AdamDyn17
Zawartość dodana przez AdamDyn17
cena nie jest dobra, a eko wziąłem 1 worek 25 kilo tylko z czystej ciekawości sprawdzenia jak się będzie wypalał
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
ja przez ostatnie dwa tygodnie testowałem 3 ekogroszki jako że jestem nowym posiadaczem pieca więc dopiero testując się uczę, na pierwszy rzut poszedł rosyjski ekogroszek, dużo spieków i jakby delikatnie brązowe?, następny to z kopalni wesoła lepsza jakość droższy od rosyjskiego mniej spieków, na początku miałem problem z nim bo gasł mi w trakcie, ale przyczyną była zbyt mocno ustawiona dmuchawa, dzisiaj kupiłem z ciekawości groszek na orlenie, nie wiem czy on ma jakokolwiek nazwę "dobry węgiel"- cena 24.5 zł za 25 kilo zostawię go na noc i sprawdzę jakie będą wyniki, testuje na defro ekr 10 kw Jeszcze nic nie kupiłem na zimę więc ciekaw jestem też wyników tej czarnej perły
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Defro Ekr 10 kw + regulator pokojowy auraton 2030
AdamDyn17 odpowiedział AdamDyn17 → na topic → Ogrzewanie
ok ustawiłem temp kotła 53 stopnie aczkolwiek z regulatorem pokojowym dobija sam czasami do 62 więc jest ok, jeżeli chodzi o spalanie to jeszcze z chodzącym regulatorem całą noc nie testowałem bo nie kupiłem jeszcze większej ilości eko, póki co do temp 22-23 stopnie idzie mi nie wiele i wygaszam piec po 3 godzinach grzania, lepsze testy zrobie przy minusowych temperaturach i zapuszcze piec na cała noc. Testowałem póki co bez regulatora to 18 kg opału zarł na 24 godziny więc szału nie ma w oszczędności ale temperatura dobijała do 28-29 stopni.. -
a nie będzie to złe dla kotła ? nie za niska temperatura? -
Defro EKR 10KW - parametry spalania
AdamDyn17 odpowiedział niuteq → na topic → Kotły na paliwa stałe
to rzeczywiście malutko Ci idzie opału, a jak masz ustawiony ten piec ? -
ja mam dkr 10 kw, póki co wrażenia ogólnie pozytywne, wcześnie miałem piec zasypowy po przesiadce na kocioł z podajnikiem trochę dziwnie bo nie muszę już tak często zaglądać do pieca , mam go 3 tygodnie i większość czasu testowałem różne ekogroszki, brałem po dwa worki po 30 kg zasypywałem i zostawaiłem na 24-36 godz testu, fakt co groszek to inne ustawienia, teraz mam wybrany jeden i ustawienia pod niego, domek do ogrzania to około 100m2 i spala mi bez regulatora pokojowego 20 kg na dobe, po wstawieniu regulatora zszedłem do 18 kg przy temp w pokoju 22 stopnie. a jak jest u waS? -
Dzieki, jest teraz wszystko ok, zmienilem te podawanie paliwa na 5 sek w grzaniu ale musialem i obnizyc dmuchawe do 30 % bo przy 50% wygaszało piec, teraz jest wszystko ok, regulator już działa, zamieniłem kable i ustawiłem pompę c.o na 0 i gra gitarka dzięki za pomoc ! -
kocioł ma tylko dwa wyjścia na regulator pokojowy i nie są opisane który gdzie więc podejrzewam że bez różnicy, za to na regulatorze mam podpięte kable pod com i no. niestety nie wyłacza pompy c.o po osiągnięciu temperatury, za to sterownik po właczeniu opcji regulator pokojowy załącza pompę po czasie jaki ustawie i na tyle na ile ustawie na nim.. czyli teraz mam ustawione na 120 sekund zeby pompa chodziła co 5 min.. zakresy do ustawienia mam tak regulator pokojowy: tak/nie pompa c.o praca : 0 sek-240 sek pompa c.o pauza: 5min-30 min może tu coś zmienić ? -
zmieniłem te nastawy, groszek lepiej się wypala nie ma niedopałów, martwi mnie tylko to że nie mogę poradzić sobie z tym regulatorem pokojowym ? cały czas przekraczam tą temperaturę którą ustawiam na nim -
