Witam.
Chcialem sie podzielic doswiadczeniami z kupnem i uzytkowaniem takiego pieca.
Koszt okolo 2800-3000 zl ,ja kupowalem w Castoramie za 2947zl czy cos kolo tego + miarkownik ciagu ESBE 150zl.
Przed kupnem pieca przejrzalem cale to forum i nie znalazlem wzmianki o tego rodzaju piecu.Jest to piec z dolnym spalaniem,producent podaje ze w piecu przy minimalnej mocy pali sie nawet 30h !
Piec jest na wegiel oczywiscie.
Nie palilem w nim co prawda 30h,ale piec spokojnie wytrzymal 24h przy zapelnionej komorze zasypowej,co uznalem za sukces .Temp w piecu ustawilem recznie przez doplyw powietrza (doswiadczenie) na 45 stopni. I przy tej temp mysle palilo by sie okolo 30h ze wzgledu na to ze podczas mojego testu zostalo jeszcze troche opalu do spalenia,a zblizala sie nocka i musialem dolozyc bo nie chcialem znowu od rana rozpalac.
Ogolnie piec drozszy od pozostalych z dolnym spalaniem,ale ja jestem zadowolony.Najbardziej zalezalo mi na dlugosci palenia bo czasami musze dolozyc na 16-20h (nie ma mnie w domu) i bardzo mnie ucieszylo ze bez problemu bedzie sie palilo
Miarkownik spalania ma troche problemow z podnoszeniem dzwiczek zeliwnych,ledwo daje rade.Nie wiem czy sa jakies silniejsze,ale 0,5kg moze byc malo dla tego pieca. Na razie u mnie dziala tak ze przy 60C sie zamyka a przy 40C podnosi,temp troche skacze,ale w domu mam saune .
Gdy palilem piecem gazowym (LPG niestety) to przy 45C na piecu bylo 19-20C w mieszkaniu,tak jak lubie.Teraz mam nawet 22,a producent podaje ze najlepiej zeby na piecu bylo 60C bo wtedy spalaja sie jakies tam gazy powodujace korozje kotla.
Ile poszlo mi wegla na zime to ciezko stwierdzic,bo mam go dopiero 2 tyg. Powiem wam za 2 lata . Ale tak na oko cala komora zasypowa starcza na dobe powiedzmy,a tam wchodzi ze 20kg pewnie. Wiec z 6ton bym spalil w sezonie,czyli nie najgorzej !
Jedyne co mnie zmartwilo to gwarancja tylko na 24miesiace. Zobaczymy,moze piec pochodzi dluzej bez problemow.
Pozdrawiam
