeżo zainstalowana centrala AirPack 650h. Dom jeszcze nie zamieszkały ale jest już tuż tuż . Po wszystkich pracach. Wilgotność ok 40%, w domu 17-18 stopni C. Rzućcie proszę okiem na temperatury i dajcie znać czy odzysk ciepła jest na akceptowanym poziomie, czy mam się czepiać instalatora. Naczytałem się broszur tesslagreen i przy tych 30% mocy powinno być ponad 90% odzysku. Jeśli są potrzebne jakieś dodatkowe szczegóły instalacji piszcie.- 173 odpowiedzi
- rekuperatora
- sprawność
Reklamacja Semmelrock Senso Grande - ciemne plamy na kostce
wojtek88 odpowiedział wojtek88 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Czy ktoś ze znawców tematu może wypowiedzieć się w kwestii tych plam? Czy jest szansa że z czasem zniknął? Czy ktoś może miał podobne przejscia z Semmelrockiem lub innym prodylucentem i jest w stanie doradzić co teraz począć?- 1 odpowiedź
- grande
- reklamacja
Witajcie. Chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z kostką Semmelrocka i prosić o Waszą opinię. W maju 2019 miałem układaną kostkę Semmelrock Senso Grande (duże płyty) oraz Semmelrock Senso (mała kostka), obydwa modele w kolorze Margo. O ile mała kostka jest bez zarzutu na ten moment to na dużych płytach od początku pojawiają się ciemne plamy. Wygląda to jak plamy po oleju. Po rozłupaniu bloku widać, że to zabarwienie wychodzi od środka. Plamy po długim schnięciu przygasają, po zawilgoceniu uwidaczniają się znowu na dłuższy czas - kilka dni, tygodni zależnie od wilgotności i temperatury. Między małą kostką a płytami jest też zdecydowana różnica w czasie schnięcia po opadach. Małe wysychają moment na słoneczku, duże potrafią schnąć cały dzień. Złożyłem reklamację u sprzedawcy ale w odpowiedzi od Semmelrocka dostałem, że produkt przebadali w laboratorium i jest pełnowartościowy, że został wykonany przy zastosowaniu najwyższych standardów, z najwyższej jakości surowców Tak wygląda moja dotychczasowa rozmowa z tą firmą. Zero konkretów czym jest to spowodowane. Przedstawiciel firmy zasugerował, że problem może ustąpić po całkowitym wyschnięciu kostki. Chciałbym podpytać się znawców tematu z forum czy to co mówi ma sens? Minęło kilka gorących miesięcy lata - czy po tym czasie kostka nadal może "schnąć"? Jestem póki co bardzo rozczarowany tą firmą. Szczególnie ich podejściem do klienta. Z opinii zasięgniętych na składach kostki traktowałem przed zakupem tego producenta jako opcję premium. Będę bardzo wdzięczny za jakieś sugestie.
- 1 odpowiedź
- grande
- reklamacja
Dziękuję za przestrogę. Też miałem kupować Libet. Dobrze, że tu zajrzałem.
- 14 odpowiedzi
podbitka a wentylacja dachu
wojtek88 odpowiedział aniazbyszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam także pytanie w temacie wentylacji okapu ale sytuacja u mnie nieco odmienna: poddasze nieużytkowe, dach bez ocieplenia (ocieplenie ukladane na stropie). Na murlatach miedzy krokwiami ukladany w miarę szczelnie styropian. Podbitka z plyt gipskarton do stosowania na zewnatrz. Czy dawac w tym przypadku wentylację? Jesli tak jaką powierznie? Dodma ze dach kopertowy, mocno polamany. -
Jak to się stało to już pytanie nie do mnie. Producent tłumaczył się pomyłką. Wniosek wyciągnąłem po zważeniu kilku paczek. Niestety już po fakcie, bo dużą część miałem ułożoną. Złożyłem reklamację i została uznana. Swisspor przyznał się, że doszło do "pomyłki" i część styropianu nie spełnia norm EPS100. Ich pomysł to wymiana i rekompensata 500zł. Niestety za zerwanie i ułożenie od nowa wychodziło znacznie, znacznie wiecej.
- 11 odpowiedzi
- austrotherm
- grafit
