tomeki
Zawartość dodana przez tomeki
Stan surowy otwarty a ocieplanie ściany fundamentowej
tomeki odpowiedział tomeki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Umowy jeszcze nie podpisałem, choć zaczęli już. Podpisuję umowę dziś, więc proszę o opinię! -
Jestem na etapie ścian fundamentowych. Mam wykonawcę - firmę murarską, która robi mi stan surowy otwarty. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, czy ocieplanie ściany fundamentowej wchodzi w skład prac składających się na stan surowy otwarty? Wykonawca oczywiście twierdzi, że nie i że ocieplenie ściany fund. zrobię razem z ociepleniem całego budynku w przyszłym roku. Wiem, że chce mieć mniej roboty, ale czy taka jest praktyka, czy mam na nim wymóc zrobienie ocieplenia?
Co zostawić na zimę? Jaka opcja najlepsza?
150 m2 + garaż, z poddaszem, bez piwnicy buduje BK + styro -
Kiedy powinno się zamawiać więźbę - zaraz przed jej położeniem czy też można wcześniej? Może się okazać, że nie zdążę z dachem przed zimą i co wtedy - kupić w tym roku i zostawić w tartaku czy na wiosnę?
Zacząłem właśnie i liczę co mogę zrobić przed zimą. Optymistyczny wariant zakłada, że do dachu, lecz wykonawca mi mówi, że jak ma być porządnie to ławy i strop muszą stygnąć, więc z tym dachem może być problem. Przygotowuje się na to, że mogę nie zdąrzyć i dlatego proszę o radę - co zostawić na zimę: 1. Fundamenty zasypane piaskiem i zagęszczone + Ściany Moje obawy - napada śniegu, zamarznie i rozsadzi ściany fundamentowe? 2. Fundamenty zasypane piaskiem i zagęszczone + Ściany + Strop Moje obawy - napada śniegu, stopnieje, zamarznie i strop popęka? Doradźcie.
Ile się powinno czekać z budową ściany kolankowej i dalszymi pracami "na dachu" po wylaniu stropu? Wykonawca twierdzi, że 28 dni, bo beton tyle potrzebuje, a to oznaczałoby, że nie zdążyłbym z dachem przed zimą.
Jaka szerokość ław fundamentowych?
Jeszcze raz wytłumaczę. Mam w projekcie: - głębokość rowu 1,2 m, w tym żwir 20 cm, ława 40 cm wysoka i 70 cm szeroka, na to ściana fundamentowa 4 rzędy bloczków, czyli około 60 cm. Tak to wygląda mniej więcej. Mój wykonawca proponuje zamianę ławy 70 cm szeroka + bloczki, na ławę monolityczną szerokości 50 cm i wysokości 1 m. Koszt ten sam jak liczyłem, ale pytanie jest czy tak mogę. Wiem, że jakbym zamienił na ławę szerokośc 70 cm i wysokości 1 m to OK, ale wtedy koszty (różnica 3 tyś.), a wykonawca proponuje ławę monolityczną szerokości 50 cm. Co Wy na to? -
Ja mam pytanie do tego harmonogramu - dotyczące podłogi. Jest napisane tak: Przy fundamentach "usypanie i zagęszczanie piachu na podłogę na gruncie wykonanie chudziaka podłogi na gruncie + zbrojenie + dylatacje izolacja podłogi na gruncie połączenie izolacji poziomej podłogi i ścian fundamentowych + zakład na naprężenia" Potem dopiero przy instalacjach (właściwie po instalacjach): "ocieplenie i izolacja podłogi na gruncie wykonanie dylatacji wylewki wylewka z plastyfikatorem + zbrojenie" Czy dobrze rozumiem? Po wykonaniu ściany fundamentowej, zasypuję piachem. Potem chudziak. Pierwsze moje pytania po co tutaj zbrojenie i co to jest dyletacja? Kolejne pytanie co to jest połączenie izolacji poziomej podłogi i ścian fundamentowych? I teraz rozumiem, że po tym mogą wykonawcy sobie chodzić. Leży tak, aż do wykonania instalacji. Po wykonaniu instalacji ocieplam podłogę i wylewka. Czy dobrze zrozumiałem? Wytłumaczcie laikowi. Proszę!
Mam wylane ławy fundamentowe monolityczne w gruncie. Na to stawiają mi ścianę fundamentową - 3 rzędy bloczków. Potem izolacja. Pytanie - ile mam odczekać po wymurowaniu bloczków z zasypywaniem piachem fundamentów? Czy mam zacząć ściany zewnętrzne, a piach potem? Doradźcie. Ponadto - czy zagęszczać piach? - czy ubijać piach? - kiedy zagęścić czy ubijać, żeby nie rozsadziło ściany fundamentowej?
86 mb
Geno, napisz jak dla laika. Co lepsze? Co tańsze? I dlaczego? Ława 1 m czy np. ława 40 cm i 60 cm ściana z bloczków (czyli 4 warstwy bloczków po 14 cm wysokie = 56 plus spoina)? Doradźcie proszę!
