kokoszno
kokoszno's Achievements
Hej, ostatnio pojawił mi się na ścianie bąbel na farbie (około 5cm - zdjęcie poniżej). Ściana malowana około 9 miesięcy temu Fluggerem. Niestety więcej szczegółów nie znam, bo malowała ekipa remontowa. Najgorsze jest to, że jest to ściana wewnętrzna na holu, a dokładnie w tym samym miejscu po drugiej stronie ściany mam baterię podtynkową od prysznica. Czy jest możliwe, że bąble pojawiły się przez jakiś przeciek z baterii? Nie chce w ciemno kuć kafli pod prysznicem. Czy istnieje jakiś sposób, żeby bez inwazyjnie to zbadać?
Ok , a jak wjade gruntem na już pomalowany kawałek ściany to może się zeszklić? Mam ceresit ct17 na gruntowanie
- 3 odpowiedzi
- gruntować?
- gładzi
Wykułem w ścianie dziurę na puszkę elektryczną. Puszka wsadzona, dookoła zagipsowana i wyrównane gładzią (około 5 cm dookoła puszki) - pytanie: czy przed malowaniem gruntować ten wycekolowany obszar dookoła puszki? Reszta ściany jest normalnie pomalowana farbą lateksową, boję się różnic w kolorze.
- 3 odpowiedzi
- gruntować?
- gładzi
Hej, dostałem ofertę na zmianę dostawcy gazu na Energę (Gdynia), a obecnie mam PGNiG. Wyliczenia wyglądają dość optymistycznie: ENERGA: koszt MWh = 125,46 zł abonament/mc = 7,37 zł PGNiG: koszt MWh = 187,99 zł abonament/mc = 23 zł Ktoś może przechodził taką zmianę i może podzielić się czy faktycznie tak różowo to wygląda? (jak zły dział to z góry przepraszam).
Schody na beton - jak wypełnić szpary
kokoszno odpowiedział kokoszno → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dziś znajomy powiedział mi jeszcze o czymś takim jak akryl szpachlowy. Poczytałem trochę i wygląda to ciekawie, ale niestety zeszłoby kilkanaście pojemników na takie szpary. Ostatecznie chyba piankę dylatacyjną, podkleję stopnie od dołu i gips -
Wystają ok. 1 cm -
Hej, mam położone schody dębowe na beton. Chcę zabrać się w końcu za wykończenie ściany pod nimi - między betonowym szkieletem a stopniami są około 2-4 cm szpary (widać na zdjęciu). Pomyślałem, żeby te dziury po prostu zagipsować a później przejechać gładzią. Jednak, między gipsem a drewnianym stopniem chciałbym użyć akrylu - wiadomo schody pracują, nie chcę żeby gips popękał po tygodniu - pytanie jak podczas wypełniania gipsem zrobić takie 3-5mm przerwy na akryl? Włożyć jakąś cienką deseczkę, a potem ją wyciągnąć? Chyba, że macie jakiś inny pomysł jak można lepiej wykończyć te szpary.
Ok dzięki to spróbuje ją tylko położyć i postawić na niej kartony, faktycznie powinno starczyć
Ona faktycznie tak mocno trzyma, nawet na nierownej osb?
Hej, mam w domu poddasze (ok. 30m2) które w 100% pełni funkcje schowka na kartony, ozdoby świąteczne itp. Obecnie jest tam podłoga z płyt OSB. Chciałbym wyłożyć ją jakąś tańszą wykładziną PVC bez większego wysiłku i tu pytanie - czy przymocowanie takiej wykładziny za pomocą gwoździ/zszywek do płyty będzie ok? Chcę głównie uniknąć klejenia, bo jak wspominałem jest to schowek z którego korzystam 4-5 razy w roku,a gwoździe wydają mi się najprostszym i najszybszym sposobem, ale mogę się mylić
Wyłącznik różniczkowy wyskoczyl po wylaczeniu zasilania
kokoszno odpowiedział kokoszno → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
no właśnie się zdziwiłem, bo wcześniej robiłem taką operację na innych punktach oświetleniowych i nigdy nie wyrzucało. Więc wydaje mi się, że tu podłączenie musiało się czymś różnić.- 11 odpowiedzi
- różniczkowy
- wylaczeniu
Hej, miałem wczoraj dość dziwny dla mnie przypadek. Chciałem uciąć kable do oświetlenia wychodzące ze ściany. Wyłączyłem zasilanie na tym obwodzie (sprawdzone przez próbnik napięcia i inne lampy na tym obwodzie). Po przyłożeniu metalowego obcinaka do neutralnego niebieskiego kabla (bez koszulki) - wyrzuciło mi wyłącznik różniczkowy. Powtórzyłem to pare razy i za każdym razem było to samo. Czym może to być spowodowane?
- 11 odpowiedzi
- różniczkowy
- wylaczeniu
Nowa farba odchodzi - jak wyrównać?
Ok dzięki, rozumiem że mogę dojść do punktu gdzie farba się trzyma (nie muszę skrobać całej ściany)? -
3 tygodnie temu wyszła od nas ekipa od wykończenia. Wczoraj chciałem poprawić po nich listwy przypodłogowe i jak delikatnie odkleiłem listwę, to oderwała ona duży placek farby ze ściany (zdjęcia załączone). W szczelinie od góry pomiędzy ścianą, a listwą był też pomalowany akryl. Rozumiem, że firma odwaliła fuszerkę i nie zagruntowała ściany... ? Jak mogę to najlepiej poprawić? Oderwać placki farby do momentu gdzie będzie się trzymać, wyrównać masą szpachlową i pomalować drugi raz? Warstwa farby ma ok. 1 mm grubości :/ , a malowane było Fluggerem.
Hej, w 2 pokojach będą zabudowy na 3 z 4 ścian. Zabudowa od podłogi do sufitu na cokole ok 5-7 cm. I tu pytanie - czy robić listwy przypodłogowe przed zabudową na całym obwodzie pomieszczenia czy najpierw powinien wejść stolarz i zrobić zabudowę, a listwy potem tylko dołożyć na pustych fragmentach ścian?
- 3 odpowiedzi
- listwy
- przypodłogowe
