slawko333
O slawko333
- Urodziny 07.02.1985
rle
37-306
podkarpackie
slawko333's Achievements
położenie parkietu - ile odczekać
slawko333 odpowiedział Gobelin → na topic → Podłogi, schody, taras
odkopuje temat, w sobote odbieram parkiet od parkieciarza, w pon-wt ma przyjsc fachowiec ukladac, wylewki zrobione w sierpniu, na poczatku listopada fachowiec mierzyl wilgotnosc posadzki wyszlo od 5- 5,5 %, powiedzial ze nie ulozy mi na tym parkietu, zalatwielm odwilzacz, chodzil przez 3 tyg, palilem w piecu, w domu temp non stop 25 stopni, po czym przyjechal zmierzyc wyszlo 3,1-3,3 % mowil ze jeszcze ok 2-3 tyg i powinna sie wylewka nadawac do ukladania, jako ze bardzo zalezy mi na czasie, do konca roku musze sie przeprowadzic, moje pytanie brzmi o czas odczekania miedzy ulozeniem a cyklinowaniem i lakierowaniem, fachowiec od ukladania mowi ze powinno sie odczekac 2 tyg. ale bez problemu wycyklinuje i pomaluje po tygodniu, z kolei fachowiec od parkietu mowi ze 2 tygodnie to musi odlezec, co do wilgotnosci w domu; odwilzacz podczas wlaczania pokazuje ok 50% , po ok godzinie wilgotnosc spadada do 35% i tak sie utrzymuje az do wieczora, wszystkie wentylacje pozatykalem zeby nieciaglo wilgotnego powietrza, w calym domu czuc strasznie ze jest niska wilgonosc, od rana jak do wieczora siedze w domu to chyba ze mnie tez wyciaga wode:p bo strasznie duzo pije wody, prosze o jakas pozytywna odpowiedz ze tydzien po ulozzeniu beda mogli cyklinowac i klasc lakier -
witam, bede robil taras z kostki brukowej, mam problem z przejsciem kostki pod okno tarasowe, ocieplenie sian piwnic jest wykonane ze styropianu 10cm przyklejonego pod gore stropu, jak w tym miejscu ulozyc kostke? ulozenie jej bezposrednio na styropianie skutkowac bedzie zniszczeniem syropianu i opadniecie kostki
niepodobaja mi się te doswietlacze, tym bardziej ze jedno okno mam szerokie na 160cm, i będzie tam zsyp na wegiel drzewo itp. po co taki murek kotwic do sciany? nawet nie powinno się tego robic
nikt nic niewie na ten temat?
odkopuje temat, okna piwniczne bede mial schowane w gruncie, mam zamiar wymurowac studzienki pod okna z bloczkow betonowych, niewiem czy pod ten murek robic fundament czy wylac plyte grubosci ok 10cm i na tym postawic murek? niewiem co jeszcze z ew odprowadzeniem wody ze studzienki, myslalem odprowadzic rura drenazowa ok 3m od budynku i wkopac ja na grebokosc ok 2 metrow, ew zamiast kraty stalowej na studzienke dac jakies szklo, plekse zeby woda opadowa splywala po niej i niedostawala sie do srodka studzienki, tylko jakie szklo czy pleksi zastosowac? pozdrawiam
i jedno i drugie, mam tak dużo wolnego czasu ze szkoda mi było niezrobic tego samemu, konstrukcje dachu również zrobiłem sam z jednym pomocnikiem, tak samo jak foliowanie i lacenie
z czterema dekarzami rozmawiałem i niebylo problemu zebym sam zrobil konstrukcjje i polozyl łaty , dekarze maja zrobić obrobki blacharskie, zamontować rynny i polozyc blache proste pytanie, przy dużych połaciach jest sens co dziesiata late zmieniac roztsaw? praktykuje pan takie rozwiązanie?
tzn niemoge zrobić tego sam? łacic na 35cm wszystkie czy rzeczywiście jest sens 10 late montować na 36cm?
panie Andrzeju mam pytanie w sprawie łacenia, zacząłem wiezbe zrobiłem , zaczalem łacic , dekarz który będzie kład mi blachodachówke modułowa doradził mi zebym co dziesiata łate zrobil na 36cm, pytałem po co? za cholerę niechcial mi powiedzieć, mowil ze z doświadczenia mi dobrze radzi, wiadomo pod wenecje producent podaje 35cm , moim zdaniem miało by to sens żeby zmienić rozstaw co dziesiata łate ze względu na grubość blachy i zakład który wychodzi na kolejnych arkuszach, ale teoretycznie powinno się zmniejszyć na dziesiątej rozstaw na 34cm a nie zwiekszyc? przecież każdy arkusz obniza się o grubość blachy na każdym panelu, powiedziałem to dekarzowi ze jego 36cm niema sensu ze w ten sposób krawedz arkusza się coraz bardziej oddali od laty, i znow niechcial mi powiedzieć dlaczego tak zrobic
mam jeszcze pytanie odnośnie samej konstrukcji dachu, niezastosowano w nim kleszczy, ani chociażby jetek, jak na moje oko to chyba jest ich przeoczenie i niechca się do tego przyznać, gdyż dzwoniłem z tym do biura projektowego i gościu się trochę zamotał i mało przekonywująco potwierdzal ze jest dobrze, a inne ich projekty z dachami oo takich samych wymiarach posiadaja, kierownik obliczal w jakims programie i potwierdza ze ma być dobrze, osobiście miałem zastosować kleszcze, ale w razie kiedyś jakbym chciał zaadoptować poddasze będą na wysokości glowy, wiec ta opcja odpada, chce dac chociażby jetki, przy takiej dlugosci krokwi pod naporem sniegu i dużego wiatru krokwie będą wyginaly się do srodka lub ew przy ssaniu wiatru wyginane na zewnątrz, chyba ze się myle czy jest sens stosować podwalin gdzie slupy stoja na scianach nośnych?
a co pan myśli o wkrętach do łat? jak stawiałem budynek gospodarczy do łat uzylem wlasnie wkretow torx 120mm przy lacie 4cm i kontrlacie 2,5cm, dwie krokwie mi się zanizyly wiec wystarczylo wykrecic wkreta, podklinowac i przykrecic spowrotem potrzebowałbym ok 760 wkretow, finansowo wyszloby mnie ok 300zl za calosc, jak finansowo wyszly by mnie gwoździe pierścieniowe? tak mniej więcej? jak długie wkręty ewentualnie uzyc do laty 4cm i kontrlaty 3,2cm? jaka może być roznica maksymalna miedzy wysokościami krokwi żeby tego wizualnie niezauwazyc, na wiacie dwie krokwie miałem ok 5mm zaniżone , ale niewiedzialem czy będzie to widać wiec podklinowalem
wlasnie o to mi chodziło, a jaka szerokość powinna mieć łata 32mm? i pytanie na które wczesniej niedostalem odp, jakie wkręty pod krokiew 16cm ?z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawaim
podbitka 18mm, kontrłata 32mm, łata na calosci 40mm, łąta na nadbitce 32mm, szczelina wtedy wyjdzie 22mm, czy łata 32mm pod blachodachowke o rozstawie krokwi 90cm i kacie 30stopni wystarczy ? pozdrawiam
