Mader1
Zawartość dodana przez Mader1
Wielkie dzieki za wszystkie porady! Odnosnie dna - powyzej piszesz, ze niemozliwe, zeby tyle wody lalo sie przez przylacze. Ale innych miejsc gdzie sie leje nie ma na 99 %, oprocz wlasnie dna, ktore ciezko sprawdzic. Ale to juz sa dywagacje. Po niedzieli zamierzam odkopac, uszczelnic tak jak piszesz, dodatkowo to jeszcze owinac jakos folia i moze bedzie lepiej.
Czyli jednak dno jest nieszczelne - wiec pozostaje pewnie punkt 2 z powyzszego postu. Ale zaczne od uszczelenienia wlotu rury (odkopie). Czym to najlepiej zrobic? Szukalem jakiegos kolnierza specjalistycznego, ale ciezko cos znalezc.
Witam Muszę odkopac szambo w miejscu przyłącza rury kanalizacyjnej i tam uszczelnić przejście rury przez ścianę szamba - bo tam przecieka mi woda. Czym to najlepiej zrobić. Ponoć są jakieś kołnierze do uszczelniania? Zależy mi na dobrym wykonaniu, bo chciałbym uniknąć poprawek (trzeba dość głęboko kopać). z gory dziekuje za pomoc
jedyne nad czym sie zastanawiam - podczas montazu szamba podsypalismy dno piaskiem, ale mimo wszystko nie bylo do konca idealnie rowne (presja czasu). byc moze peklo gdzies. ale to sa domysly. tego sprawdzic nie moge - reszte mam sfilmowana i jest ok, za wyjatkiem wlotu rury z szybkozlaczki, bo tam po prostu woda plynela strumieniem. Pytanie, czy faktycznie jest mozliwe, ze az tyle wody naplynelo - wg moich obliczen 3 m3 w ciagu 3 dni, gdzie i tak wiekszosc 1 dnia, bo potem juz przestalo padac i woda sie nie lala tylko ciekla. dlatego tez zastanawiam sie jeszcze nad dnem...
Dlatego wlasnie pisze o logice dzialan z mojej strony: 1. Najpier uszczelnienie przylaczy (komin juz uszczelniony) - a jezeli to zawiedzie to: 2. w ostatecznosci wywalenie 3400 zl
Dzieki za odpowiedz. Wiem, kwota wysoka - ale: - nowe szambo betonowe to koszt okolo 2500. Do tego wykop i inne duperele to pewnie kolejne kilka stowek. Wiec porownywalnie do izolacji. - mam juz ogarniete wokol szamba, kostka itp - wiec dodatkowo dochodzi demontaz kostki na wjezdzie - HDS na pewno by mi to poniszczylo. Zatem calosciowy koszt wymiany na nowe szambo to pewnie z 4000 - kupujac nowe szambo nie mam gwarancji, ze bedzie szczelne. Zakladam ze: 1. Sciany szamba sa OK, sufit i komin tez - mam chyba z dziesiec filmow na komorce (przyklad w pierwszym poscie) 2. Ogarniecie wlotu rury nie powinno byc problematyczne - i tak trzeba kopac na glebokosc ok 1,2 metra, ale to ogarniecia. jedynie minusem to, ze jest juz pozna jesien 3. Jak to nie pomoze to wtedy to raczej na 90 % jest kwestia dna - nie pozostaje nic innego jak tam wylac jakas cienka wylewke z ilozacji (zakladam, ze kompleksowo w pakiecie) P.S. Wylaz nie jest w dolku. Po prostu szambo jest w takim miejscu niestety (nie dalo sie tego inaczej zrobic), gdzie splywa woda przy deszczach - zatem tam woda stoi i pewnie jest szansa, ze ten 1 litr na minute sie przelewa jak ziemia jest nasaczona jak gabka.
