pawelpol
pawelpol's Achievements
Witam. Nie mogę uporać się z problemem przeciekajacego komina. Przy dużych ulewach wypływa woda prawdopodobnie spod tynku.. Okucie było już przerabiane, dokladane i silikonowane i wciąż to samo.. w zależności czy z* prawej strony zacina czy z lewej tam mam mokro... Ostatnia i chyba jedyna możliwa juz opcja to jest przesiakajacy lub pęknięty tynk- zauważyłem ze jest odparzony, ponieważ jest luźny. Najpewniej murarze nie startowali styroduru przed zaciągnięciem siatki. Takie jest moje przypuszczenie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to obrobka całego komina gładką blachą lub jeszcze jedno mniej problemowe - znalezienie jakiegoś najlepiej bezbarwnego środka żywicznego który stworzy powłokę, która nie będzie przeciekac.* Czy ktoś byłby w stanie coś doradzić? Może mieliście podobny problem?
Witam. Planuje zakup szamba zwykłego betonowego ok.10 m3 i mam pytanie. W okolicy tak żeby podjechać zobaczyć nie ma nic.. Tylko zamówienie z neta wchodzi w gre z dostawą hds .jak tak dzwonie i się orientuje to ceny są od 2 do 4 tys. Każdy zazwyczaj beton b15 b20 pomalowane na czarno i z pokrywa i studzienką..na co zwrocic wg. Was uwagę szczególną przy zakupie? Co jeszcze może byc istotne? Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- betonowego
- szamba
Witam. Planuję izolację poddasza, w projekcie mam jedynie napisane 25cm wełny. Nic więcej. W związku z tym planuję samodzielnie detale. Na początek z 25 zmieniam na 30cm. Czytałem wątki, że nie ociepla się samego strychu, ale biorąc pod uwagę, że mam bardzo duży, chciałbym jednak między krokwiami włożyć wełnę. Oto mój plan w przekroju, zakładający 2 x 15 cm wełny Isover Termo Mata 0,36 warstwy poniżej jętek i na suficie poddasza między jętkami Pytania: 1. Czy paroizolację dawać również na strych czy tylko płyty OSB? 2. Sufit od jętek będę miał obniżony ok. 15cm, wtedy będzie 2,60m, jętki są 18cm, więc prawie idealnie pasowałoby 30cm wełny, lecz czy to nie jest lekka przesada z taką ilością? Chociaż planuję grzać gazem, więc nie chcę oszczędzać Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- izolacji
- ocieplenie
Witam. Od jutra będę miał wylewkarzy przez dwa dni. Będą robić maszynowo posadzkę na ogrzewaniu podłogowym i w garazu, lacznie 170m.Prosił bym o rady Na co powinienem zwrócić szczególą uwagę, czego dopilnować, jak powinien wyglądać "odbiór" przed rozliczeniem? Wszelkie szpary jakie zostawili instalatorzy w styropianie zapianowałem, folii budowlanej niestety nie wywinęli na sciany powyzej wylewek, ale juz za pozno, sama podlogwka jest pod cisnieniem wody zostawiona.
- 4 odpowiedzi
- dopilnować?
- jeszcze
Żeby zobaczyc obiektywne odpowiedzi na pytanie a nastepnie spokojnie spac lub dwa dni nie spać " Jak to wyglada w rzeczywistosci? Czy sciany przy krawedziach szczytu sa duzo zimniejsze? Jak duze straty moze powoodować taki mostek na wszystkich zewnetrznych krawedziach szczytów? "
Przecietnie mi wystarczy Nie Passive. Zwykle Winergetic 3-szybowe, 7-komorowe. Na pewno znalazły by się lepsze, ale uwazam, ze z ofert salonow okolicznych te byly jedne z najatrakcyjniejszych w tej klasie cenowej. Nie buduję domu pasywnego. Nie wytnę ponieważ już mam zrobiony dach, nadbitkę, folię, tynki wewnętrzne, ulozona podlogowke i na ten tydzien umowione wylewki i szkoda mi to niszczyć. Myślę, albo przynajmniej mam nadzieję, że nie jest to tego warte... A na murłacie nic nie jest murowane. Od zewnatrz jest cienki pustak, do ktorego dojdzie sciety styropian, a od wewnatrz miejsce na welne od gory i od czola, poniewaz murlata jets na srodku muru
Witam. Prawie każdy szczegół ocieplenia mojego domu przemyślałem, pominąłem prawdopodobnie tylko jeden, ale nie wiem na ile bardzo istotny. Izolacja posadzek - twardy styropian EPS 100 10cm, Izolacja fundamentów styrodur, izolacja scian zewn. bedzie 15cm styr. grafitowy 0,31, okna z gornej polki Oknoplast Winergetic, murłaty dobrze przygotowane do ocieplenia. Pozostał mi temat izolacji dachu - chciałbym ocieplić dwiema warstwami po 15cm wełny isover o wspolcznniku 0,33. Problem jaki dopiero dzisiaj dostrzegłem, to brak izolacji łączącej elewację zewnetrzna z ociepleniem dachu. Mury mam pociagniete do szczytu krokwii, równo z folią. Na projekcie oczywiscie nic innego nie było.. Teraz juz tego nie wytnę. Takze w tym miejscu jedyna izolacja to bedzie pustak ceramiczny o grubosci 25cm. Co mnie dziwi murarze w okolicy uwazani za na prawde dobrych fachowcow, firma ktora robila dach rowniez nie zwrocila na to uwagi, a tez maja dobra renomę. Jak to wyglada w rzeczywistosci? Czy sciany przy krawedziach szczytu sa duzo zimniejsze? Jak duze straty moze powoodować taki mostek na wszystkich zewnetrznych krawedziach szczytów? Planuję ogrzewanie podłogowe w całym domu o łącznej powierzchnii 200m2, a kotłownia będzie gazowa, więc temat dość mocno dał mi do myslenia. Pozdrawiam
