miwi74
O miwi74
  • Urodziny 14.03.1974
    Piekary Śląskie
  • Kod pocztowy
    41-940
    śląskie
miwi74's Achievements
  1. Czyli co mogę wymienić te dwa okna i nie będzie problemu. Miał ktos taki problem czy nie ma die czego obawiać
  2. witam mam pytanko w sprawie okień a mianowicie kupiłem domek z lat chyba 30 nie ma zadnego projektu ani planów budynku ,z jednej strony ściany są dwa okna które sa w odległości mniejszej niż teraz obowiązują przepisy a mianowicie sa w odległość mniejszej niż 4 metry od płotu sąsiada jest tam jakies 3 metry od płotu i co teraz z tym fantem zrobić chciałbym te dwa okna wymienić na dwa nowe ale nie wiem czy potem cos z tego powodu nie wyskoczy jakiś problem.Czy w tamtych czasach tak budowali .
  3. no nie mogą co to nie ma ani jednego fachowca co mi doradzi jakiej mocy piec kupić masakra
  4. i co nie ma zadnej propozycji jaki piec jakiej mocy powinien być ,
  5. Witam a więc tak dom z bala o grubości 16 cm ale są to stare bale już , powierzchnia około 130mkw czyli parter 80 mkw i poddasze 50 mkw , dom stoji na fundamencie murowanym wysokości od ziemi jakiś 1 metr jeszcze nie jest to ani izolowane od wilgoci ani ocieplone ale w planach na pewno będzie zrobienia ocieplenie tego fundamentu. Na zewnątrz dom jest ocieplony 10 cm wełną szklaną ,folia paraprzepuszczalna i na to płyta osb3 -12mm i na to siding , okna trzyszybowe ,od wewnątrz ocieplenie wełna szklana 5cm i płyta karton gips . Podłoga ocieplona również wełna 5cm na to płyta osb3 18mm na to panele ,dach ocieplony wełna 15cm na to płyty karton gips no chyba wszystkie możliwe dane które będą wam potrzebne do odpowiedzi na moje pytania A więc jakiej mocy piec kupić zdecydowałem się na piec na paliwo stałe no chyba ze mnie przekonacie na coś tańszego jakiej mocy grzejniki dodam jeszcze ze komin jest wysokości jakieś 7-8 metrów. Czekam na jakies info wasze doświadczenia i propozycje ,pozdrawiam
  6. miwi74
    Wybór ogrzewania
    Hello:bye: dom kupiłem bez centralnego grzali się w nim piecami kaflowymi ,gaz jest w drodze jeśli chodzi o prąd to musiałbym pociągnąć pewnie siłę do tego centralnego .
  7. Witam ,mam duży problem może pomożecie a wiec. Będę robił ogrzewanie w domu ,dom jest z bala grubośći 16 cm z zewnątrz zrobiłem ocieplenie 10cm wełna na to płyta osb 12mm no i na to siding. Od środka ocieplenie 5 cm wełna na to płyta K-G. Jakie zrobilibyście ogrzewanie tego domku ,acha jest jeszcze poddasze użytkowe dach również ocieplony wełna 10cm ,no i okna 3szybowe . Dom ma na dole 60m2 plus garaz jakies 18m2 no i poddasze 40m2.Co polecacie co było by najlepsze do takiego domku jaki rodzaj ogrzewania zrobić.pozdrawiam i czekam na propozycje.
  8. miwi74
    Domek z bali
    Witam serdecznie mam mały może duzy dylemat a mianowicie ,chce robic ocieplenie domku z bali ,grubość bala to 14cm i tak chce go ocieplić od środka wełną 5 cm i szkielet i płyta k-g a od zewnątrz stelaż wełna też 5cm i płyta osb-3 grubośći 12mm na to te panele plastikowe zapomniałem jak one się nazywają. Moje pytanie gdzie i czy potrzeba dawac folię paroizolacyjną od której strony i czy trzeba zrobić wiatroizolację .pozdrawiam i dziękuję za dobre rady zawsze się przydadzą.
