marusieczek
O marusieczek
- Urodziny 01.01.1989
warszawa
05-222
mazowieckie
marusieczek's Achievements
Cześć, monterzy klimatyzacji "schowali" elementy tak, że rurki wystają po za płaszczyznę ściany. Niestety nie da się tego jakoś tak upchać (sztywne rurki) żeby było bardziej ukryte, tak żebym mógł zaszpachlować i żeby nie było ich widać. Zastanawiam się co teraz z tym zrobić. Dać pod rurki jakiegoś kleju szpachlowego tak żeby złapał i "wciągnął" głębiej? Zdjęcie poglądowe https://ibb.co/3YmjZV2 Proszę o pomoc...
Osad między szybami
marusieczek odpowiedział marusieczek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję za odpowiedzi. -
Cześć, za niedługo będę zdawać wynajmowane mieszkanie. Jedno okno "się zepsuło", ponieważ w jego środku są zacieki i zbiera się osad. To chyba jakieś pozostałości po gazie, który jest wpuszczany między szyby? Czy ja mogłem się do tego jakoś przyczynić? Czy to wynika z błędnego użytkowania? Czy po prostu okno jest już stare i nieszczelne? Dodam, że w pozostałych oknach nic się nie dzieje. Poniżej linki do zdjęć obrazujących stan okna. https://ibb.co/XSQYBh2 https://ibb.co/thmrKqv
Podkład pod panele QuickStep - korkowy czy Steico Ekopor?
marusieczek odpowiedział marusieczek → na topic → Podłogi, schody, taras
Podpowiesz proszę co będzie tutaj lepsze? -
Bez ogrzewania -
a coś, ktoś, w temacie podkładów..? -
Kupowałem na początu br. Próbuj negocjować, mi zeszli z ceną do 115zł/m2, przy ok 50m2 -
Cześć i czołem, możecie proszę poradzić mi jaki podkład wybrać? Czy warto dopłacać do podkładu korkowego? Podkład musi mieć 6-7mm, bo mam wysokie płytki w innym pomieszczeniu. Quickstep ma podkłady po 2-3mm, więc za mało. Pod ten panel: https://www.quick-step.com.pl/pl-pl/laminat/signature/sig4750_dab-bezowy-lakierowany Chyba, że bazując na Waszych doświadczeniach, macie lepszą alternatywę? Przeczytałem gdzieś, chyba tutaj na forum, że np jak dostanie się wilogć do ecopor to później śmierdzi w mieszkaniu? A jak jest z korkiem? Link do ecopor, który znalazłem https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-panele-steico-underfloor-ekopor-7mm-7435027544 Link do korkowego: https://allegro.pl/oferta/podklad-korkowy-pod-podlogi-grubosc-6-mm-portugal-8198163536 A może coś takiego? https://allegro.pl/oferta/podklad-pod-panele-6-mm-pod-podlogi-6mm-base-vtm-6-8741559260?reco_id=69534f89-a6f4-11ea-9be0-246e96320fe8&sid=f8bddad5d737919e6c726c989b66bdbe96499e13bc806f55bd0c404f69ac7020
Co ja za głupoty piszę, jaki parkiet. Chodzi o panele.
Witam serdecznie, co mogę zrobić żeby pozbyć się rys na perkiecie albo co zrobić żeby zminimalizować szkody, które wyrządziłem? Przesuwałem łóżko i niefortunnie odpadła "nóżka" i śruba, która ją trzymała zrobiła konkretny ślad na podłodze. Czy mogę to zetrzeć papierem ściernym a później czymś posmarować? Co powinienem zrobić? Bardzo proszę o pomoc bo mnie kobieta ubije Wrzuciłem zdjęcia na inny serwer bo nie widzę tutaj, na forum, takiej możliwości: https://ibb.co/9vhmkb5 https://ibb.co/803bSHT
Może ktoś jednak potrafi pomóc?
Dziękuje za odpowiedź. Tak, wolałbym motylka - z pewnych względów Jest szansa żeby dostać gdzieś takiego samego?
Witam serdecznie, napiszcie proszę gdzie mogę dostać dokładnie taki sam motylek (w załączeniu), który rozwaliłem przy próbie jego przekręcenia? Byłem już w 3 sklepach, gdzie nie mają dostępności do dokładnie takiego samego motylka. Może być też cały zawór, z którego będę mógł zdjąć motylek. Macie może pomysł lub wiedzę, gdzie mogę takie cośdostać?
Cześć, dziekuję wszystkim za odpowiedzi i pomoc. Bez tego dalej bym tkwił w świadomości, że najlepszym rozwiązaniem byłoby kucie ścian i wymiana całego zaworu. Narazie obyło się bez Dzięki!
Cześć Panowie, dzięki za informację i wsparcie! Kemotxb jak mam rozruszać ten motylek? Szczególnie, że ma tylko jedno skrzydełko. Obywa zawory ani rusz, próbowałem z całej siły kilka razy, aż mam kilka krwiaków na palcach... Stąd pomysł żeby ruszyć to kluczem no i się ułamało. Czy jeżeli odkręcę tą śrubkę to będę mógł wymienić ten motylek? Jeżeli ją odkręcę to woda nie zacznie cieknąć i nie zaleje mieszkania? Nie znam się za bardzo na hydraulice dlatego chce mieć pewność. a już myślałem, że płytki trzeba będzie zrywać żeby zawór wymienić...
