brutal17
    Kędzierzyn-Koźle
  • Kod pocztowy
    47-206
    opolskie
brutal17's Achievements
  1. Dwudniowe notowania temperatur Uzysk ciepła wg projektu Efektywność układy wg projektu Jak widać instalacja nie spełnia wymagań i założeń projektu, ledwo starcza na podgrzanie cwu o ok 10-15st C na dobę w słoneczne dni. Wody wykorzystywanej wyłącznie wieczorem i rano do kąpieli. W kuchni woda do płukania podgrzewana elektrycznie.
  2. To notowania z dnia dzisiejszego. Przepływ ustalony na 4l/min. Temperatura cwu była z dnia wczorajszego jak widać wzrosła w dniu dzisiejszym tylko o 15st C.
  3. To co mogę zrobić w tym układzie? jak to udowodnić wykonawcy? Jaki ewentualnie byłby koszt naprawienia tego układu gdybym chciał to zrobić we własnym zakresie?
  4. Dzięki za informacje, instalacja jest prywatna na domku dwulokalowym, oczywiście inwestycja była dofinansowana z BOŚ. Cały czas oczekuję jakiegoś info od kogoś kto ma podobną instalację w celu porównania osiągów (wydajności), a konkretnie zysków w postaci ilości uzyskanej gorącej wody w okresie letnim biorąc pod uwagę powierzchnię kolektorów jak i ilość uzyskanej wody, ponieważ cały czas uważam że w instalacji jest jakiś błąd i nie ma osiągów ze wszystkich zamontowanych kolektorów, jakby pracowała połowa zainstalowanych rur.
  5. A tu przedstawiam odpowiedź kierownika serwisu na moją reklamację w której uważam że układ jest nieprawidłowy i się zapowietrza z powodu braku odpowietrznika i separatora: Dziękujemy za zgłoszenie Pana uwag. Odgłos podobny do bulgotania pojawiający sie w momencie uruchamiania pompy może być normalnym objawem wprowadzania cieczy solarnej w ruch. Nie musi zatem świadczyć o zapowietrzeniu układu, zwłaszcza, że układ przy ostatniej interwencji serwisowej był dokładnie odpowietrzony. W naszych instalacjach wykonanych w miedzi, w dłuższym okresie czasu nie sprawdzają się odpowietrzniki. NIe ma też konieczności częstego odpowietrzania układu. Dlatego też nasze instalacje solarne wyposażanie są w jednodrogowe grupy pompowe, które nie są wyposażane w separator powietrza. Uważam że jeżeli instalacja jest dobrze zrobiona, jest szczelna i odpowietrzona włączanie się pompy solarnej nie powinno powodować "bulgotania", dobry szczelny układ pracuje czysto i cicho, :bulgotanie, przelewanie się glikolu podczas pracy sugeruje zapowietrzenie? wg mnie.
  6. Jest jeszcze jedna rzecz, która należy sprawdzić. Nasi bracie w wierze Chińczycy swego czasu wpadli na pomysł aby zamiast czynnika niskowrzącego zastosować wodę destylowaną. Aż nadto mam przykładów, że woda zamarzając rozszczelniła heat pipy. Sorry, taki mamy klimat O który czynnik chodzi, czy ten w rurach, czy ten w instalacji? W instalacji jest jakaś mieszanka glikolu.
  7. Ja mam kolektory ustawione pod kątem 45st dokładnie na południe, nie lezą na połaci dachowej lecz stoją na konstrukcji wsporczej i są doświetlane przez wschodzące słońce jak i zachodzące od "tylnej" strony więc zastosowanie ekranu jest niepotrzebne. Jeżeli chodzi o odczyty uzyskanej mocy to w okresie sierpnia bo wówczas zacząłem dokładnie rejestrować uzyskiwałem średnio dziennie ok 25-30kWh chociaż niezbyt ufam tym odczytom zwracając uwagę na fakt, że mój konkretny uzysk to 300 litrów cwu o temp ok 60-65 st C na dobę przy tak dużym nasłonecznieniu i przy małym poborze tej wody, a to według mnie zbyt małe osiągi:)
  8. A swoją drogą to skandal, aby 90 rur nie były w stanie zagotować zbiornika o pojemności 500l. Też tak uważam, a wracając do tematu dogrzewania CO to liczyłem na to, ze jak instalacja będzie "gotować" wodę w lecie to i w okresie jesienno/wiosennym dogrzeje instalację CO. Czy na pewno instalacja nie jest zapowietrzona? Jest zbudowana na dachu budynku z dwóch baterii: I bateria 2kolektory po 20 rur plus II bateria 2 kolektory po 15 i 1 kolektor 20, połączone szeregowo odległość jednej baterii od drugiej ok 10 m, rury idą w kominie do piwnicy o dług ok 15 m, były początkowo w jednej otulinie o gr 9mm obecnie założyłem na nią dodatkowo jeszcze jedną o gr 12mm. Wracając do zysków: to w całym okresie od założenia solarów uzyskałem oszczędność w oleju opałowym średnio rocznie ok 500l, ponieważ przed założeniem solarów zużywałem rocznie ok 600l oleju opałowego a obecnie na poziomie ok 100l. Więc jako taka oszczędność jest i liczę że zwrot inwestycji nastąpi po ok 10 latach (koszt inwestycji 19 000 PLN, oszczędności roczne ok 1 750-2 000 PLN w zależności od ceny oleju opałowego) ale wydaje mi się ze to zbyt długi okres na zwrot inwestycji?
  9. Witam, Mam instalację solarną od 2 lat ale dopiero teraz zacząłem konkretnie się jej przyglądać i mam niedosyt z jej wydajności względem moich oczekiwań. Instalacja składa się z: 90 rur próżniowych 58/47/1800 powierzchnia brutto kolektorów 14,05 m2 powierzchnia apertury 8,47 m2 zbiornik 500l/160l (pojemność zb. zewn. 500l, a w nim zbiornik wew. na cwu 160l połączony ze zbiornikiem cwu w kotle olejowym o poj. 140l łączna pojemność zbiorników cwu 300l) wężownica solarna 1,6 m2 instalacja ma wspomagać instalację "co" w dniach największego nasłonecznienia (od 06-08-2015 do 08-08-2015, bezchmurnie było) temperatury na kolektorze T1 oscylowały od 54st C do 80st C) pomiary wykonywałem co godzinę, przyrost temperatury na godz ok 2st C, 80st C kolektory miały ok godz 18 potem temp już spadała temperatura cwu te 300l na wieczór była ok 60-65st C, wydaje mi się że jest za mała wydajność tego układu biorąc pod uwagę moje założenia, ze instalacja miała wspomagać zimą centralne ogrzewanie, a przy takiej wydajności jest to raczej niemożliwe. Przepływ ustawiony na I biegu pompy bo na wyższych biegach (większych przepływach) temperatura na kolektorach nie rośnie. Przepływ na tym biegu 4l/min a przy tej powierzchni apertury powinien być ok 1,8l/min x 8,47m2 = 15,25 l. Dziś zauważyłem dodatkowo, że po włączeniu pompy w instalacji wyraźnie słychać bulgotanie wynika z tego ze jest zapowietrzona instalacja. W całym układzie nie ma odpowietrzników powietrza na górze i brak separatora powietrza wykonawca twierdzi ze w ich systemie tej aparatury nie stosują. Jak mam od nich wyegzekwować prawidłowe działanie? Z góry dziękuję za informacje:)
