piotrx0
O piotrx0
- Urodziny 10.06.1975
Puławy
24-100
lubelskie
piotrx0's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
piotrx0 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Dzisiaj mój sztoker dziwnie się zachowywał. Sterownik cobra co chwila się restartował. Po wyłączeniu go włącznikiem na moment pracował normalnie a później znowu to samo. Wyłączyłem go na dłuższą chwilę i włączyłem na razie jest dobrze. Pytanie, czy ktoś z was tak miał, czy to zwiastun jakiejś awarii? Proszę o pomoc w rozwikłaniu zagadki. -
Witam Czy ktoś wymieniał sznur uszczelniający w drzwiczkach sztokera mini? Jaki sznur tam powinien byc, rozmiar i zakres temp. Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź -
Jak raz go ustawiłem według instrukcji to tak było do teraz. podawanie 5 pauza 30 wiatr góra 80 dół 10 moc min1,5 I wszystko było ok. Z wykresu temp wygląda na to że zgasł w podtrzymaniu. Wiatr mógł się do tego przyczynic bo temp skoczyła do góry o10 niż zadana a później tylko w dół. -
Czy wiatr może by przyczyną gaśnięcia? Sprzedawca powiedział że jeżeli chcę to mogę zwrócic węgiel. -
Witam Palę w sztokerze 15 drugi sezon i wszystko było cacy. W zeszłym roku wymieniali u mnie na wsi linie i dwa dni pod rząd po siedem godzin nie było prądu, a kocioł się za każdym razem rozdmuchał. Kupuje węgiel z katowickiego holdingu węglowego na tym samym składzie. W lecie kupiłem sobie tonę, suchutki był, żałuje że nie wziąłem więcej. W zeszłym tygodniu dokupiłem 10 worków trochę mokry to otworzyłem i w kotłowni mi podsychał. Jak zacząłem nim palic od wczoraj to kocioł mi zgasł już dwa razy. Gościu na składzie zarzeka się że to ten sam węgiel co wcześniej. Żadnych problemów z paleniem wcześniej nie miałem. Czy ktoś doświadczył czegoś podobnego, czy komuś gasł kocioł? Jaka jest tego przyczyna? -
Miałem pierwszy sezon bez 4D. 1.Odnoszę wrażenie że spalanie praktycznie się zwiększyło, bo wcześniej temp. CO regulował kocioł 40C. Teraz na kotle 60C, a za zaworem 35C. 2. Czy czas dogrzewania pokoi się zmienił? Nie wiem, bo na dole mam podłogówkę z zestawem mieszająco-pompującym, który reguluje w niej temp. Na poddaszu grzejniki z termostatami oprócz łazienki- podłogówka na RTL-u i mały grzejnik łazienkowy rozkręcony na ful. Do czasu osiągnięcia zadanej temp. za zaworem 4D sterownik aligator za pomocą napędu co parę sekund przekręca ociupinkę zaworem. Co do sterowania temp. w domu w moim przypadku to założenie 4D nie przyniosło zmiany oprócz łazienki. Wyższa temp. na kotle- chyba lepiej dla kotła. A poza tym PID jest strasznie mulasty jeżeli chodzi o reakcje na zmianę temp. -
Mam połączone na krzyż. Jeśli w kotle pojawiają się pęcherzyki pary wodnej, to jeśli przemieszczą się rurami w chłodniejsze miejsce to ów para wodna powinna się skroplic. -
Mam pytanie. Teoretycznie jeżeli wszystkie zawory termostatyczne się zamkną to co na to pompka? U mnie wszędzie są termostaty oprócz łazienki. -
Witam. Też tak miałem i jeden sezon przepaliłem bez zaworu. W wakacje założyłem zawór czterodrożny z napędem, bo skoro dostałem sterownik aligator z kotłem w komplecie to pomyślałem, będzie wygodniej. Założyłem zawór bo wyczytałem gdzieś że kocioł ma lepiej jak pracuje na wyższej temp. nie koroduje i takie tam. Jako że kocioł mam 2 lata to pierwszy rok próbowałem temp. od 40C a skończyłem na 60C. Wnioski - mniej się zawalał sadzą W drugim roku po założeniu zaworu temp.od 60C do 80C. Wnioski - jeszcze mniej się zawala sadzą, ale ze wzrostem temp. spalanie rośnie, więc zostałem przy 60C. Za zaworem płynna regulacja temp., przy takiej pogodzie mam puszczone na chałupę 35C. Jeszcze jedno, przy pracy kotła na temp. 80C zapowietrza mi się krótki obieg CWU , wie ktoś dlaczego? -
Mam pytanie, czy ktoś palił w sztokerze czarną perłą? Przeszukałem forum i ludzie mają problemy ze spiekami na palniku retorowym. Ciekawi mnie jak będzie to wyglądało na palniku rynnowym. -
Już załapał. Jak wyłączałem i włączałem włącznikami nie chciał się połączyc, ale przed chwilą wyłączyłem z gniazdka i bach działa. Dziękuje za podpowiedzi, już myślałem że w lecie nikt nie monitoruje tematu:lol: -
Witam użytkowników sztokera, mój problem polega na tym że sterownik cobra nie chce się połączyc z modułem aligator- sterowanie zaworem czterodrożnym.