i pytanie, czy kopac teraz czy czekac do wiosny. ale chyba zdecyduje sie teraz to zrobic
Dziekuje za odpowiedz, ale nie sadze, ze wykopywanie calego szamba - ktore jest zakopane na glebokosci 2,6 m i stawianie go na stemplach to dobry pomysl. Izolowanie dna jest przeciez niemozliwe od zewnatrz. Skoro cieknie tylko wokol przylaczy (na 100 %) i byc moze dno (bo tego nie bylem w stanie zweryfikowac) to jak dla mnie opcje sa takie: 1. Odkopac w miejscu przylaczy - uszczelnic od zewnatrz 2. jezeli to nie pomoze to zainwestowac w uszczelnienie od wewnatrz - profesjonalna firma (mam pierwsza wycene na 3400 zl)
Witam Kolejne większe opady i kolejne problemy z szambem. Już wcześniej przeciekało i od tego czasu został uszczelniony komin. Przyjechał również wykonawca i od środka na szybko uszczelnił w kilku miejscach. Te poprawione miejsca chyba są już ok, ale masakrycznie cieknie po rurze z szybkozłączką - poniżej link do youtube: Sfilmowalem dokladnie wnetrze od srodka i wydaje sie, ze tylko przy tej szybkozlaczce cieknie, ew. moze byc rowniez dno, ale tego nie jestem w stanie sprawdzic. Zakladam jednak, ze patrzac na film, ten litr na minute moze sie nalac, a to juz daje 1,5 m3 (a nawet tyle przy najbardziej deszczowych dniach sie potrafilo nalac) Wykonawca zobowiazal sie poprawic od srodka, ja tez zamierzam odkopac w tym miejscu (szybkozlaczki) i tutaj pytanie, jak te rury najlepiej od zewnatrz ogarnac? Czy czekac do wiosny, czy robic to od razu, jak obeschnie ziemia? Dodam, ze jak jest w miare sucho, to szambo napelnia sie standardowo (czyli 10 m3 w okolo 35 dni, 4 osoby), ale przychodzi kilka dni ulew i robi sie problem (w lecie po rekordowych opadach to bylo nawet po 8 dniach!) Szambo jest niestety w zaglebieniu, kostka brukowa powoduje, ze jest w takiej niecce bezodplywowej, wiec pomimo, ze poziom wod gruntowych jest dosyc niski (jak kopalismy dziure po bardzo deszczowym tygodniu - to nie bylo zadnej wody na glebokosci ok 2.5 m) to jednak jak przyjda wieksze deszcze, to nad szambem kumuluje sie woda z kostki i wyzej polozonych czesci ogrodu. Bede wdzieczny za wszelkie porady.
Podniesienie poziomu podlogi (wylewki) o 5-10 mm
Mader1 odpowiedział Mader1 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dzieki! A nakladanie takie jak gladzie - i potem przeszlifowac? da rade? -
Witam. Chcialbym w garazu zrobic podloge z zywicy epoksydowej, zamiast planowanych wczesniej plytek W zwiazku z tym musialbym nieznacznie (ok 5-10 mm) podniesc poziom podlogi (przy okazji wyrownujac powierzchnie podlogi). W jaki sposob najlepiej to zrobic? Wylewka samopoziomujaca odpada, bo tam nie ma idealnego poziomu – jest delikatny (celowy) spadek w kierunku bramy garazowej. Z gory dziekuje za pomoc.
Witam Posiadam piec gazowy 2-funkcyjny, ktory pracuje obecnie, rzecz jasna, w trybie Lato (c.w.u.) Wyjezdzam na tydzien i w zwiazku z tym - byc moze oczywiste pytanie - wylaczyc calkowicie piec i zakrecic zawor gazu? Czy cos jeszcze nalezy zrobic? edit. widze, ze mam opcje "wakacje" wiec ja ustawie bez zakrecania gazu. co dokladnie funkcja wakacje oznacza?
Witam, Zakupiłem rurę w otulinie Typar i już miałem zamawiać żwir - a tymczasem na stronie producenta (potwierdzone również telefonem): Produkt jest przeznaczony do wykonywania odwodnień bezpośrednio w gruncie rodzimym, nie wolno go układać w dodatkowym filtrze żwirowym – ryzyko zamulenia http://www.drewplast.com.pl/uploads/1/2/2/7/122783407/ogolne_zalecenia_stosowania_rur_w_otulinie_typar_sf_44_dupont.pdf Szczerze mówiąc zburzyło mi to koncepcję Jak żwir może zamulać? Czy ktoś korzystał może z tych rur w otulinie firmy Drewplast i może potwierdzić, że to działa? Dodam, że to do drenażu nie wokół budynku, ale przy granicy z sąsiadem, żeby go nie zalewać.
Ostatnie duże opady niestety wskazały konieczność wykonania drenażu, a właściwie dwóch, w następujących miejsach: - przy granicy z sąsiadem (woda spływa z kostki brukowej, w kierunku działki sąsiada) - drenaż będzie poprowadzony od razu przy płocie) - wokół szamba (ponieważ szambo trochę przecieka przy wysokim poziomie wód gruntowych). W związku z tym mam pytanie. czy musi być jeszcze dodatkowo włóknina wokół żwiru (który będzie obsypany wokół rury drenarskiej)? Zamierzam kupić już taka rure fi 100 w otulinie. Na jaką głębokość kopać - ile żwiru, ile ziemi na to - żeby urosła trawa?
Jak przymocuje śrubą/kotwami - w każdej chwili przecież można odkręcić...sorry, to może abstrakcyjne tematy. Ale nie wyobrażam sobie występowania o pozwolenie + inne formalności - uzgadniania z tuzinem właścicieli działki pod drogę tylko po to,żeby postawić szopę...
Dziękuję bardzo wszystkim za wypowiedzi w tym wątku. Odnośnie powyższego - zatem wynika, że na szopę drewnianą trzeba mieć pozwolenie - czyli projekt również i kierownika budowy? Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że musiałbym mieć pozwolenie nie tylko od właścicieli działki sąsiedniej, zabudowanej, ale również tej drogowej - z tej racji, że w planie miejscowym to działka MN (tzn przygotowana pod drogę - pas 6 metrów, ale wciąż o przeznaczeniu MN). Niestety dotarcie do współwłaścicieli tej działki nie jest możliwe raczej (są za granicą). Rozumiem, że jak posadowie na kotwach, to już nie jest OK?
