Jareq
Zawartość dodana przez Jareq
Hmmm, a co majster powie jak podłogówka jest na dwóch poziomach domu? ale pewnie ma rację daj 3 warstwy i po sprawie pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- styropianu
- trzy
Witam, moim zdaniem te 2 cm. nie powinny mieć wpływu na wykonanie podłogówki, plusem jest tu natomiast zwiększenie możliwości akumulacji ciepła przez grubszą posadzkę pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- styropianu
- trzy
Witam, mam trzy warstwy styropianu w całym domu, najpierw jest 5 cm. potem instalacje w 3 cm. styropianu i na to 5 cm. Jak na razie nic się nie dzieje - ale mieszkam dopiero rok. Wyrównanie wylewką jak podpowiada alphatom79 to też żaden problem Jak masz obawy to zamów 12 cm. na te 3 pomieszczenia. Dlaczego nie zaleca się trzech warstw? pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- styropianu
- trzy
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Jareq odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, pomiary zrobione, podłączyłem całą centralę do miernika gniazdkowego ( taki z castoramy ) wynik pomiaru nie zmienia się przy przełączaniu z czerpni ściennej na GWC - ciągle wskazuje 0,27 AMP i 59 WAT Czy można na podstawie tego stwierdzić że, GWC nie ma w zasadzie żadnego wpływu na pracę centrali pod względem oporów powietrza? pozdrawiam -
witam, dzięki biorę się za pomiary pozdrawiam -
Witam, wklejam parę zdjęć z mojego żwirowca, wymiary 5,5 x 3,5 m wysokość 0,7-0,8m żwirek jak widać - cały płukany myjką -niestety zalało mi go i zamuliło i musiałem wybierać ze 2-3 m3 żwiru z narożnika , tragedia nikomu nie życzę. Mam pytanie, czy zamulenie ( kamienie pokryte powłoką glinki i piasku ale są przerwy dla przepływu powierza ) ok. 10 cm mocno wpłynie na dalsze działanie. taki żwirek miałem - wszystko umyte myjką - mokra i mozolna robota http://i43.tinypic.com/beh3q1.jpg http://i44.tinypic.com/2w32ufd.jpg http://i42.tinypic.com/2vkg3g2.jpg http://i43.tinypic.com/rm1uvq.jpg http://i42.tinypic.com/nyv391.jpg Zdjęć z dalszej realizacji nie mam bo koparka przyjechała a robota nie dokończona. Na żwirek włóknina i styropian 20cm ( taki miałem z ocieplania ścian ) Pierwsza próba zrobiona działa !!!! wentylatory centrali chodzą tak samo jak z czerpni ściennej, więc z oporami chyba nie ma problemów. Mam pytanie, czy zmiana oporów wpływa na pobór mocy wentylatorów ( tak może mogę potwierdzić czy rzeczywiści nie ma wzrostu oporów )? pozdrawiam -
A może zrobić na piętrze DGP grawitacyjne, bez łączenia z rekuperatorem, powinno pomóc i wyrównać temperaturę w domu pozdrawiam
wielkie dzieki -
Witam, jakie temperatury uzyskujecie w swoich GWC pozdrawiam -
Witam mam kominek z płaszczem wodnym i DGP rozprowadzane za pomocą rekuperatora dmuchającego w obudowę kominka. W moim przypadku są takie temperatury w obudowie kominka - 50-55 st - palenie normalne przy przepływie powietrza ok. 150m3/h ( tak podaje producent na 1 biegu ) 70-85 st. - mocny ogień - ten sam bieg - po przełączeniu na bieg 3 temperatura spada b. szybko i stabilizuje się na poziomie 45 st. Centrala chodzi jednak cały czas na 1 biegu mam nadzieję ,że coś to pomoże w w wyborze rozwiązania pozdrawiam
