Wojtek_Wisznia Mała
O Wojtek_Wisznia Mała
- Urodziny 15.04.1973
Zawód
inż. budownictwa - konstruktor
Wisznia Mała
55-114
dolnośląskie
Ostatnie wizyty
Wojtek_Wisznia Mała's Achievements
Ściana w domu czy opłaca się remontować?
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział KaMichal → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Ale czy chcesz te ściany dociążyć mocniej niż dotychczas? np. poddasze nieużytkowe zamieniasz na użytkowe lub dach był pokryty blachą, a TY chcesz dać dachówkę? Albo czy istotnie nie zmieniasz "geometrii" pomieszczeń np. usuwasz na stałe ściany działowe murowane? One niby nie są konstrukcyjne, ale zawsze w pewien sposób stabilizują ścinę nośną będąc dla niej jakimś usztywnieniem. Jeżeli nie dokładasz do obciążeń i nie robisz na stałe rewolucji z działówkami, to jeżeli tylko stan tych ścian jest poprawny (nie ma spękań, ubytków, grzyba) to ja bym to zostawił. W przeciwnym wypadku musisz zwrócić się do konstruktora. Przy ścianach zewnętrznych nie traktuj tylko tej pustki jako ocieplenie - policz jakby siana była pełna z samej cegły (24cm). -
Czy taki wieniec jest OK
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział Johny30 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tylko pod kątem foto jest OK . Jeżeli beton miałeś z wytwórni i ktoś kompetentny odebrał zbrojenie przed betonowaniem, to nie masz się co martwić. Jeżeli beton robiony na budowie, a masz wątpliwości co do jakości pracy ekipy to możesz zlecić zbadanie wytrzymałości betonu (np. nieniszczące badanie młotkiem schmidta). -
Płyta fundamentowa z ogrzewaniem podłogowym
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział -BaRTeK- → na topic → Ogrzewanie
Co do dużej pojemności cieplnej omawianego rozwiązania (i związanej z nim bezwładności ogrzewania) to w domu, w którym staramy się przecież trzymać stałą temperaturę nie jest to problem. Wystarczy zastosować sterowanie z czujnikiem temperatury umieszczonym na zewnątrz budynku. Taka automatyka reaguje niejako z wyprzedzeniem na zmiany, które pojawiają się w danym czasie na zewnątrz, a które (bez reakcji automatyki) wewnątrz byłyby odczuwalne dopiero po pewnym czasie. Sterownik ustawia się empirycznie w pierwszym okresie użytkowania ustalając poziom i pochylenie tzw. krzywej grzewczej. Duża pojemność cieplna grzejnika zmniejsza też ilość cykli włącz/wyłącz kotła czy pompy ciepła co przekłada się na ich większą trwałość. Często i tak dodatkowo instaluje się jeszcze zbiornik buforowy zwiększający objętość wody w układzie.- 12 odpowiedzi
- fundamentowa
- ogrzewaniem
Rury przetrwają betonowanie płyty fundamentowej tak samo jak dają radę w przypadku umieszczania ich w wylewce na warstwie ocieplenie - i tu i tu się po nich chodzi. Kluczowe jest, aby w trakcie betonowania były zalane wodą i pod ciśnieniem. Po pierwsze są wtedy sztywniejsze i tym samy bardziej odporne na uszkodzenia. Po drugie obserwując manometr natychmiast widać spadek ciśnienia gdyby doszło jednak do uszkodzenia - można wtedy zareagować póki jeszcze mieszanka będzie plastyczna.- 12 odpowiedzi
- fundamentowa
- ogrzewaniem
Wentylacja w starym domu
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział Adrian_krk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeżeli rozważasz w przyszłości rekuperację to proponuję Ci zaprojektować ją teraz (przez fachowca) w całości. Pozwoli to uniknąć robót traconych lub przynajmniej znacząco je ograniczyć. Zauważ, że w typowych instalacjach wentylacji z rekuperacją w domach jednorodzinnych powietrze usuwa się tylko z wybranych pomieszczeń - łazienek, kuchni czy kotłowni. Świeże dostarcza się do pokoi. Między tymi dwoma grupami pomieszczeń powietrze przechodzi drzwiami (drzwi miedzy pomieszczeniami muszą być odpowiednio wysoko podcięte lub powinny mieć otwory/kratki, żeby umożliwić ten przepływ i uniknąć efektu przysysania drzwi). Wykonywanie obecnie instalacji wywiewnej z każdego pokoju w świetle późniejszej rozbudowy instalacji nie ma więc sensu. Proponuję instalację wywiewną (w docelowych średnicach) wykonać tylko z pomieszczeń "brudnych".- 3 odpowiedzi
Jaki jest promień tego wyokrąglenia?
