O Częstochowa
- Urodziny 05.03.1980
Częstochowa
42-221
śląskie
Częstochowa's Achievements
Ekogroszek "Stabek" jest to rusek Czarna Perła tylko w innym opakowaniu
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Odnośnie Ekogroszku Energo i ich "kamienii" już zamieszczałem rok temu post z pięknymi głazami tu na forum. strona 449 http://www.forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6956135#post6956135
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W jakiej cenie kupowałeś Ekogroszek z Marcela ? - Słyszałem wiele pozytywnych opinii o jakości tego węgla , lecz bardzo ciężko o dostępność z tej kopalni.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Powinno być spalanie bardzo podobne , czyli 25kg (worek na dobę ) przy tych temperaturach 7-8'C. U mnie nie zauważyłem rożnicy pomiędzy spalaniem Perly a Ekogroszkiem 26-27J. Trzeba poczekać na niższe temperatury jak i przymrozki. Jaką moc macie piec ? Bardzo ładny pałacyk ! tylko anteny satelitarne pogarszają Piękny wygląd Pałacyku. Ogólnie Super ! Pozdrawiam
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Oczywiście , im więcej nadmuchu tym więcej spieków w Czarnej Perle to jest zrozumiałe. U mnie jest to 25%. Przy takich ustawieniach 5/100 dochodzi do zadanej szybko ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A z jakiej miejscowości dostałeś dostawę ? Mikówiec czy warszawa według listu przewozowego?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Dokładnie, nie jest źle - dlatego domówilem jeszcze. 9% nadmuch ? dlaczego tam mało ustawiłeś? duży ciąg masz komina? Zadaną temp. masz 55'C - histereza 1-2'C , a spada do jakiej temperatury w czasie pracy ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ogólnie zamówienia Perełki miniumum - Tydzień do dwóch oczekiwania. Ma podrożeć o 100zl na tonie od Listopada prawdopodobnie. Niestety , ale duży minus to spieki i koronki w tym węglu. Popiół idzie wytrzymać Jedynie można je zmniejszyć obniżając bardzo mocno dmuchawę do 15% i mniej. Udało wam się spalić na sam popiołek ten Węgiel ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jak na 20kW Piec k Zbyt długa przerwa podawania. Zmniejsz do 50sekund na początek. I stopniowo schodź obserwując spalanie i czy nie zostają resztki nie spalonego węgla. Siła nadmuchu podkręc na 25 - 30%. Klapka od wentylatora przykryta w 80%. Na czopuchu również 3/4. Dodatkowo zwiększ czas dmuchawy po skończonej pracy i przejściu na stan podtrzymania do 120sekund. Podbiję to temperature albo spalanie resztek węgla.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam Tak jak pisałem we wcześniejszym poście , otrzymałem - 1 tonę na test "Czarnej Perły". ( Tydzień oczekiwania na dostawę ) Wsypane : 100kg do zasobnika. Pozwolę sobie napisać już coś na szybko na temat tego węgla. Później dołączę resztę po spaleniu ponad 500kg. ZALETY : - Paleta : ostreczowana. Zapakowany poprawnie. - Worki : mocne, a jednocześnie łatwe w otwieraniu. ( zgrzewane ) - Węgiel : [/i]bardzo drobny - 5mm - max.18mm[/i] , półszklisty błyszący. - Mieszanka węgla : Brak oznaków mieszanki. Stała frakcja bez domieszek. - Węgiel bardzo suchy! Podczas wsypywania do zasobnika - aż pyli Muszę stwierdzić , że obawiałem się wartości opałowej tego węgla , lecz z całym sumiemien mogę powiedzieć , iż przy temperaturze na dworze ok. 0-5'C nie zauważyłem aż tak dużej różnicy pomiędzy Energo w czarnych workach 26kJ. A mam dość dużą instalację grzewczą. Myślę , że osiąga te 24kJ. Lecz aby to stwierdzić dokładnie, poczekamy na kolegę SUSPENSER z badaniem jak otrzyma Węgiel. Czarna Perła również nie ma tendencji do kopcenia itp.Utrzymuję ładny żar. Widzę już , że przy tym węglu będzie mniej pracy w czyszczeniu pieca (rusztów, ścianek itp, ) Niestety są też wady : Jak koledzy wyżej pisali , Czarna Perła ma dużą tendencję do "koronkowania" i delikatnego spiekania. Węgiel dopala się w 100%. Lecz zostawia kruchę- delikatne koronki. Jeśli któs nie schodzi do pieca przez 3-4dni , może być zaskoczony potworkami. Lecz nie są to spieki koksowe jak ktoś się obawiał. Druga wada tego węgla to : Duża ilość popiołu. 9 - 10%.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A jak kupowałeś kocioł to nie miałeś "zawirowacza spalin" , taka kratka z otworami okrągłymi do wsadzenia pomiędzy komorami w piecu. Powoduję to obniżenie temperatury na wylocie (spalin) o ok. 40-50'C , a tym samym zostaje więcej ciepła energi w kotle.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Czy masz założony zawór trójdrożny/cztero ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Ja zamówiłem Czarną Perłę - 1 tonę na próbę ,aby przetestować ją w piecu 40kW. Zamówiłem w zeszły piątek i nadal brak dostawy do dzisiaj , dość utrudniony kontakt z sprzedającym z tego co dało mi się zauważyć.. Chyba "właścicielka" słabo sobie radzi logistycznie z zamówieniami Mam pytanie , przechodził ktoś z zaworu 3 drożnego na 4 - drożny w swoim piecyku ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
A jakbyś zwiększył podawanie tego węgla ? Do większego "kopczyka" , płomień powinień się zmienić na retorcie na boki i być większy.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
W moich testach to najlepsze jak narazie był z Kopalni Juliusz rok temu, lecz niestety u mnie go wycofali bo cena była dosyć wysoka ok.24-25zł za 25kg. Ale dosłownie sam popiół , piec czysty - sam pyłek szary na ściankach tylko. Niestety ale ostatnio z tymi węglami strasznie krecą , a my użytkownicy potem męczymy się w kotłowni zimą.. Kiedyś Miałem jeszcze Ekogroszek nazywał się Unigroszek "płukany" w czarnych workach u mnie nie daleko na składzie , spalał się idealnie , uwaga : ogień wpadał w błękit chyba był płukany jakąś substancją , że odcień taki miał. ok. 22 - 23KJ max. użytkowałem do tylko do CWU latem , gdyż nie brudził kotła w porównaniu z czeskim. Lecz ciepła dawał słabo i jak dla moich wymagań zimą się nie nadawał.. Może ktoś korzystał? Wydaję się , że czarna perła w stosunku do ceny i tych spieków jako takich będzie w miarę znośna. Robertokot , jak tam postępy w spalaniu tej perły ? Zadowolony średnio jesteś ,czy jednak lipa ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