Dziekuje! A to wynika z jakichś konkretnych przepisów? Nie ukrywam, że pewnie i tak był odpuścił zgłoszenie (bo z tego co widze i wiem od sąsiadów, to raczej niewiele osób przejmuje się nawet odległością 1.5 m), ale dla świętego spokoju wolałbym potwierdzić. Dziękuję i pozdrawiam, Jacek
Witam, do najblizszej krawędzi domu jest minimum 10 metrów
Bardzo dziękuję. Ten wątek też wcześniej przeglądałem, niestety dalej nie wiem, co robić I tak źle, i tak niedobrze...
Chcialbym postawic domek narzedziowy na działce, w wymiarach ok. 3,5 x 3 m. Oczywiscie z racji wielkosci dzialki, wolalbym postawic ten domek w rogu dzialki. Planowalem po 1.5 od granic. I tu pojawia sie problem – czy taki domek zglosic do urzedu, ponoc to jest wymagane. Przepisy nie sa jasne, ale z tego co rozumiem, ma byc 3 m jezeli chodzi o sciane bez okien, chyba ze plan zezwala w granicy lub min. 1,5 m – za zgoda sasiadow. Tak jest w moim przypadku: Dopuszcza się budowę w granicy działki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody właściciela działki. I tutaj jest maly problem - domek bedzie sasiadowal z dwiema dzialkami: - zaznaczona na zielono: sasiad jest Ok, wiec nie przewiduje zadnych problemow, zeby sie zgodzil - zaznaczona na czerwono – to jest dzialka wydzielona pod droge, wspolwlasnosc. Niestety tych wspolwlascicieli jest duzo, wiec uzyskanie zgody na pismie bedzie mega utrudnione. I teraz pytanie, czy zglaszac domek, czy nie – jezeli bede probowal zglosic, to moge spalic ta inwestycje, bo np. nie uda mi sie skontaktowac z wszystkimi wspolwlascicielami drogi. Z kolei wybudowanie bez zgloszenia – jakie jest ryzyko kar?
Co to w takim razie zrobić, żeby nie zbankrutować? Jak tak dalej pójdzie, to po 4-6 dniach (od wypompowania) znowu trzeba będzie wypompowywać za 230 zł...
Witam! Wczoraj sprawdzałem profilaktycznie poziom napełnienia szamba i okazało się, że jest full - to około 7-10 dni za wcześnie. Musiałem zatem jeszcze wczoraj zamówić wywóz. Niestety od tego czasu w szambie pojawiło się ok. 1 m3 wody gruntowej (w ciagu 12 godzin), dodatkowo cały czasie kapie woda - jest przeciek na styku komina i płyty (to jest na głebokości około 80 cm w ziemii). Nie wiem, jak wygląda szczelność pozostałej części szamba, ale ten 1 m3 na pewno nie powstał tylko z kapania od pokrywy... Zobaczymy co przyniosą kolejne, mokre dni (dwa dni temu było u nas generalnie oberwanie chmury). Szambo jest użytkowane od roku, wcześniej nie było jakichś większych problemów (średnio 10 m3 zużycia - wywóz co około 35 dni - 4 osoby w domu). Ale też nie było takich opadów jak w ciągu ostatnich tygodniu. Szambo betonowe, z certyfikatem itp - w poniedziałek będę też dzwonić do producenta. Co teraz robić? Kupić kamerę inspekcyjną i sprawdzić szczelnośc? Robić coś samemu, czy zlecić firmie (ponoć taka przyjemnośc to koszt ok 2.5-3 tys). pozdrawiam
A odleglosci? 1,5 czy 3 m?
Witam! Chce postawic domek narzedziowy na dzialce (powierzchnia zabudowy do 10 mkw, wysokosc do 2.5 m). Mozliwie jak najblizej granicy dzialki. Rozeznalem wstepnie temat na necie i generalnie po analizie roznych wpisow sytuacja przedstawiala sie nastepujaco: 1. Pozwolenie/zgloszenie nie jest potrzebne 2. Odleglosc od granicy sciany bez okien: min 1.5 m 3. Odleglosc drewutni (bedzie czescia tego domku) od granicy dzialki: 4m Zadzwonilem jeszcze do Starostwa i mila Pani mi powiedziala, ze odleglosc od granicy dla sciany bez okien to 3 m, wspominala tez cos o zgloszeniu/pozwoleniu i projekcie (?). Serio tak jest? To nawet przyslowiowy „wychodek” – czyli budynek o powierzchni1 mkw (ale zamkniety, spelniajacy definicje budynku) musi isc ta procedura? Z tego co widze, to multum ludzi ma takie domki przy granicy, reszta w odleglosci do 1,5 m – i jestem pewien, ze postawione bez wymaganych zezwolen. Z gory dziekuje za pomoc!
