michalxxx6
O michalxxx6
- Urodziny 10.03.1980
Ogrzewanie
podlasie
18-220
podlaskie
michalxxx6's Achievements
Panowie. Może doradzicie mi jaką optymalną temperaturę ustawić na kotle .Mam rbr 12.Zaznaczę że funkcję ochrony powrotu pełni pompa CWU .Na grzejnikach mam termostaty więc nie mam problemu z regulacją.Trochę poczytałem i opinie są różne.Jedni doradzają wyższą temp. inni mówią że to nie ma znaczenia.Jak jest u was? Jaką macie temp na swoich kotłach. Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To mój pierwszy sezon z tym kotłem.Kocioł wyposażony w palnik Batory,sterownik ecoal ver.3,5 czyli najnowsza.Do tej pory pracował z max mocą 4KW. Jeśli chodzi o spalanie to obecnie zasyp 125KG wystarcza na 10 dni.Dom o powierzchni 140m 10cm styro. , na dole podłogówka 65m(słabo ocieplona tylko 3cm styro),poddasze to podłogówka 20m w łazience, oraz 4 grzejniki.Palę ruskiem z firmy ENERGO.Jedyne co mogę doradzić to wybrać kocioł z "Batorym 10" U mnie siedzi Batory 25 .Ze względu na wielkość palnika na stronie przeciwnej do podajnika gromadzi się popiół ponieważ odległość między palnikiem a ścianką kotła to ok.2cm.Nie ma szans żeby spadał z korony i gromadzi się.Batory w wersji 10 ma mniejszą koronę więc problem ten pewnie nie będzie występował.Ogólnie jestem zadowolony.Piec od 25 września do dzisiaj spalił 750kg .(cena za tone to 610zł przy zakupie hurtowym 10 t.).Poprzednio kocioł defro zasypowy spalał ok. tony na miesiąc więc teraz dużo taniej a przede wszystkim wygoda.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Do tej pory srednie zużycie ok.7,5kg na dobę.Całkowite zuzycie 217kg.W domu 21,5 -22 stopnie.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam wszystkich. To mój pierwszy sezon na nowym kotle.W ubiegłym roku zwykły zasypowiec defro.W tym od 25 września pracuje RbR12(nowy ster,palnik batory 25)Pale ruskim z firmy Energo(kupiony latem w cenie hurtowej).Na dole mam 60m2 podłogówki,góra to 3 grzejniki buderus ,drabinka w łazience i 20m2 podłogówki.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Witam wszystkich Panowie potrzebuję wsparcia.Próbuje dodać swój sterownik na stronie esterownik.Zarejestrowałem się,zalogowałem i dostałem nast dane:identyfikator....................... adres ip....................... port serwera.................. Winstrukcji napisano że powinienem wpisać te dane do sterownika w meni INTERNET.Wchodzę w ster.w INERNET a tam nie ma takiej opcji jak ID? czy port serwera?jest tylko nazwa" , no name , adres IP ,brama ,DNS Tak/Nie. czytałem juz instrukcję na esterownik ale nic nie pomaga.Mam ster.ver.3.5. Jakieś sugestie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich. Panowie zabieram się do podłączenia czujników temp.wewnętrznej i podłogówki.Jakich użyć do tego najlepiej przewodów i gdzie najlepiej umieścić czujniki. Rbr 12kw, ecoal V3.5
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Palniki batory są już montowane w rbr-ach.Właśnie od niedawna jestem posiadaczem 12-ki z takim palnikiem.Potwierdzam przekładnia jest naprawdę bardzo cicha.W mojej 12-ce zamontowny jest batory 25.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kocioł (podobnie jak jego poprzednik)będzie pracował w układzie zamkniętym.Nie posiadam naczynia wzbiorczego.Na kotle zastosuje zawór bezpieczeństwa.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam . Wybierając ten kocioł nie kierowałem się danymi o sprawności kotła lub zweryfikowanej mocy.Nie jestem specjalistą od spalania węgla itp.Opierałem się głównie na doświadczeniu innych użytkowników (rbr-a)a głównie mojego brata u którego kociołek(dokładnie takiej samej mocy jak mój,powierzchnia ogrzewanego domku również taka sama) pracuje bezawaryjnie i bardzo oszczędnie.Do tej pory spalałem ok 1tony/miesiąc w kotle zasypowym,kociol brata spala ok 400kg eko miesiecznie.Jestem zwykłym użytkownikiem któremu zależy na wygodnym użytkowaniu i ekonomicznym spalaniu.Czy wybrałem dobrze?czas pokaże.Pozdrawiam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak mam.W górnej częsci fotki widać trójnik którym część wody z co zasilała cwu.Teraz planuje to zaślepić i cwu podłączyć bezpośrednio do kotła.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam wszystkich. Panowie dwie sprawy. około 20 sierpnia instalator będzie instalował mojego rbr-a .Na załączonej fotce mam podłączenie jakie zostało po odłączeniu poprzedniego kotła.Czy mogę to pozostawić tak jak jest i do tego podłączć nowy kocioł czy lepiej coś zmienić?Druga sprawa to po wyłożeniu kotła ceramiką między krawędzią palnika a tylną ścianką kotła pozostała przestrzeń około 6cm.Pytanie czy to wystarczy żeby popiół swobodnie spadał z palnika?Liczę na wsze opinnie i pomoc.Pozdrawiam wszystkich.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
I wszystko jasne.Dziś odezwał się do mnie producent kotła (duży plus za kontakt z kupującym) .Okazało się ze mniejsza wersja "Batorego 20" będzie montowana w kociołkach o małych mocach do 8kW. Palnik który mam zamontowany został przetestowany i dobrany do mojego kociołka. Po uruchomieniu kotła napiszę jak to wszystko chodzi. Wraz z kociołkiem dostałem nowego ecoala (czarny z nowym panelem i większym wyświetlaczem). Co do kociołka to szuflada na popiół mocno powiększona i drzwiczki są szerokości wewnętrznej kotła.Te zmiany z pewnością wpłyną na komfort użytkowania.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Na początek witam wszystkich . Na forum pierwszy wpis (do tej pory tylko czytałem )więc liczę na wyrozumiałość i pomoc.Od wczoraj zostałem posiadaczem rbr 12 (nowa model 2015).Kociołek stoi w kotłowni i czeka na montaż.Po wstępnych oględzinach stwierdziłem że nie jest wyposażony w podajnik ekoenergii lecz palnik o nazwie Batory(http://www.palnikbatory.pl/).Znalazłem więc stronę producenta i po zagłębieniu sie w temat okazało się że batory jest produkowany w dwóch wersjach:batory 20(zakres regulacji mocy 10-20 kW oraz większy batory 40 zakres 20-40kW. W małej wersji wielkość retory to około 20cmx20cm. W dużej wersji występują dwie retory okrągła ośrednicy 32cm oraz mniejszy prostokąt 21cmx27cm. Po oględzinach retory zamontowanej w moim kotle (rozmiar 21cmx27cm)okazało sie że jest to retora z palnika batory 40. Nie wiem czy jest to błąd producenta ,czy celowo zamontowano palnik większej mocy do kociołka 12kW. Jeszcze jedno pytanie czy zamontowanie takiego palnika nie wpłynie na większe zużycie opału. Będę wdzięczny za każdą odpowiedz.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
