redman_SWD
O redman_SWD
- Urodziny 07.04.1987
Wodzisław Śląski
44-300
śląskie
redman_SWD's Achievements
komin systemowy PEKABET czy NIKO
redman_SWD odpowiedział niuteq → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, pytanie może na troszkę inny temat. Mam komin złozony z dwóch kanałów - pustaków Pekabetu: pustak kominowy w wkładem ceramicznym + obok niego drugi pustak kominowy na gaz. W pekabecie mówią, że należy połączyć w spoinach poziomych pustaki za pomocą drutu zbrojeniowego. W instrukcji Schiedla i Braty jest dokładnie napisane, że należy pustaki tylko ułożyć obok siebie i niełączyć ze sobą. Co robić? Jeżeli nie połączę poziomo oby dwóch kanałów, czy wykończenie z płytek klinkierowych oraz tynk na kominie nie będzie pracować i pękać? -
PROMYK parterowy budowany własnymi siłami
redman_SWD odpowiedział redman_SWD → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wydaje mi się, że folia była polietylenowa, coś takiego, tylko, że innego producenta: http://www.folda.pl/katalog/show/folia-fundamentowa-pcv-1mm-040m-x-30m Są dostępne cieńsze grubości np. 0,3mm ale, jak je oglądałem to były bardzo delikatne. Ta o gr. 1mm bardzo dobrze się spisuje - żadnego uszkodzenia mimo tego, że cały czas kładę na ławach materiał i chodzę po nich itp. No a beton biorę w tej samej hurtowni co resztę materiałów, także na to wszystko mam jakąś tam zniżkę, niż bym kupował wszystko gdzie indziej. -
Podsumowanie ostatnich ważnych wydatków: - Beton B20 (C16/20) na ławy razem z usługą zalania ław (pompogruszka + chłopek do zalewania ław) 11m3 * 190zł/m3 = 2090 zł - bloczki fundamentowe 1020 szt. 38x12x25 M15 - 2,35zł za sztukę wraz z transportem; - Cement CEM II/B-S 32,5R MULTI GÓRAŻDŻE (8,86zł/25kg) z transportem; - folia fundamentowa gr. 1mm szer. 40cm 189zł za 60m. - pasek płukany 0-2mm do zaprawy 38zł/t z transportem; Na budowie już w zeszłym tygodniu przytransportowane zostały nowe bloczki betonowe, które nawiasem mówiąc są nieporównywalnie lepsze od poprzednich. Wieć ściany fundamentowe powoli pną się do góry. http://images67.fotosik.pl/1196/514ae7b257b0d981med.jpg http://images66.fotosik.pl/1194/69c5df32225612d8med.jpg W planach jeszcze izolacja ściany fundamentowej dysperbitem 2 warstwy + gruntowanie. Na to styrodur XPS 10cm, jakieś zatynkowanie tego wraz z siatką, folia kubełkowa i drenaż. Najlepszy jest fragment instrukcji dysperbitu, w którym jest wymagane wysuszenie i wysezonowanie przegród,które ma się zamiar zaizolować - czyli chcąc zaizolować fundament zgodnie z instrukcją to powinienem go zostawić odkopanego przez cały sezon. Może dobra rada, ale ze względów praktycznych nie do wykonania... W związku z paroma pytaniami o jakość bloczków podzielę się tym czego się dowiedziałem na ten temat: 1. Żeby oceniać wytrzymałość bloczków powinny one mieć conajmniej 2 tygodnie od daty produkcji, ponieważ dopiero po tym okresie uzyskują one duży procent docelowej wytrzymałości. Żeby ostatecznie ocenić bloczki muszą one mieć 4 tygodnie od daty produkcji, ponieważ wtedy muszą one posiadać deklarowaną wytrzymałość. 2. Bloczki nie powinny pękać np na pół lub 1/3 lub duże kawałki rogów w dużych ilościach podczas murowania lub przenoszenia. 3. Uczciwe bloczki po wyschnięciu (powinny mieć gęstość 2200kg/m3 +-10%, czyli bloczek M15 38cmx12cmx25cm powinien ważyć co najmniej 22,5kg. Wiadomo, że najwiecej waży cement i żwir, także jeżeli bloczki są lżejsze to znaczy, że zaoszczędzono na którymś z tych materiałów. 4. Waląc młotkiem w bloczek dźwięk powinien bardziej przypominać metaliczne uderzenie. Nie powinien być on wygłuszony np. taki choćby w Ytonga się waliło. Nie powinien on się odkształcać pod wpływem uderzenia, ale kruszyć albo pękać, tym bardziej nie powinno się w niego dać wbić np. gwoździa - a taki przypadek widziałem na Youtubie. -
Linki do zdjęć poprawione. Temat bloczków dalej nierozwiązany. Zastanawia mnie dwie rzeczy: 1.W projekcie mam takie prowizoryczne fundamenty z betonu wylanego do poziomu gruntu rodzimego pod ścianki działowe. Myślę, że pominę ten element, ponieważ niedość, że pod ściankami działowymi będzie 15cm chudego betonu, 20cm, styropianu i z 7 cm jastrychu dodatkowo zbrojonego pod ściankami działowymi. 2. Wysokość wylewki z chudego betonu względem ścian fundamentowych. W projekcie jest ta wylewka 20cm poniżej górnej krawędzi ściany fundamentowej, tak, że styropian o gr. 20cm jest w poziomie na równą ze ścianą fundamentową. Widzę, że jednak duża większość budujących wylewa chudy beton na równo ze ścianami fundamentowymi. W internecie nie znalazłem za dużo na ten temat; wg.mnie plusy chudziaka wylanego wyżej to ograniczenie mostków termicznych w ścianach oraz np. w drzwiach zewnętrznych, tarasowych itp. Minusy to większa ilość piasku do zasypania fundamentów oraz większa ilość materiału na o 20cm wyższe mury. -
