bpx03
O bpx03
- Urodziny 30.07.1982
Skowarcz
pomorskie
bpx03's Achievements
Rozliczanie instalacji fotowoltaicznej w ENERGA
bpx03 odpowiedział kudlaty69 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Głupoty gadasz i tyle. Mam taki licznik oraz oficjalną odpowiedź z energii gdy zapytałem ich o standardowy przykład tj. Nadprodukcja na L1 I L2 po 1KW, zużycie na L3 2 KW... Oto najistotniejsza część: "W licznikach SmarEsox zastosowana jest algebraiczna metoda pomiaru. Dla przedstawionego przykładu przekażemy do sprzedawcy dane rejestr 1.8.0 - 2 kWh rejestr 2.8.0 - 2 kWh. " Pominę mniej istotne rzeczy jak to że mam dwa podliczniki dzięki którym mam podgląd na żywo jakie mam zużycie prądu, aktualnie obciążenie każdej fazy itd itp.. Dane te są dodatkowo zapisywane w bazie danych co minute więc doskonale wiem jak wygląda u mnie zużycie szczegółowo. Reasumując: Widziałem bo go mam i mam jak to sprawdzić*w łatwy sposób oraz wiem co mówi energa na ten temat. Prawdopodobieństwo że u Ciebie ten licznik działa inaczej jest takie same jak to że ziemia jest płaska. Oczywiście możesz nie wierzyć. Proszę zadzwoń: 55 555 55 88 (Prosto do działu Prosumenta) i zapytaj o bilansowanie międzyfazowe. Nie dalej jak wczoraj też dzwoniłem i Pani z miłym głosem powiedziała że nie mają bilansowania międzyfazowego ponieważ energa dystrybutor jest w trakcie uzgadniania tego z ministerstwem (taką niby mają oficjalną odpowiedź od dostawcy i tak mają mówić jak automaty) Pozdrawiam *("słowo energa celowo pisane z małej litery")- 7 odpowiedzi
- energa
- fotowoltaicznej
Kolega wyżej pisze głupoty że licznik EMU3 bilansuje prawidłowo. W podanym przez Ciebie przykładzie pokaże wysłano 2 KWH i pobrano 2KWH (zakładając że taka sytuacja ma miejsce przez godzinę). Reszta informacji poprawna. Próbuję walczyć ze złodziejami podpierając się ustawą którą masz na myśli ale jeszcze nic z tego nie wynikło dobrego. Instalacja działa u mnie od 25 lipca więc jeszcze trochę potrwa zanim wywalczę swoje- 7 odpowiedzi
- energa
- fotowoltaicznej
Stiebel Eltron WPC 10
Pewnie że nie będzie tak cały czas, ale nadzieja umiera ostatnia 18/19 grudnia były całkiem fajne przymrozki jednak i w tym czasie nie było źle. Wtedy jeszcze walczyłem z ustawieniami pompy bo miała zbyt wiele startów dziennie i kombinowałem z ustawieniami typu 20 dzień / 19 noc itp. aby zapewnić sprężarce dłuższy żywot. Tak to póki co wygląda u mnie z dziennym zużyciem od czasu kiedy założyłem podlicznik na pompę.
Wielkie dzięki za odpowiedź @Tomaszs131! Faktycznie, wilgoci "trochę" jest. Na odczycie z reku na chwilę obecną wilgotność powietrza wywiewanego to 59% /21oC. Chłopaki szpachlują, malują, kładą płytki więc ciężko narazie o jakiś lepszy wynik. Może to trochę dziwne, ale nie mogę doczekać się mrozów aby móc zobaczyć jak pompa będzie działać na obecnych ustawieniach. Zastanawia mnie jednak jaki wpływ na zużycie mogę mieć drzwi wewnętrzne. Widziałem że kilka razy podobne posty się pojawiały jednak nic na ten temat nie mogłem znalaleźć więcej. Teoretycznie powinno być lepiej jak przyjdą chociaż jakieś meble itp bo z akumulacyjnością ciepła oprócz płyty fundamentowej i wylewek u góry to raczej ciężko bo zachciało się Ytonga energo Faktem jest że elewację robiłem w pośpiechu w listopadzie bo gdy popadało mocniej to wewnątrz było widać mokre tynki - tak mi spier.... murowanie. Myśl o tym że może być tylko lepiej jest bardzo miła pomimo tego że z wielkością pompy (10KW) trochę chyba przesadziłem... Tak czy inaczej będę Cię obserwował w mrozach
Bardzo interesujące zużycie prądu przy tym metrażu. W innym Twoim wątku widziałem średnio ok 15kWh dziennie za grudzień o ile dobrze pamiętam. Mamy podobny metraż do grzania (ja 270m2 po podłodze) i wyniki wychodzą zbliżone w tym że CWU praktycznie nie jest używane ale zawsze gotowe. Nie mieszkamy jeszcze, pompa uruchomiona pod koniec listopada, dom niewykończony, brak drzwi wewnętrznych majstry ciągle mają jakieś otwarte okno i fałszują wyniki Nadal jestem jestem na etapie kombinowania z ustawieniami pompy bo to co miałem zrobione przez instalatora w oryginale to jakaś tragedia była (np. 17 startów dziennie) Mam takie pytanko, ile razy mniej więcej startuje Ci dziennie PC? P.S Podlicznik na pompę mam od 16 grudnia więc zbyt wcześnie aby się wypowiadać na temat zużycia. Pozdrawiam
Pompa ciepła + reku + solary i podłogówka - wykonawcy w Pomorskim
bpx03 odpowiedział bpx03 → na topic → Pompy ciepła
I nie dość że nabijasz posty to jeszcze z błedami.. Może też dwa dni na słownik by wystarczył?- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