Ciekawe rozwiązanie Możesz opisać dokładniej jak ma wyglądać droga powietrza z kominka do reku. Czy dobrze zrozumiałem i wygląda to tak : powietrze z obudowy - wymiennik powietrze woda ( jaki ?) - rekuperator przepustnica ( skąd powietrze ?) - rekuperator jeżeli tak ma to wyglądać wydaje mi się , że trudno będzie tym sterować w celu otrzymania porządnej temperatury do rekuperatora ( uważam ,że należy unikać rozwiązania polegającego zasysania gorącego-ciepłego powietrza do centrali). pozdrawiam
Witam, przepraszam że, piszę tak późno przez te zafajdane zmiany w budowie forum , jak wszyscy wiedzą po sobie wszystko gdzieś poznikało tematy,posty,korespondencja itd. teraz na temat Rekuperator mam tuż za ściną na wysokości kominka i nawet przy takim usytuowaniu obawiałem się o zjawisko które Pan opisuje czyli "powrót " gorącego powietrza do reku - jednak jak pokazała praktyka nie słusznie. Mam czujniki temperatury zainstalowany między innymi na wyjściu z reku ( około 2 mb. od wylotu widocznego na zdjęciu u dołu ) - temperatura przy wyłączonym reku i pracującym kominku nie wzrasta, pomimo wzrostu temperatury w obudowie kominka, przeważnie wynosi ona 55 st. a po wyłączeniu wzrasta do 70-80 st.. Wprawdzie nie robiłem tych obserwacji w skali wielogodzinnej tylko kilkuminutowej, jednak w zasadzie brak wzrostu temperatury na wylocie reku całkowicie mnie uspokoił. Prawdopodobnie różnica temperatur pozwala na działanie i minimalny przepływ powietrza nawet przy wyłączonym rekuperatorze i skutkuje brakiem wzrostu temperatury na wylocie z reku. Postaram się sprawdzić to przy dłuższym wyłączeniu centrali Pozdrawiam
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Jareq odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, mam pytanie do posiadaczy tego reku w z wentylatorami na prąd stały. Jaki jest pobór na poszczególnych biegach pozdrawiam -
Witam, belladonna, listek dziękuję bardzo pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, jak zapewne sporo osób sam rozliczam zwrot VAT za budowę, do zakończenia pozostało mi kilka faktur z którymi nie mogę sobie poradzić. Jeżeli znajdzie się ktoś na tyle życzliwy i poświeci swój czas to proszę go o pochylenie się nad następującymi pozycjami – wszędzie brak numerów PKWiU 1. Folia w płynie 2.taśma dylatacyjna pe 5mmx0,1x50 ( dylatacja posadzki ) 3. przepustnica wentylacyjna 4.Taśma uszczelniająca gumowa ( do hydroizolacji narożników ścian i podłóg w łazienkach) 5.przepustnica powietrzna z siłownikiem 6.zbiornik akumulacyjny 1000L. C.O 7.pręt żebrowany fi. - pkwiu - 10 27,10,60-10,11 8.pręt gładki fi. 6 9.sterownik rolet zewnętrznych 10.przekaźnik elektromagnetyczny 11.kabina prysznicowa 12.brodzik 13.panel prysznicowy 14.baterie - umywalkowe, - wannowe, - prysznicowa, - zlewu kuchennego 15.rynny, kolanka, zaślepki 16.haki, obejmy rynny 17.szybko-złącze gazowe 18.brama garażowa 19.folia kubełkowa 20.pręt gwintowany 21.uchwyty gąsiorów 22.ława dachowa – kominiarska 23.przewody wentylacyjne termofleks 24. osprzęt wentylacyjny: łączniki, trójniki anemostaty, kratki 25. profile ścian działowych i sufitu do zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 26. łączniki, wieszaki itp w systemie zabudowy gipsowo-kartonowej pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam, wklejam kilka zdjęć z realizacji Doprowadzenie kanałów do pokoi http://i48.tinypic.com/25fht15.jpg kanały odchodzące z czopucha kominka http://i48.tinypic.com/15ourgm.jpg