krzyś11719500381
krzyś11719500381's Achievements
  1. Witam serdecznie PIASKI i Bolikd Właśnie testuję swój kociołek drugi sezon grzewczy (taki już prawdziwy), pierwszy był gdy budynek nie był jeszcze wykończony. Tak jak już wcześniej wspominałem wybór kotła LING 15 ze sterownikiem estyma był trafny, do tej pory praktycznie nie miałem żadnych kłopotów poza jednym zerwaniem zawleczki. Przypominam w skrócie: - LING 15 - zawór czterodrogowy z siłownikiem (kocioł sam zamyka i otwiera zawór gdy zachodzi potrzeba grzania bądź nie oraz chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu) - wymienniik płytowy (w pewnym stopniu ogranicza sprawność całego układu ale: woda kotłowa nie miesza się z wodą na obiegu co chroni grzejniki przed osadzaniem się kamienia oraz łatwa możliwość zamontowania kotła gazowego ,,może kiedyś w przyszłości" - zasobnik płaszczowy 100l - programator pokojowy EUROSTER (nie jestem zwolennikiem wysokich temperatur - u mnie w dzień 20,6, w nocy 20) Sezon grzewczy rozpocząłem 10.09.2008r. i do dnia dzisiejszego na potrzeby co i cwu dla 3 osób zużyłem 2000kg ekogroszku (ekoret - przywieziony prosto z zakładu przeróbczego z Mysłowic po znajomości 600 zł za tonę z transportem - 400km). Są ludzie którzy w to nie wierzą - to ich problem Ogrzewam dokładnie po licząc po posadzkach 130m + kotłownia i garaż (grzejnik zakręcony) kocioł wytwarza takie ilości ciepła że nawet przy 20st. mrozu w garażu miałem 17st. Instalację w kotłowni wykonał mi znajomy hydraulik (jest zrobiona praktycznie ,,minimalistycznie", serwisant przy rozruchu kotła stwierdził że zrobił by to inaczej - ,,pięknie rozprowadzone rurki po ścianach itp, itd" za drobne 5000zł!!!! mój koszt wychodzi na to że drobne 1000zł.) Jesli chodzi koszty: - 7400 kocioł - 6000 osprzęt (min. 3 pompy co, pomca cwu, wymiennik, zawór 4-drogowy, siłownik, zasobniki itp) Nastawy kotła zależą na pewno od rodzaju węgla, tu trzeba metodą prób i błedów ustawić parametry sterownika ESTYMA, w moim przypadku: temp. kotła 68 temp cwu 48 czas podawania 6s czas postoju 33s czas podtrzymania 38 min czas podawania 15s dmuchawa 13 przesłonięta w 50% A jeszcze bardzo ważna rzecz. Kocioł trzeba systematycznie czyścić, ja robię to raz w tygodniu bez wyłączania kotła. Sprawność kotła naprawdę spada po dłuższym czasie jego nie czyszczenia. Życzę aby wybór rodzaju ogrzewania i kotła był naprawdę trafnym. Powodzenia
  2. Witam serdecznie posiadacza kotła LING. Na mojego KLIMOSZA 15kw (na mój dom 130m wystarczający) i całą instalację nie mogę powiedzieć złego słowa testuję ją właśnie 2 sezon. - LING 15, zawór czterodrogowy ze sterownikiem zaworu, dwa obiegi grzewcze (otwarty na kotle i zamknięty ciśnieniowy na co) wszystko poprzez wymiennik płytowy no i oczywiście regulator pokojowy. Moje początki z obsługą kotła były stosunkowo trudne ale po spędzeniu kilku godzin w kotłowni wszystko się wyprostowało, myślę że estyma to bardzo dobry sterownik kotła a zastosowanie siłownika zaworu jest niezbędne, to takie moje skromne zdanie. Praca mojej instalacji przedstawia się następująco: - termostat pokojowy (w moim przypadku EUROSTER) daje sygnał do sterownika ESTYMA o potrzebie grzania co; - następnie sterownik daje sygnał do siłownika zaworu i następuje jego otwarcie i grzanie do zadanej temperatury ustawionej na programatorze pokojowym (oczywiście o ustawioną histerezę); - gdy zadana temperatura zostanie osiągnięta zostanie zamknięty zawór czterodrogowy i kocioł będzie pracował na małym obiegu (przechodzi w tryb podtrzymania żaru), grzejniki oczywiście staja się wtedy zimne. i tak dalej i tak dalej. Używam tylko dobrego groszku o nazwie EKORET, nie jest tani ale nie mam do tej pory z nim problemów. W przypadku braku siłownika zaworu nie ma możliwości automatycznej pracy kotła wszystkie te czynności które wykonuje sterownik kotła trzeba by wykonywać ręcznie poprzez zamykanie, domykanie bądź otwieranie siłownika. dlatego też uważam jest nieodzowne aby taki siłownik zamontować (to jakie 300-400 zł) i problemy znikną. pozdrawiam - Krzysztof w razie pytań chętnie na nie odpowiem
  3. Witam Patrząc na forum, widzę jednak że DRABANT nie należy do popularnych projektów. Ale jednak są osoby zainteresowane. Powiem szczerze że nie jest to dom moich marzeń, ale kompropis (złożyło się na to wiele czynników min. szerokosć naszej działki, miała być kotłownia - w więkoszości projektów można zauważyć że są dostosowane do ogrzewania gazowego, łazienka - niestety tu tylko WC ale ważne że z oknem, stosunkowo prosta kontrukcja i bryła - wiadomo każde udziwnienie to kasa, no i wielkość budynku). Postaram się aby był domem w którym można się dobrze czuć. Dokonaliśmy kilku zmian min. doprojektowalismy komin - myślę że kominek się przyda, w elewacji od strony kuchi i salonu przybyło dodatkowo jedno okno oczywiscie symetrycznie - w kuchni (nie jest to dobre rozwiązanie kuchnia staje się mało ustawna - no ale cóż żona chciała dużo światła), balkon po przeciwnej stronie w sypilani 20m2. Budowę rozpocząłem w tym roku, systemem gospodarczym teraz mam stan surowy otwarty. Fundameny, ściany, strop, posadzki wykonałem sam - trochę to trwało ale jest zaoszczędziłem trochę pieniędzy. Więżbę dachową wykonali fachowcy - tu jestem bardzo zadowolony (szybko i sprawnie i stosunkowo nie drogo), pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna ROBENA wykonali najlepsi według mnie ciechanowscy dekarze. Budowałem ze zwykłego betonu komórkowego 24 cm na klej ale nie polecam tej metody ze względu większe odchyłki wymiarowe niż podawane fabrycznie (teraz wybrałbym silikaty). Dociepleniem będzie styropian 12 cm itd. Strop monolityczny beton B20, krokwie nie 17,5 cm lecz 6x20 ocieplenie to 25 cm wełny TOPROCK, Większość materiałów zakupiłem w 2005r. ceny były trochę!! inne. Polecam ALLegro znalazłem dobre kontakty na wełnę ROOCKWOOL, styropian Dalmatyńczyk, okna dachowe FAKRO, i parę innych - polecam. Jak się trochę poszuka można naprawdę dużo zaoszczędzić. Życzę dużo wytrwałosci w budowaniu. Krzysztof GAŁECKI, Ciechanów [email protected]