Czy ktoś się orientuje jaki fundament tańszy? 1. Wykop 1,2 m. 20 cm żwiru i na to 1 m betonu z gruchy. 2. Wykop 1,2 m. 20 cm żwiru, na to 50 cm betonu z gruchy i na to 3 rzędy bloczków. Plus izolacja. Problem sprowadza się do tego jak wysoka ma być ława? Narazie wychodzi mi, że w 1 przypadku ok. 10 tyś. sam beton. W 2 przypadku, beton o połowę mniej, czyli 5 tyś., bloczki ok. 2 tyś i teraz pytanie ile za resztę - spoina, izolacja. Robocizna w obu przypadkach ta sama. PS. W każdym przypadku jeszcze 2 lub 3 rzędy bloczków nad ziemią.
Dziękują za mniej lub bardziej konstruktywne odpowiedzi. Wykonawca nie kopie, tylko kopie niezależna koparka, więc 50 cm nie wynika z jego lenistwa, tylko z jego troski o moją kieszeń. Różnica pomiędzy 70 cm a 50 cm dla 85 m rowu na fundament to daje około 17 kubików betonu, czyli przy B15 bez faktury to ok. 3000 zł. Patrząc na wasze wypowiedzi jednak chyba wydam te 3 tyś. -
Mam w wypisie z planu zagospodarowania zapis, że dom musi być 8 m od krawędzi jezdni. Tak to jest napisane, nie od granicy działki tylko od krawędzi jezdni. Przy pozwoleniu na budowę powiedziano mi, że to oznacza, że ma być 5,5 od granicy działki, gdyż 2,5 to chodnik i krawężnik. Spotkał się ktoś z tym. Czy w urzędzie mają rację?
W projekcie mam ławy szerokości 70 cm, ściana 25. Jakiej szerokości ławy wystarczą? Wykonawca proponuje 50cm.
TARAS - Jak wykonać, budowa, technologia - wątek zbiorczy
tomeki odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Jestem przed fundamentami i zastanawiam się czy taras robić razem z fundamentami czy też później? Jeżeli razem z fundamentami to wylewać razem czy też np. oddzielić styropianem. Doradźcie. -
Przemarzanie ściany a okna - pytanie?
Jak powinna być wykonana izolacja filarka pomiędzy oknami, aby nie dochodziło do przemarzania? -
Ale ja nie mam filarka w środku. Są dwa filarki, nad nimi nadproże, pomiędzy filarkami otwór 205 cm na 2 okna po 90 cm i pomiędzy nimi 25 cm muru. -
Słyszałem, że jak okna są usadowione zbyt blisko siebie to dochodzi do przemarzania ściany pomiędzy nimi. Mam w projekcie 2 okna 90x235 usadowione 25 cm od siebie. Czy to, że są tak blisko siebie nie będzie powodowało przemarzania ściany pomiędzy nimi? Jeżeli tak to jak do tego nie dopuścić?
Mam w projekcie garaż z kotłownią z tyłu, połączone z domem. http://foto.onet.pl/upload/40/4/_611532_n.jpg Garaż będzie nieogrzewany, kotłowania będzie ogrzewana. Będę budował z BK24 lub PT25 z ociepleniem styropian 12 cm. Czy warto ocieplić garaż i kotłownię? A może tylko kotłownię - od środka? Jeżeli warto ocieplać z zewnątrz całość to jaką grubość styropianu dać? Myślałem o 6 cm
Właśnie wykonawca zaproponował mi, że zamiast bloczków betonowych mam użyć bloczków keramzytowych na fundament. Wymiar 24 cm. Cenowo za całość bloczków wyjdzie prawie identycznie, ale wg mojego wykonawcy - fundamentu z bloczków kermazytowych nie trzeba ocieplać. Więc będzie taniej niż z betonowych. Co o tym myślicie, czy to dobre rozwiązanie? Czy rzeczywiście nie trzeba ocieplać?
W projekcie mam salon przechodni. http://foto.onet.pl/upload/40/4/_611532_n.jpg Czy ktoś ma doświadczenia z tego typu rozwiązaniami? Proszę o ocenę. Mogę go zamknąć ukośną ścianą i powstanie korytarz.
Ściana dwuwarstwowa - 24 BK + 12 styrop. Poczytałem o oknach, że montuje się na zewnętrznej krawędzi ściany tak, aby tworzyły jedną płaszczyznę. A jak montuje sie drzwi wejściowe w takiej ścianie?
Mam w projekcie 5 słupów podtrzymujących płatew dachu - wymiar słupów 12/12 cm. 3 z nich są umieszczone w ścianach działowych (grubość 12 cm). Czy ktoś ma złe doświadczenia z umieszczaniem słupów w ścianach nośnych - chodzi mi o ewentualne pęknięcia na łączeniach? Łączenie drewna i ściany w ten sposób kojarzy mi się z komentarzami dotyczącymi wykonania ścian działowych z GK.
Przeszukałem forum na temat "jak wykonać ścianki działowe". Wiem, że nie z GK, bo pękąją i nie można na nich wieszać oraz nie z BK, bo wszystko słychać. Doradźcie, więc z czego i jaka grubość, żeby były wyciszone?