Witam. Szukam materiałów do zdobycia wiedzy na tematy zwiazane z instalacjami elektrycznymi i co ,znalazlem ta strone: http://budowadomujednorodzinnego.pl/oferta/prace-wykonczeniowe/instalacje-elektryczne/ kilka filmów demo wydało mi się całkiem ciekawych, czy ktos mial z nimi do cyznienia? Czy warto ? Pozdrawiam
wahania laika, prośba o sprowadzenie na ziemię
pawelpol odpowiedział pawelpol → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
witam ponownie! obecnie kończymy dach, plan troszeczke się zwiększył i projekt urósł do 200m2. oczywiście czytając moje pierwsze posty w temacie sam z siebie się nasmiewam heheh , aczkolwiek aż tak źle tez nie jest. do dachu , okien, drzwi i bramy wyniesie nas to ok. 195 ooo. ale te 50k na wykonczenie to oczywiście śmiech na sali, zmieniamy typy na 200k - bez poddasza. Pozdrawiam i zwracam honor! -
Czy robic dylatacje chydziaka- pilne
pawelpol odpowiedział jacek.zoo → na topic → Fundamenty i piwnice
No nic. Człowiek uczy się na błędach. Mam nadzieje tylko, że ten skutków wiekszych za sobą nie pociągnie. Dzięki za odpowiedzi Popękania zarapowałem zaprawą. Było ich mnóstwo. Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
- chydziaka-
- dylatacje
Tak. Na piasku. Dobrze ubite ok. Metr. Na to folia i 10cm wylewka. Chociaż wg zużycia wyszło 12cm. Polewalem ok 5 godzin po wylaniu jak juz zobaczyłem pęknięcia. Ale nie pił za bardzo tej wody ponieważ stała godzinę. Pęknięć jest dużo, ale głębokość ok 2-3cm, tylko jedno takie największe 5 cm- 10 odpowiedzi
- chydziaka-
- dylatacje
Panowie, co powiecie jak po wylaniu chudziaka na gruncie zrobilo sie pelno pekniec dlugosci ok. 1m , szer. nawet 2-3 mm. ? grubosc wylewki 10cm, zbrojona siatką- 10 odpowiedzi
- chydziaka-
- dylatacje
Witam. Czy w taki sposób zbudowany cokół i cała izolacja zaprojektowane są prawidłowo? Mam dylemat o poziom ściany - góra cokołu jest na pustaku - który planujemy po prostu izolować jak ścianę z bloczka. Czyli początkowo XPS będzie tylko do poziomu wieńca, po wymurowaniu pustaków dołożę go jeszcze do poziomu zero (czyli podłogi w domu) - ok. 17cm, dodatkowo byłby izolowany podwójną warstwą dysperbitu jak cała ściana, , Nie możemy mieć cokołu niżej ze względu na to, że i tak jest niski (w tej chwili 35cm). Dodam, że na rysunku poglądowym popełniłem błąd - folia kubełkowa tylko troszkę wyłoni się z ziemi.
No tak ale nigdzie nie napisałem, że chcę dać papę tekturową. Chcę dać na włóknie szklanym lub z polimerem ale po prostu najpierw zagruntować ławę, później pomalować lepikiem i na to położyć papę 3mm o szerokości 50cm (mur 25) i druga warstwa szerokość już pod mur tylko. Tylko właśnie założyłem temat w celu dowiedzenia się, czy jest to zgodne ze sztuką Kombinuję tak ze względu na to, że po prostu jako, że będę to robił sam , kłopotem byłoby zgrzewanie i wolę lepik.Tyle lat tak robili więc chyba teraz tym bardziej nie powinno być z tym kłopotu
Witam. Dziękuję za odpowiedzi. Jeżeli chodzi o teren to od początku do końca domu (16m z garażem ) mam prawie 1.5m spadu. Z góry czysty piasek, ale im niżej tym gorsza glina i po opadach woda stoi. Dom niepodpiwniczony, ławy powyżej poziomu wód gruntowych. Warunki jakie miał architekt do zaprojektowania były "standardowe " , wiec i standardowo mam papa na lepiku lub 2x folia. Jednak zważywszy na chec "spokojnego snu" inwestor zazwyczaj chce coś "ulepszyc ". Jeżeli chodzi o izolacje pionowa to faktycznie zgadzam się w temacie mas kmb. Natomiast jeżeli chodzi póki co o ławy co mnie czeka w najblizszej przyszłości wciąż waham się nad tym czy warto inwestować w pape z wyższej pólki czyli 4mm poliestrowa lub na włókien szklanym 200g/m2, czy może tańsze 60g/m2 na włóknie z lepikiem ale za to dwie warstwy
