open11
O open11
- Urodziny 04.07.1977
Warszawa
open11's Achievements
open11 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Zmień serwisanta. Rozwiązałem swój problem z potencjometrami psikając w nie kontakt PR Oczywiście trzeba dostać się do elektroniki, bo przez gałki się nie da. No ale to chwila roboty i znikomy koszt, w przeciwieństwie do wymiany płyty -
Jakich diodach? Na pompie? Jaki masz kocioł, może tam siedzi już pompa elektroniczna? -
Fabrycznie miałem na 3. Zmieniłem na 2 - jest sporo ciszej, pobór mocy na pompie według danych technicznych z 90 na 70W. Mam same grzejniki, sporo i dosyć duża różnica wysokości ale daje radę na 2. Różnicy w zużyciu gazu nie zauważyłem. -
Mam problem z regulatorami CWU i CO - potrafią samoczynnie przestawić temperaturę wody. Jak poruszam kilka razy lewo-prawo to chwilę działa, po jakimś czasie znowu zaczyna żyć własnym życiem. Czy to są zwykłe potencjometry i wystarczy tam psiknąć coś w rodzaju "kontakt pr" i jak się do nich dostać? Czy jakieś inne rozwiązanie? Kocioł już po gwarancji, więc wolałbym nie płacić za wizytę serwisanta jeśli mogę to samemu niskim nakładem pracy naprawić -
Cześć. Mam problem ze swoim Victrixem - ustawiam ma kotle określoną temperaturę cwu - po jakimś czasie powoli, po kilka stopni, zaczyna sama się zmieniać (zmniejszać). Czy siedzi tam zwykły potencjometr, który zaczyna świrować i wystarczy czym psiknąć (kontakt), czy to coś poważniejszego? Kocioł jest jeszcze na gwarancji. -
Masz jakieś doświadczenia z takimi "radiatorami"? Potrafisz oszacować ile może tamtędy ciepła uciekać i jak to ocieplić? Pytam, bo mam jeszcze większe (na oko) radiatory w postaci tarasu i balkonów...
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Czy da rade połączyć wężownicę bojlera z ogrzewaniem??
open11 odpowiedział blekitny4 → na topic → Ogrzewanie
Nie mam Car-a, w kotle to funkcja P2. Przeczytaj instrukcję Car-a, skoro przejmuje funkcje panelu z kotła to pewnie w nim się to ustawia.- 5 odpowiedzi
- bojlera
- ogrzewaniem??
W Victrixie możesz ustawić, że w trybie zimowym pompa obiegowa będzie chodziła cały czas, niezależnie czy chodzi palnik, czy nie. O reszcie się nie wypowiadam, bo nie ogarniam.- 5 odpowiedzi
- bojlera
- ogrzewaniem??
Modernizacja kotłowni - zmiana z ekogroszku na...?
open11 odpowiedział emjot27 → na topic → Ogrzewanie
Nie wiem jak dokładnie robiłeś tą symulację ale przynajmniej dla gazu to wydaje mi się, że koszt zdecydowanie zawyżony.- 58 odpowiedzi
- ekogroszku
- kotłowni
@adam-p - mam instalację w miedzi i hałas niósł mi się po całym pionie. Wystarczyło zmienić bieg pompy na 2 i jest duuuużo ciszej. Jeśli instalacja Ci na to pozwoli to zacząłbym od tego. -
@genezyp - dziękuję, czyli moje założenia są dobre. Masz rację co do przełączania kotła ale jestem leniwy (nie chce mi się chodzić do kotłowni 2x dziennie) i szukam rozwiązania bezprzewodowego włączania/wyłączania kotła lub trybu letniego. Mam wprawdzie takie gniazdko 230V sterowane na pilota ale obawiam się, że mogę mu tym zaszkodzić? CARa też nie posiadam. -
Hej, mam pytanie dotyczące funkcjonowania termostatu on/off, czyli np. Tybox 137. Czy działa on tylko jak przełącznik, tzn. daje sygnał grzania lub nie grzania dla kotła? Czy raczej wpływa również w jakiś sposób na automatykę kotła? Jeśli np. nastawię na Tyboxie temp. 25 st., a na termostatach grzejnikowych zostanie 20 st. to kocioł będzie pracował tak, jakby była zworka na płycie i wyłączy się jak różnica między zasilaniem a powrotem będzie odpowiednio niska? Czy będzie grzał ciągle czekając na sygnał wyłączenia ze sterownika? Zauważyłem, że jak wyłączę w ogóle kocioł w momencie jak grzeję kominkiem i włączę za parę godzin to mam niższe spalanie niż gdy zostawiam kocioł samemu sobie i termostatom na grzejnikach. Zapewne takie włączanie i wyłączanie zasilania kotła nie jest zbyt zdrowe, więc pomysł zastosowania Tyboxa do tego celu. -
Wymieniałem atmosferycznego Junkersa na Victrixa X24 - odpięcie starego, podłączenie nowego do starego zasobnika, wymiana układu powietrzno-spalinowego, podłączenie pogodówki - za robotę zapłaciłem 1000 zł, zajęło to około 8-9 godzin dwóm ludziom. Dodatkowo następnego dnia małe poprawki - coś tam ciekło.... 15 km od wawy. edit: to czyszczenie komina to jakaś ściema - po gazie tam nie będzie co czyścić....
Dodatkowo - seria TT ma inny wymiennik aluminiowo-magnezowo-krzemowy, zamiast Inoxa. Gdy szukałem dla siebie kotła to czytałem opinie, że ten pierwszy obrasta z czasem jakimś nalotem, który ciężko się usuwa. Na ile to prawda to nie wiem, zamówiłem x24 2I i przestałem się tym interesować. Aha - i jeszcze jedna kwestia - zwróć uwagę na sprawność. Nie wiem na ile to prawda, na ile błąd w druku / tłumaczeniu instrukcji ale X24 większą sprawność osiąga przy obciążeniu nominalnym, a TT przy minimalnym. Nie znalazłem nigdzie wytłumaczenia tego, a polski serwis nie raczył mi odpisać na emaila z wytłumaczeniem....
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
@lukasziza - podaję namiary na priv
