Marcin34_Śl's Achievements
Marcin34_Śl obserwuje zawartość → markosbrezowski
markosbrezowski obserwuje zawartość → Marcin34_Śl
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
Marcin34_Śl odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
To potrzebna jest oddzielna pompa do CWU, która może chodzić Tobie cały czas albo w wybranym czasie. Ja mam pompę podpiętą pod zwykły programator czasowy, choć szczerze mówiąc przestałem korzystać z cyrkulacji CWU. Masz zrobioną instalację pod cyrkulację?- 838 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Budowa domu - nigdy wiecej
Marcin34_Śl odpowiedział michal_wro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Taniej to raczej nie będzie, jak coś to ceny wyhamują na rok-dwa i znowu góra. Średnia płąca w Niemczech wynosi 3500 EUR, u Nas 1100 EUR, więc się będziemy zbliżać do naszych sąsiadów, raz szybciej raz wolniej ale płace na pewno będą rosły - to jest pewne. Tak samo jak nieruchomości...bym boom, póżniej 2009-2011 stabilizacja i znowu do góry a teraz wyskok cen. Moze znowu tak będzie że rok dwa stabilizacja i znowu ceny w górę. Teraz mamy jedną zasadniczą różnicę, że o ile w 2006-2008 wszystko było na kredyt to teraz (oficjalne dane) 2/3 nieruchomości idze za gotówkę. -
U mnie się sprawdza jak w zegarku: 29 ST. zasilanie, delta 5 ST, kafle-podłoga 25 stopni i 22,5-23 St powietrze (parter), panele 24,5 stopnia i 22-22,5 St. powietrze (piętro). Salon 6,5m2 okna od zachodu i 16 m2 od wschodu - max dogrzanie słońcem 0,5-1 ST .
- 308 odpowiedzi
Instalacja pod pompę ciepła + panele fotowoltanicze
Marcin34_Śl odpowiedział Artremis → na topic → Pompy ciepła
Ja grzeje non stop jak są temp. poniżej 5 ST. Jak powyżej to pompa chodzi od 22-6 i od 13-15 bo wtedy nie sensu grzanie ciągłe.- 21 odpowiedzi
- fotowoltaiczna
ARtremis, tak jak pisał fadros, nie ma szans na takie sterowanie. Spadek temp. o 1 St to już jest dużo. CWU - mi pompa pobiera średnio 3-5 KWh za podgrzanie wody dwa razy dziennie, do 47 ST. zbiornik 300l. Grzanie dwa razy dziennie w taniej taryfie, od 04.45 i od 13. 200 l trochę mało ma 4 osoby wg Mnie. CWU ma priorytet jeśli ustawisz opcję TANK + HEAT (czyli CO + CWU). Jak ustawisz na harmonogramie tylko CO to woda nie będzie się nagrzewać. W ustawieniach pompy ustawiasz temp. ponownego wygrzania zbiornika, ale większość grzeje wodę w taniej taryfie. Jeśli zużyjecie dużo wody rano (zakładając że wszyscy biorą prysznic) to po co grzać wodę w drogiej taryfie, lepiej poczekać do taniej (godz.13)? No chyba, że będziesz miał taryfę G11 - stała cena.- 21 odpowiedzi
- fotowoltaiczna
Ja mam położenie wschód-zachód i mam okna w kuchni na wschód ale salon ma okna wschód-zachód. Jak się nazywa ten projekt powyżej?. Przemyśl fotowoltanikę, jak nie macie dzieci i pracujecie oboje to zużycie prądu nie będzie duże. Co do projektu: wejście do domu wprost na salon nie jest dobre, brak WC dla gości, sprawdź odległości w salonie, odległość do ściany TV, zmierz Sobie rogówkę i stół bo wydają mi się pomniejszone, sprawdź wymiary garażu bo jak garaż nie jest szeroki na 6 m to jest niewygodny na 2 samochody
- 54 odpowiedzi
Coś macie nie tak. Mi 7 KW H grzeje wodę 30-45 min (BIAWAR 300l)
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Wyłączenie sprężarki: Water_Outlet_Temp > (H2O_Temp + 2) przez 3 minuty Włączenie sprężarki: po 3 minutach od spełnienia warunku: Water_Outlet_Temp < (Water_Inlet_Temp - 3) H2O_Temp - temp. zadana wynikająca z krzywej grzewczej Water_Outlet_Temp - temp. zasilania Water_Inlet_Temp - temp. powrotu Wyłączenie sprężarki jest jasne,ale ponowne załączenie..?? W tym wzorze coś mi nie pasuje, powinno być chyba +3 = Water_Outlet_Temp < (Water_Inlet_Temp + 3) Czyli np. zasilanie 30, powrót doszedł do 26 St. Czyli jak 30 < 26 +3 sie spełni to wtedy ruszy ponownie. Czyli w tym przypadku zasilanie musi spać do 28 ST przez 3 minuty...???
