Jareq
Zawartość dodana przez Jareq
Witam, GWC żwirowy na początku (grzania ) czyli wrzesień temp za GWC 14,3 w październiku spadło do 11 listopad przy mrozach -10, - 13 z GWC wychodziło 9,6 obecnie przy 0 na zewnątrz leci 8,3 w domu 22 z reku 19,5 pozdrawiam
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Jareq odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam taką WBW 0350 PBEZ wentyle na prąd zmienny bobu62 - Zasada jego działania jest prosta. Otwiera się klapkę przez którą przepływa powietrze zamiast przez wymiennik, jednak jego opory są chyba tak małe że część powietrza nadal płynie przez wymiennik powodując częściowy odzysk ( sprawa ważna przy GWC ). Problem jest wcześniej opisany i podane jest proste rozwiązanie - czyli zatkanie wymiennika np. kawałkiem folii Postaram się jutro wkleić zdjęcie by pasu pozdrawiam -
Witam, napiszę jak jest u mnie - szumu brak - wentylacja chodzi na programatorze tygodniowym ( można ustawić intensywność na każdą godzinę tygodnia - można zaprogramować że w danej godzinie centrala nie chodzi) - programator w standardzie dostarcza producent. - jak otwieram ( zona ) w lato okna/balkon to wentylacji nie wyłączam - ale u mnie są " ciemne" łazienki, więc wentylacja musi być włączona. Jeżeli ktoś ma okna w łazienkach to moim zdaniem można by okresowo wyłączać wentylację ( ale okna w tych pomieszczeniach musiały by być otwarte ). Tylko czy gra warta jest zachodu jeżeli miesięczny koszt pracy centrali w moim przypadku to ok. 30 KW czyli w granicach 15 PLN. pozdrawiam -
witam, na tackę ścieka kondensat który dalej jest odprowadzany na zewnątrz rekuperatora ( wystający kawałek miedzianej rurki ) Tacka jest podgrzewana ( gdy zachodzi taka konieczność) w celu zachowania drożności odpływu skroplin, wklejam zdjęcie http://img525.imageshack.us/img525/8579/sam0287.jpg pozdrawiam -
ostatnie wpisy z października 2010 redlum - ma rację, pytaj tam co chciałbyś się dowiedzieć - na pewno ktoś odpowie ( nawet ja ) pozdrawiam
Witam, Panowie piszecie nie na temat .....!!!! pozdrawiam -
witam, a u mnie najlepsze wyniki na I biegu pozrawiam -
witam no to rzeczywiście jest 120 powodów mój mi służy jako sterownik do przełączania pomiędzy GWC a czerpnią ścienną - do tego jest ja znalazł. Pomiary nawiewów, wywiewów ile wpada i wypada z chatki to jakby taki dodatek - stała możliwość podglądu sprawności reku, GWC. Do chwilowych pomiarów rzeczywiście coulignon-a jest lepszy - w szczególności że można mierzyć gdzie sie tylko zapragnie. pozdrawiam -
Witam, ze względu na przepływ powietrza z reku takie rozwiązanie można zastosować chyba tylko w kominkach z płaszczem wodnym ( tak mam i się sprawdza). Przy zwykłych kominkach problemem może być temp. powietrza w czopuchu kominka ( zbyt małe przepływy ) i dalej na wyjściu z anemostatów. Ze względu na szczelność obudowa kominka wymaga dużej staranności wykonania i niestandardowego kształtu ( nie zastosuje się gotowca ) Ogromnym plusem są czyściutkie anemostaty, sufit i ściany. pozdrawiam
Witam, takiego używam http://aukcjewp.wp.pl/4-kanalowy-termometr-z-sondami-40-70c-i1244225089.html mierzy temp. w 4 punktach dodatkowo ma wyjście przekaźnikowe z możliwością oddzielnej nastawy na każdy czujnik. pozdrawiam -
Witam, dokładnie tak mam zrobione i też opisywałem - działa drugi sezon pozdrawiam
Witam, mamy tu podane sporo informacji o Jan-Gazie, realne sprawności temperaturowe Jan-Gaza, markowy wymiennik HEATEX , wentylatory do wyboru na prąd stały i zmienny, ceny jedne z bardziej akceptowalnych na rynku szczególnie w stosunku do jakości, To jest porostu Polski produkt z bardzo dobrymi podzespołami. Producent nie zdziera a i tak zarabia. Nie karze sobie płacić za markę i naklejkę ( może dlatego że, jej jeszcze nie ma) Nie jesteśmy specjalistami więc możemy mówić raczej o naszych mniej lub bardziej subiektywnych/obiektywnych obserwacjach ( czasami popartymi amatorskimi pomiarami ), jak dla mnie Jan-Gaz jest bardzo dobrym produktem. Rekuperator ma a. wentylować - każdy to robi b. odzyskiwać ciepło ( dawać oszczędności ) - dobra sprawność temperaturowa -idealnie jak jest potwierdzona przez użytkowników i nie różni się od danych producenta c. być tani w użytkowaniu - pobór mocy d. przyjazny dla kieszeni w zakupie - dobrze wiemy że, często przy zakupie towaru płacimy za markę a nie za faktyczną wartość wyprodukowania produktu. Można mieć co się chce i za ile się chce, każdy wybierze najlepsze dla siebie - jeden kupi maerca i będzie mu dobrze drugi pojedzie pociągiem i tez dojedzie do celu ( czasami szybciej i spokojnie napije się piwka lub strzeli drinusia ) Kończąc Jan-Gaz polecam. pozdrawiam -