to samo co zdjęcie wyżej ale z innej perspektywy - widać pozamykane przepustnice ( do regulacji ) http://i49.tinypic.com/opqn44.jpg i widok całości po obudowie płytami, opis - zaczynając od dołu dopływ powietrza do spalania kominka ( na zdjęciu połączone { zatkane} chwilowo z nawiewem z WM nawiew z rekuperatora kanały u samej góry - odejścia powietrza do pokoi u góry po lewej kanał dymowy kominka http://i46.tinypic.com/3024ep0.jpg Niestety padł mi aparat i nie mogę wkleić zdjęć z etapu ocieplania i zabudowy kominka. układ działa od sierpnia , - nie zauważyłem żadnych problemów z działaniem wentylacji, wilgotność ; po wprowadzeniu - nie mierzyłem grudzień 50% luty- 25% !!!! - mrozy i wentylacja zrobiły swoje - kupiłem nawilżacz i staram się dobić do 50% nie jest łatwo chociaż chodzi prawie non stop - W okresie grzewczym temperatura w czopuchu kominka wynosi 50- 60 *C przy pracy reku na 1 biegu teoretycznie 150m3/h jak rozpaliłem bardzo mocno dochodziło do 70 na tym samym biegu, po przełączeniu na 3 bieg w ciągu 30sek. spada do 45*C - wentylacja chodzi jednak cały czas na 1 biegu i to wystarcza przy normalnym paleniu - w domu utrzymuje się dość wyrównana temp. - różnica między salonem a pozostałymi pokojami nie przekracza 1*C - żadnych śladów zabrudzenia przy anemostatach wywiewnych pozdrawiam
To żem właśnie pisał kilka postów wcześniej, a ściślej na str.1 Witam, tak mam właśnie zrobione - WM dmucha w obudowę kominka i dalej na pokoje. Temperatura powietrza przeważnie jest na poziomie 50- 55*C. A różnica pomiędzy salonem a innymi pokojami nie przekracza 1*C. Trochę się jednak trzeba namęczyć przy zrobieniu szczelnej obudowy kominka - ale da się zrobić. pozdrawiam
Kto ma rekuperator który już działa!!
Jareq odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dzięki za wskazówki - poszperam za tymi tabelami, pozdrawiam -
Podciągnę pytanie i dodam że u mnie kondensatu jak dotąd nie zauważyłem nigdy - a reku chodzi od sierpnia. Wilgotność w domu na poziomie 45-50% Ktoś odpowie ? pozdrawiam -
Mogę napisać jak jest u mnie wiec łatwo odpowiesz sobie na te pytania - kominek z p.w. 21 KW ( 16 KW. płaszcza ) nagrzewam bufor 1300 l do 60- 65st. w około 6 h. wprawdzie nie palę z max. ale no żadne pocieszenie Nakładka działa jak p.w. więc jak można ją odłączyć ? Spuszcza się wodę ? Napisz coś więcej o możliwości odłączania . pozdrawiam
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
U mnie rury, anemostaty, kratki, przepustnice, obejmy, czerpnia wyniosły około 1800 PLN. Do każdego z 7 pomieszczeń idzie oddzielna nitka ( bez trójników), dom 120m2. pozdrawiam -
Przy temperaturze -5,6 sprawność na poziomie 82,5%, przy -8 sprawność taka sama, ale po chwili ( ok. 10 min ) załączyło się odszranianie przy takich temperaturach załączałoby się chyba dość często normalnie zaciągam przez pseudo Gwc czyli 10 mb.rury przygotowanj do żwirowca i jest git - na zewnątrz - 10,5 a przed reku + 1 pozdrawiam -
Ocieplenie styropianem 1 x 20cm, czy 2 x 10cm?
Jareq odpowiedział Lasek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Piszemy o różnych rozwiązaniach. Szczelina nie ma 1-2 mm. tylko 1-1,5 cm. Pan Wirecki pisze o tym samym pozdrawiam -
wypełnisz sam robiłem - na dwa trzy razy brałem grubość 20 cm ( sporo roboty ) a z pilnowaniem to stara prawda pozdrawiam