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Listopad 220 KWh CO, 60% w T2, 40% w T1, grzanie ciągłe, koszt około 90 PLN, COP 5,2 95 KWh CWU, 100% w T2, woda grzana dwa razy dziennie do 47 ST, koszt około 25 PLN, COP 3,2
W zeszły sezon grzałem listopad i grudzień w okienkach a od stycznia ciągle. COP za grudzień miałem 3,8, za styczeń 4,0 luty 4,3 (a było zimniej). Za listopad 2018 mam COP większy o 0,7 niż za listopad 2017 (ale tutaj dochodzi kwestia temp.)
- 308 odpowiedzi
Ja mam termometr taki pokojowy z czujnikiem na kablu. Zgadzam się z tym o czym była mowa, ze temperatura powietrza to jedno (spada wolnej) a temperatura podłogi (komfort to drugie). Potwierdza się to co przewinęło się już w kilku tematach. Grzanie ciągłe - najlepiej sprawdza się w takich warunkach jak u Mnie tj. anhydryt i pompa dopasowana do zapotrzebowania ( mam 7 KW) - chodzi non stop, nie taktuje wogóle, lepsze COPy, zużycie bardzo małe, duża cześć pracy na mocy minimalnej - u Mnie 2,2 KW . Grzanie w T2 - może być pompa większa i płyta fundamentowa labo gruba wylewka (akumulacja) Najgorzej mają Ci, co maja nieduże domy (do 150 m2), dobrze ocieplone, podłogówka, średnie wylewki (7-8 cm) i ktoś im wcisnął pompy 12 KW albo T-CAP 9 KW. Wtedy mają problem bo pompa jest za duża do grzania stałego i będzie cały czas taktować a nie ma jak akumulować ciepło.
- 308 odpowiedzi
U mnie przy pracy ciągłej, w zależności od temp. zużycie dzienne wynosi od 13-20 KWh. Najwięcej w tamtym sezonie poszło mi 500 KWh na miesiąc. I tak przynajmniej 60% chodzi w taniej taryfie co daje przy 500KWH - około 200 z na miesiąc (T1 61 groszy, T2 25 groszy) Przy grzaniu ciągłym: praca cicha, COP zdecydowanie większy, mniej defrostów, w większości czasu praca sprężarki na 20-30% Przy grzaniu w T2 jedyny dla Mnie plus to trochę mniejsze koszty - myślę max 20% (czyli 40-50 PLN)i dużo gorszy komfort, COP, sprężarka itp. Grzeje wodę dwa razy dziennie, od 5 rano i od 13 - czyli w taniej taryfie. Czyli CO grzejąc tylko w taniej taryfie grzeje do 5 (albo 6 rano jeśli ktoś nie grzeje CWU) i zaczyna grzać od 14 (zakładam, że większość od 13 grzeje CWU). Przez te 8 godzin przy minusowym temp. podłoga naprawdę się sporo wychłodzi i pomimo, że temp. powietrza nie spadnie dużo to temp. podłogi już tak. Dla mojego poczucia komfortu - nie do przyjęcia. Zdjęcia są zrobione teraz - widać jak pracuje sprężarka i z jaką mocą pracuje pompa. Przy pracy ciągłej im Mniejsza pompa tym lepiej, bo moja pompa 7 KW może pracować z minimalną mocą 2 - 2,2 KW, podczas gdy większe pompy (z tego co wiem) min. moc to ponad 3 KW. Pamiętajcie, że to ponad 50% więcej.
- 308 odpowiedzi
Przy temp. -2 do 0 i stałym grzaniu około 18 KW razem z CWu. Przy pogodzie jak dzisiaj - około 8-9 KW
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ok. Mi też nie taktuje. Taktowanie ja rozumiem, że pompa włącza się kilka razy na godzinę. Ja tak nie mam. Przy takich temp. jak teraz +3-5 ST. moja pompa pochodzi 2 h i sprężarka się wyłączy na 2-3 godziny. Dla Mnie nie taktuje, ale jak pisałem wcześniej grzeje wtedy w okienkach taniej taryfy. Ale każdy dom i sytuacja jest inna. U DUSKa pompa na pewno taktuje, bo ma 12 KW mocy przy dobrze ocieplonym domu o powierzchni 106m
- 308 odpowiedzi
W mojej pompie 7 KW moc minimalna 2,2 KW, sprężarka pracuje wtedy na 20 HZ. Mniejszej mocy nie zaobserwowałem przez większą chwilę. U Mnie pompa taktuje zaczyna taktować przy + 4 ST. C (tak było wczoraj). Przy takich temp. przechodzę z grzania ciągłego na grzanie w okienkach T2
- 308 odpowiedzi