Widzę że jest z Tobą problem tylko jeszcze nie wiem jaki... Albo "nie wiesz że nie wiesz" o co wogóle w tym chodzi i wszystko wydaje Ci się proste. Albo zajmujesz się tym tak długo że wydaje Ci się że to wszystko takie proste że każdy to musi wiedzieć. Wypisujesz głupoty typu "tylko dla idiotów" czy "kalkulator dla głąbów" etc. Takie wypisywanie świadczy tylko i wyłącznie o Twoim totalnym braku profejonalizmu. Jestem pewny że współpraca z Toba opierałaby się na przemyśleniu typu "Skoro Euco jest 9.80 kWh, to pomnozmy to przez metraz i wyjdzie ile pradu bedzie potrzeba..." Na tym Twoja rola by się zakończyła a właściciel pozostałby z kosmicznymi rachunkami za energie.. Reasumując.. Jeżeli nie masz nic sensownego do wniesienia do tematu tylko próbować pokazać jaką to jesteś alfą i omegą a kalkulator dla głąbów jest nie wystarczający to proszę Cie... Idź nabijaj posty gdzie indziej.. Żegnam Ozięble Edit: Z Twojego wczorajszego postu: Czyli jednak masz blade o tym pojęcie więc pierwsza opcja jest bardziej trafna- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
Wielkie dzięki asolt; Wychodzi na to że pompy ciepła, solary, reku itp to "trochę" bardziej skomplikowany temat niż początkowo zakładałem. Z tego powodu chyba najlepszą opcją byłoby znalezienie kogoś obeznanego dobrze w temacie aby zrobił ozc i zaproponował co w takim wypadku byłoby optymalnym rozwiązaniem (oczywiście odpłatnie). Proponowane rozwiązanie można byłoby później przeanalizować na forum priv? Pozdrawiamy- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
Może troche zagmatwałem i to moja wina. "Pan Grzegorz" powiedział że zmienił się sposób wyliczania tego Euco i według nowego sposobu wyliczania wynosi on ok 10 kWh /m2. Jednocześnie powiedział że ten sposób wyliczania posiada wiele wad i tak naprawdę z tego powodu powinienem się przygotować bardziej na realne zapotrzebowanie ok 20 kWh. Odnośnie mocy pompy dodał słowo "podejrzewa" że ok 9 kW by starczyła ale w tym wypadku lepiej byłoby użyć pompy 11kW aby szybciej nagrzewała ciepłą wodę przy pełnym wykorzystaniu. Jednocześnie nadmienił że aby dobrać odpowiednią moc, należałoby wyliczyć ozc czy ocz dokładnie. asolt, powiedziałeś że pompa gruntowa w pomorskim to nieporozumenie. Mógłbyś trochę bardziej rozwinąć myśl? Pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
Dziękuję bardzo asolt za zainteresowanie tematem i postawieniem mnie na nogi Po przeczytaniu Twojego postu zadzwoniłem do biura zapytać się jak to naprawdę jest z tym zapotrzebowaniem energetycznym. Szczęśliwie trafiłem na Pana Grzegorza który był bardzo pomocny i wytłumaczył mi kilka istotnych kwestii. Dowiedziałem się że tak naprawdę ze względu na nowe przepisy oraz sposób obliczania Euco wynik nie jest wiarygodny i w praktyce jest około 2 razy większy co i tak jest dobrym wynikiem. Dodatkowo zapytałem o pozostałe parametry charakterystyki energetycznej i wynoszą one: EK - 51 kWh/m2 EP - 67 kWh/m2 Pan Grzegorz zapytany o PC powiedział że 9 KW powinna dać radę jednocześnie polecałby coś bardziej koło 11 KW aby lepiej działał system gdy zapotrzebowanie na CWU jest wyższe. Jednocześnie wspomniał o tym aby moc dobrać po szczegółowym obliczeniu ocz. Czy w takiej sytuacji wymienione parametry mają więcej sensu? Dziękuję i pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
Witamy Jesteśmy obecnie na etapie oczekiwania na adaptacje projektu z mocnym postanowieniem wyjścia z ziemi w tym roku. Zdecydowaliśmy się na projekt Rodez III od Lipińskich z lekkimi modyfikacjami (garaż o metr szerszy i zabudowany) Ogólnie mamy plan aby ogrzewanie było bezobsługowe wraz z możliwie niskimi późniejszymi kosztami utrzymania. Padło na PC z odwiertem pionowym, reku z odzyskiem ciepła (+ gruntowy wymiennik ciepła) i podłogówkę w całym domu bez grzejników. Prawdę mówiać od czytania o wszystkich Euco, Ep, Ek etc pokręciło mi się w głowie a w projekcie pokazany jest tylko parametr Euco (9.62 kWh /m2) Z tego co wyczytałem domy < 15 kWh są domami pasywnymi a w tym przypadku nie jest on nawet w standardzie NF40. (Mają projekt w standardzie NF40 osobno) Z tego powodu zastanawiamy się jakiej mocy powinna być pompa do takiego domu, czy warto zrobić odwiert przed fundamentem oraz co najważniejsze sprawdzonych ekip które wykonują takie instalację w naszych rejonach aby można było porozsyłać zapytania ofertowe by móc porównać różne opcje. Wszelkie podpowiedzi na ten temat jak najbardziej mile widziane. Pozdrawiamy
- 11 odpowiedzi
- ciepła
- podłogówka