ok ustawie dzisiaj wieczorem i rozpalę, zobaczę co się będzie działo, sterownik nazywa się classic eco v2,na tyle ile się znam to wydaje mi się że nie nie posiadam ani zaworu 3d ani 4d bo jest to stara instalacja, doprowadzona woda do pieca od dołu, wychodzi górą i tam jest odejście na pompkę i z powrotem do głównej rury, -
a z tymi niedopałami, zmniejszyć czas podawania na 5 sek w trybie grzania ? -
witam, temperature na kotle mam ustawioną na 60 stopni, mam dużo spieków i rzeczywiście jest sporo niedopałów, nie wiem jak ustawić pompę c.o na wyłączoną, jak wchodze do opcji to tam są tylko 3: Regulator pokojowy: tak pompa c.o praca : 30 sek pompa c.o pauza: 20 min nie powinno być gdzieś opcji żeby właśnie regulator po osiągnięciu temp w pokoju sam sterował o pompie c.o ? -
Witam, zakupiłem piec defro Ekr 10 kw, do tego regulator pokojowy auraton 2030 i mam problem.. Po rozpaleniu w piecu w domu mam 26 stopni a na regulatorze ustawione 22 i nie mam pojęcia jak mam zrobić aby było te 22 stopnie tak jak bym chciał.. Podam trochę informacji, do ogrzania 95 m2, dom ocieplony styropianem 15 cm, nowe okna drzwi, ocieplone podłogi, dach. Aktualne parametry na piecu: temp pieca: 60 stopni hist kotla: 2 grzanie podawanie:10 sek grzanie pauza:70 sek grzanie sila nadmuchu:50% podtrzymanie:10 sek podtrzymanie pauza:20 min podtrzymanie lato:50 min podtrzymanie went:10sek podtrzymanie wntylatora pauza :20min podtrzymanie sila nadmuchu:45% wentylator płynnie:tak pompa c.o:40 stopni Regulator pokojowy: tak pompa c.o praca : 30 sek pompa c.o pauza: 20 min temperatura w domu nie spada mi ponizej 26 stopni.. piec nagrzewa się do 62 stopni po czym przełacza się w trym podtrzymania i jak ten spadnie na nim do 53 stopni zaczyna się grzanie, Wyprowadźcie mnie z błędu, myślałem ze jak kupię regulator i ustawie 22 stopnie to po dogrzaniu domu do tej temp, czujnik wyłączy prace c.o i dopiero po spadku temp w domu załączy ją na nowo, za to piec będzie się regularnie dogrzewał sam do temperatury zadanej ? dodam że nie mam głowic term. na grzejnikach Może czegoś brakuje mi w mojej instalacji? albo coś źle ustawiam? proszę o rady..
Jeżeli chodzi o zasilanie awaryjne to nie ma kłopotu Zasilacz awaryjny do pomp CO 840W Sinus Orvaldi ten powinien sobie radzić. Ale pomijając temat zasilania awaryjnego, poszukałem poczytałem i zainteresowałem się tymi modelami pieców: Berski Eko max 3 tylko że najmniejszy model jaki znalazłem to 15 kw, więc raczej za bogato. defro komfort eko duo 12 kw Merkury 9 Zębiec Ogniwo Eko Plus 10 kw Skam-P Plus 12 kw Jestem laikiem, potrafię wyliczyć ile kw trzeba do mojego domu, ale na temat pieca z podajnikiem i co z czym jeść nie mam pojęcia. Do tej pory użytkowałem piec zasypowy ale ma już 20 lat, najwyższy czas go wymienić aby nie było niespodzianki w zimie. Jakieś sugestie? podpowiedzi? lub zjebki mile widziane Ma ogrzewać dom i wode w bojlerze(200l) ale w okresie letnim mam od tego panele słoneczne.
A jakiej firmy ? Defro ? Berski ? Galmet? czy może coś innego ? Interesuje mnie piec z podajnikiem, no i palenisko dodatkowe w razie jakieś awari itp
Witam, proszę o rady jakiej mocy piec( z podajnikiem) dobrać do domku 100m2 powierzchni grzewczej a poniżej opis: Domek drewniany stare budownictwo, -sciany ocieplone styropianem o grubości 15 cm -podłogi ocieplone wełną mineralną o grubości 15 cm -okna wymienione na nowe rok temu Czy 12 kW będzie wystarczający? czy też za duży bądź za mały.. tyle się tego naczytałem że sam już nie wiem.