Witam, zużycie od sierpnia 2009 do sierpnia 2010 wyszło 256m3. gazu powierzchnia użytkowa 120m2. + 29m2. ogrzewany garaż ( do 8 st.) Kubatura pomieszczeń ogrzewanych ok. 400 m3. temperatura w dzień 21-22 st. w nocy 20st. Żeby nikogo nie denerwować i załamywać dodam że, sezon zimowy w zasadzie ogrzewany kominkiem z płaszczem wodnym. drewna poszło 12m3. pozdrawiam
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
kominek z płaszczem wodnym edilkamin ACQUATONDO 22
Jareq odpowiedział martino_martino → na topic → Kominki
Witam, Przepraszam nie doczytałem że, chodzi o ACQUATONDO 22 mam AQUAFIRE 21 postu nie kasuję może ktoś skorzysta mam Ulricha ale z tego co wiem to edil z inną naklejką, podłączyłem szczelne doprowadzenie powietrza - jak wcześniej kolega napisał jest taka możliwość ( wejście jest z boku u dołu kominka ), do tego zamontowałem sterownik Tatarka z przepustnicą. Na szczęście dałem dodatkową ręczną przepustnicę bo inaczej zanim automatyczna zaczyna działać to drewno znika w oczach. Niestety otwory u góry drzwiczek jak pisał przedmówca wszystko psują. Chodzi o to że, nawet jak zamknę obie przepustnice ( przy zaniku prądu przepustnica Tatarka zamyka się automatycznie co powinno wygaszać kominek i zapobiegać zagotowaniu wody ) to i tak zasysa tyle powietrza przez te otwory że, ogień się nadal pali. Zatkanie np. sznurem systemu czystej szyby ( te otwory u góry w drzwiczkach kominka) jest skuteczne, jednak szyba brudzi się wtedy szybko i bardzo mocno. jak coś mogę pomóc to pytać śmiało - jak dam radę to odpowiem pozdrawiam -
Witam, mamy zakończoną budowę ( odbiór budynku) jeszcze ani razu nie składaliśmy wniosku o zwrot VAT czy mogę dołączyć faktury które otrzymałem po dacie odbioru budynku. pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, Luis67 Na strychu będziesz miał piękny pokój - przy zachowaniu kątów dachu spokojnie wygospodarujesz 35m2 do wysokości 2m i kolejne 20m do wysokości 1,5m. Problem trochę ze schodami - może umiejscowić je kosztem kotłowni . kamil14spoko Powiększyć zawsze można i na pewno nie będzie gorzej, u nas zostały jak w projekcie od południa światła jest dosyć, trochę gorzej jest od północy ale też wystarczy. Generalnie na zacienienie okien spory wpływ ma konstrukcja dachu. Mocno wysunięty dach nawet w lato daje spore zacienienie okien z wszystkich stron świata. Natomiast jak już wcześniej pisałem polecam powiększenie okna w salonie - pozdrawiam
Witam, potwierdzam zrobiłem tak samo jak coulignon, efekt bardzo dobry, tylko 2,2 stopnie różnicy pomiędzy wlotem i wylotem zreku. Z innej beczki, myśleliście o wykonaniu " wyjścia " przełączania by-passa na zewnątrz. Tak żeby nie otwierać obudowy reku. Osobiście myślałem o wykonaniu jakiegoś " sztywnego" cięgna przymocowanego do przełącznika ( tej wajchy ) w rekuperatorze. pozdrawiam -
Witam, gdzieś wcześniej temat się już pojawił ale nie mogę go odnaleźć, poszukuję włókniny do filtrów, ktoś pamięta gdzie to było? albo może poda bezpośredni namiar. pozdrawiam
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Oj.... znowu trzeba poprawiać samemu... chociaż z drugiej strony cieszą małe opory wymiennika. Rozumiem, że zatkałeś wymiennik na stronie filtrów ? pozdrawiam -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Jareq odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziala 3 tygodnie i jest poza domem pozdrawiam -
obecnie ok. 22 stopnie pozdrawiam -
U mnie żwirowiec daje 12,5. temperatura na zewnątrz od 20 - 29 a z GWC leciało zawsze ok. 12,5 jak na razie najdłużej chodził 2 dni ale wentylacja u mnie zawsze odpoczywa ok. 5 h na dobę niestety chyba kiepsko działa u mnie by-pass bo po przejściu przez reku odnotowuję wzrost temperatury o 6 stopni !!! ( wiem , że 1,5 st. dają wentylatory ) pozdrawiam -
ponawiam pytanie, Mam jeszcze jedno pytanko, jak sprawuje się u was by-pass, pytam bo u mnie z GWC do rekuperatora wchodzi ok. 12,5 st. a z reku wychodzi 18,5 st., nawet jak doliczę wzrost temp spowodowany wentylatorami ( czyli ok 1,5 st. ) to i tak coś mi " grzeje " powietrze o ok. 4,5 stopnia. Jedyne co przychodzi mi do głowy to kiepsko działający by-pas czyli praca z odzyskiem ciepła nawet przy przełączeniu na pozycję " lato" Dodam, że pomiary robione są bezpośrednio przed i za reku. pozdrawiam -
Hmmm proste pytanie - trudna odpowiedź budowaliśmy systemem gospodarczym, sporo robiąc samemu dokładnie nie powiem ( mam wszystko zapisane na starym komputerze ) ale zamknęliśmy się chyba w 140 000 PLN, postaram się sprawdzić tylko czy to coś Ci da - robocizna zależy od regionu kraju, materiały są teraz tańsze, no i sposób budowy ( system gospodarczy ) ma duże znaczenie na koszty całej budowy pozdrawiam
Witam, może zamiast sprzedawać mieszkanie lepiej wziąć większy kredyt a mieszkanie wynająć. Powinno zarobić na powiększoną ratę kredytu z nawiązką. A sprzedać wrazie czego można zawsze pozdrawiam
- 163 odpowiedzi
- archipelag
- atena