- 2 odpowiedzi
- ocieplenie
- półokrągła
Usunięcie dziury w stropie po schodzach
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział jemspam → na topic → Przebudowy i remonty
Jak najbardziej jest możliwe, ale nie poprzez poradę z forum. Zatrudnij konstruktora do wykonania projektu takiego stropu i będziesz miał sprawę rozwiązaną. -
U Ciebie z opisu wyłania się problem z wodą (piszesz o wysadzaniu nawierzchni i problemie z otwarciem drzwi). Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni, niezależnie od jej grubości podyktowanej obciążeniem i nośnością gruntu rodzimego, należy doprowadzić do sytuacji, w której konstrukcja do głębokości przemarzania nie będzie nasączona wodą. Korytowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, jednostronnym lub dwustronnym, 3% (3 cm na 1m) i odwodnić drenażem ułożonym wzdłuż podjazdu - drenaż (ułożony ze spadkiem ~2%) musi mieć gdzieś ujście (np. do rowu przydrożnego). Nie wdając się w szczegóły głębokość przemarzania wylicz sobie mnożąc razy 0,6 wartość hz z mapki http://www.zb.eco.pl/bzb/22/rozdz_3.htm - dla Warszawy da to 0,6*1m = 60cm. Na taką głębokość licząc od góry kostki powinieneś wymienić swoją glinę na grunt niewysadzinowy. Warstwy od góry: 8cm - kostka brukowa (na podjazd nie wolno dawać niższej, np. 6cm) 3cm - podsypka piaskowo-cementowa 10cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 40cm (dla Warszawy hz = 1m (0,6x100-8-3-10=39 cm)) - pospółka stabilizowana mechanicznie (zagęszczona warstwami) geowłóknina Taki zestaw (razem z drenażem) zapewni Ci trwały podjazd nawet przy założeniu najgorszego gruntu. Ale może da się mniej?? Zaproś sobie projektanta-drogowca to dobierze Ci najlepsze rozwiązanie.
Folia na wełnę - pionowo czy poziomo ?
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział coachu13 → na topic → Poddasze jest nasze!
Jeżeli masz na myśli membranę - folia między wełną a np. dachówkami - to koniecznie poziomo i kładąc od dołu żeby zakłady zachodziły od góry. W ten sposób ewentualna woda wdmuchnięta przez wiatr pod dachówki spłynie do rynny, a nie wcieknie w ocieplenie. Jeżeli myślisz o paroizolacji kładzionej od strony pomieszczenie to nie ma tu znaczenia czy ułożysz ją poziomo czy pionowo - jak Ci wygodniej. Ważne żeby zrobić to starannie i nie zostawiać żadnych dziur. Niedokładnie położona paroizolacja jest gorsza niż jej brak, bo wilgoć z pomieszczenia migruje na mniejszej powierzchni (tymi dziurami właśnie) powodując poważniejsze problemy. -
Fundamenty - zostawić czy rozebrać
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział kresia00 → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeszce wracając do pomysłu wylania nowych ław na starych. To w miejscach gdzie wykonane ławy są zdecydowanie za wąskie w stosunku do projektu, np. 45cm zamiast 60, trzeba je poszerzyć (do głębokości posadowienia) uzupełniając wykopaną ziemię chudziakiem. A potem jak pisałem wcześniej na wierzchu starych ław wykonać nowe - tym razem poprawnie.- 59 odpowiedzi
- fundamenty
- rozebrać
Rozbieranie nie ma sensu - szkoda pracy i pieniędzy. Proponuję potraktować to jak chudziak i na tych ławach wylać nowe, porządnie zazbrojone (czyli jak w projekcie z uciągleniem prętów na połączeniach), z betonem z wytwórni porządnie zawibrowanym. Głębokość posadowienia będzie OK, bo te partackie ławy to załatwią - przeniosą obciążenie na poziom posadowienia. Później musisz zdjąć humus wewnątrz obrysu domu - przy tej okazji zasypią Ci się wykonane ławy, więc trzeba je będzie ostrożnie odkopać (żeby ich nie uszkodzić) i oczyścić i dalej już miejmy nadzieję normalnie. Co do ekipy to natychmiast pogoń partaczy. Z kierownikiem czy bez takiej kaszany nie powinno być. Kierownika też pogoń. Siebie też pogoń, bo Ty też jesteś odpowiedzialny za ten bajzel. Musisz znaleźć czas, żeby swojego pilnować.- 59 odpowiedzi
- fundamenty
- rozebrać
drabina sznurowa jak przymocować do dachu
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział qwertykokos → na topic → Dachy
Nie można za gąsiory!!! Szczerze mówiąc skoro zadajesz takie pytanie to nie powinieneś się brać za tę robotę. Piszę to bez złośliwości, a tylko z uwagi na Twoje bezpieczeństwo. Odpuść i niech kolega uprosi jakiego dekarza, żeby podjechał i mu to zrobił. -
Jak połączyć izolacje w garażu wbudowanym w bryłe budynku
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział major1984 → na topic → Izolacje
Nie ma co szaleć z wyciąganiem folii w garażu na ściany i łączeniem jej z izolacją poziomą domu - masz ściany przecież zaizolowane powłokowo dysperbitem. Tak naprawdę to między chudziakiem a styropianem mógłbyś na upartego nie dawać folii. Ale robiąc jak opisałeś rozłóż folię na chudziaku z wywinięciem na ściany na grubość styropianu. Później izolację na styropianie też wywiniesz na grubość wylewki (żeby świeży beton nie wnikał między płyty styropianu) i będzie OK. -
ICOPAL - Siplast Fundament
Gdzie są pieniądze w budowlance?
Wojtek_Wisznia Mała odpowiedział admiralbar → na topic → Nie tylko budowa
Pieniądze w budowlance są u Inwestorów- 4 odpowiedzi
- budowlance?
- gdzie