No i zaczęły się następne problemy. Zamówione 1020 szt.bloczków betonowych M15 38x25x12 i przywiezione na działkę okazały się bardzo słabe jakościowo: kruche, pękające rogi, pekające całe bloczki pod wpływem gumowego młotka, dużo pyłu w bloczkach, bloczki tak słabe, że samym młotkiem idzie je łamać bez żadnej kątówki,która i tak w nie wchodziła jak w masło. Wymurowałem dwa rogi ale zrezygnowałem z dalszych prac. Do porównania kupiłem po parę bloczków konkurencyjnych firm no i nie miałem wątpliwości, że te moje to niewypał. Porównywane bloczki były o wiele wytrzymalsze a poza tym ważyły 25,1kg 25,1kg oraz 24,3kg. Moje bloczki ważą 21,1kg. Dzisiaj przyjechał przedstawiciel producenta i potwierdził, że bloczki są jakieś felerne, jutro decyzja czy je biorą spowrotem. Jestem trochę podłamany - czas leci, dni coraz krótsze, a do zimy coraz bliżej... -
Witam po dłuższej przerwie, ale ostatnio miałem urwanie głowy i ani chwilki czasu na nic. Budowa idzie do przodu - co do podkładu na ławy wybrałem jednak chudziak z betoniarni. Po skrócie przedstawię małą fotorelację z postępów prac Wykopy pod ławę bardzo sprawnie wykonane, deskowanie szalunków oraz wylanie chudziaka pod ławy: Kot już szuka swojego kąta Strzemiona na zbrojenie prefabrykowane, ale pręty i cała robota koszy "samorobnie". Na tym skrzyżowaniu ław (15cm przesunięcie ściany czołowej garażu) masakryczne trzeba było się namęczyć, żeby to połączyć: No i zalane 11m3 betonu B20.Paliki wbite w ziemię były z góry ściągnięte skręconym drutem wiązałkowym, ale jednak nie polecam takiego rozwiązania,ponieważ pod obciążeniem betonu drut ten i tak się urywał. W następne dni po wylaniy ław temperatury po 35stopni, wieć non stop lanie wodą. -
Dzięki za zaintersowanie moim postem, już zaczynam pilnie czytać Wasze dzienniki Tak oto dzisiaj został wytyczony budynek - koszt 600 zł. Jeszcze widać oczko, które zostanie wykopane przy okazji ściągania humusu. Przy okazji patrząc na wytyczone rogi wydaje się narazie mały ten domek, no ale zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Przyszedł czas na zestawienie materiałów do hurtowni w celu ich wyceny, i tu już rodzą mi się pytania: - w projekcie mam pod ławy fundamentowe 10cm wylewkę z chudego betonu (ławy szerokości 50cm, długości około 57m); czy dam radę to wylać w jakimś rozsądnym czasie z betoniarki, czy lepiej gruszkę zamówić? Może da się to zastąpić piaskiem (podłoże mam raczej gliniaste)? - to samo tyczy się warstwy chudziaka pod docelowe podłogi? -
Witam serdecznie, zamierzam budować dom PROMYK pracowni MGPROJEKT http://www.mgprojekt.com.pl/promyk. Wszystkie prace, którym dam radę podołać tak jak większość ludzi w tym dziale, zamierzam wykonywać własnymi siłami z pomocą żony i najbliższej rodziny. Aktualnie czekamy na uprawomocnienie się pozwolenia na budowę... ach te papiery. Oto parę grafik z projektu: http://www.mgprojekt.com.pl/galleries_mirror,index,id,19261.html?prefix=-1 http://www.mgprojekt.com.pl/galleries_mirror,index,id,19265.html?prefix=0 Dom będzie budowany z bloczków gazobetonowych, dach prefabrykowany, zrezgnowaliśmy całkowicie z kominka, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, także w całym domu zostanie tylko jeden komin do kotła i wentylacji kotłowni z garażem. Centralne ogrzewanie na kocioł gazowy wraz z podłogówką. Chociaż jeszcze zastanawiam się nad ekogroszkiem, ponieważ wyliczono nam bardzo duże koszty przyłącza gazu, tj.ponad 5500zł, nie mówiąc już o wysokich kosztach wykonania instalacji z przyłącza i w domu. Chcę również zwiększyć grubość ściany do 36cm pomiędzy częścią mieszkalną a nieogrzewanym garażem ze względu na zwiększenie izolacji termicznej między tymi pomieszczeniami. Tak wyglądał jeszcze parę dni temu plac budowy, aktualnie już jest o 15 świerków mniej: Będę wdzięczny za wszystkie komentarze, podpowiedzi i uwagi
