offan
pomorskie
offan's Achievements
offan odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
bedzie to samo o ile ta 5KW zejdzie tak samo nisko czyli np do 200-300 w jak ta 3,5KW. zazwyczaj im mocniejsza jednostka tym moc minimalna wieksza akurat to jest argument aby własnie nie brać 5KW- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
nie ma sensu montować 5kw gdy wystarczy 3kw no chyba że ten 5kw będzie schodził tak samo nisko jak ten mniejszy to wtedy można jak to niema mniejszych niz 5kw sam mam mniejszego samsunga ale z tej strony np Klimatyzator kanałowy Gree GFH09K3FI/GUHD09NK3FO KLIMATYZATOR KANAŁOWY GREE GUD35PS/A-T / GUD35W/NHA-T u mnie przy trochę ponad 80m2 zużycie za styczeń do dnia dzisiejszego 291kw- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
właśnie sprawdzałem ceny , przepustnice są niewiele droższe od tej gąbki o której Rec pisał. https://www.allewenta.pl/index.php?route=product/product&product_id=2846&ads=ceneo zastosuję wiec przepustnice , większą i łatwiejszą możliwość regulacje powinna dać dla zainteresowanych wykresy z pracy przy około -2,-3 stopniach- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
o dzięki spróbuję nie widziałem wcześniej czegoś takiego- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Regulacja anemostatów może i zdaję egzamin ale niestety zdławienie powietrza powoduje wyraźny szum na nich. będę musiał chyba pomyśleć o jakiś przepustnicach ale od razu na wylocie z jednostki Nie za bardzo widzi mi się to rozwiązanie , po to właśnie zakładałem kanałówkę aby nie montować kilku oddzielnych jednostek.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
W końcu uruchomiłem wreszcie i ja. Przeczytałem ten temat i nie tylko od dechy do dechy i nareszcie zamontowałem u siebie pompę pp o której myślałem już od dwóch lat. Grzać grzeje ale ponieważ temperatura na zewnątrz na lekkim plusie to ciężko o jakieś większe podsumowanie zobaczymy jak będzie się zachowywać przy-10. Na ten moment próbuję jeszcze ogarnąć temperaturę parter-pietro, ponieważ na górze jest trochę cieplej niż na dole a wolał bym odwrotnie. Pytanie do tych co grzeją się kanałówką, jaki macie sposób na zrównoważenie temperatury u góry i na dole ?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
wyjąłem trochę wody było ale nie za dużo , wysuszyłem ale w zasadzie nic to nie dało nie pomogło
- 2 964 odpowiedzi
ja również walczę i szczerze mówiąc szału niema 12 na nawiewie przy -8 na zewnątrz. Przy -17 leciało 9 stopni . Kiepskie to nie mam pomysłu co z tym zrobić. wczoraj przy okazji czyszczenia i sprawdzenia czy w wymienniku nie znajduje się woda zauważyłem jeszcze coś ciekawego. Chciałem założyć ramki do filtrów nie oryginalnych i okazało się ze wchodzą one bardzo ciasno do centrali i po ich założeniu nie da się jej zamknąć. Po przymierzeniu do oryginalnych okazało się że są one o jakieś pół centymetra dłuższe i szersze od nich. Wy też tak macie bo już kurczę nie wiem może ja coś złe je wkładam, zgłupiałem już. Centrala 180
- 2 964 odpowiedzi
niestety nie posiadam ustawienia standardowe czyli pewnie 5v
- 2 964 odpowiedzi
że z powietrza to wiem przewietrzanie mam włączone tak jak jest ustawione fabrycznie czyli raz dziennie na 5 minut chyba może za krótko ? zwiększę na 20 minut
- 2 964 odpowiedzi
wyjąłem wymiennik , rzeczywiście trochę mokry , nie tak żeby się z niego lało ale trochę wody z niego wytrzepałem, wysuszę i zobaczę czy będzie lepiej. Ale teraz pytanie dlaczego jest mokry? Syfon z kulką jest zamontowany chyba prawidłowo tak mi się wydaję no chyba że tu gdzieś popełniłem błąd , w tacce pod wymiennikiem trochę wody jest ale to chyba normalne bo poto ona jest przecież żeby tą wodę zbierać , to skąd woda w wymienniku?
- 2 964 odpowiedzi
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
offan odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
u mnie mimo że mam wszystko na elastykach niestety też jest słyszalny. Albo gdzieś popełniłem błąd albo to "zasługa" konstrukcji szkieletowej mojego budynku przeszkadzać to normalnie nie przeszkadza ale w sypialniach trochę denerwuję . Na razie nie mam pomysłu jak to poprawić.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
sprawdziłem , wygląda na zamknięty a sprawność nadal marna mimo tego że na zewnątrz dość ciepło strach pomyśleć co będzie jak będą mrozy jakieś pomysły ?
- 2 964 odpowiedzi
zerknę jeszcze raz Sterownik CF mam , tzn powinienem go mieć
- 2 964 odpowiedzi
