Jareq
Zawartość dodana przez Jareq
Ocieplenie styropianem 1 x 20cm, czy 2 x 10cm?
Jareq odpowiedział Lasek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, u nas daliśmy 1 x 20 cm. do tego specjalnie pozostawione szczeliny pomiędzy płytami styropianu ( ok. 1- 1,5 cm ) które zostały oczywiście wypełnione pianką. Więc teoretycznie nie ma szczelin. Wbrew pozorom nie koniecznie jest to droższe rozwiązanie koszt pianki to dodatkowo 800 PLN na około 180 m2 ściany. Przy tym rozwiązaniu całkowicie zrezygnowaliśmy z kołkowania - bo po opiankowaniu z ocieplenia praktycznie powstał monolit ( chociaż przy parterówkach i tak podobno nie jest to wymagane ) Druga oszczędność to różnica w cenie styropianu z frezem i bez. Przy wyborze wariantu z dwoma warstwami po 10 cm.( nie spotkałem się ) piankowanie wychodzi już zdecydowanie taniej ( dodatkowy klej i robocizna ) pozdrawiam -
Rekuperator Jan-Gaz opinie
Jareq odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No tego w swoim układzie nie jestem wstanie pomierzyć , ale producent podaje taki wykres http://jan-gaz.com.pl/rekuperatory_0_Dane_techniczne pozdrawiam -
Zrobiłem pomiary poboru prądu: 1 bieg - 59W 2 bieg - 78W 3 bieg - 98W 4 bieg - 126W 5 bieg - 196W pozdrawiam -
Jak przyjdą to podam jak u mnie wychodzi. Na razie ( przy obecnych temp. 2-10 st.) wyniki oscylowały w przedziale 83-88 % - centrala chodziła na 1 lub 3 biegu pozdrawiam -
to raczej ten sam reku. pozdrawiam -
ale to lekkie oszustwo bo należy odliczyć temp. jaką dają wentylatory z moich obserwacji to około 1- 1.2 stopnie Tylko czy producenci innych centrali to odliczają ? pozdrawiam -
witam, do reku wpada 6,7 czyli 85.5 % - według wzoru pozdrawiam -
witam, ma jedną drobniusieńką niedoróbkę - króćce przyłączeniowe nie są szczelne i trzeba uszczelniać bo zasysa albo dmucha Poza tym konstrukcja ( jak dla lajkonika ) b. dobra i solidna pozdrawiam -
Witam, Poboru prądu nie jestem w stanie zmierzyć ( nie mam sprzętu ) - pozostaje mi wiara że, zgodnie z opisem bierze od 50W na 1 biegu do 200W na piątym. Jest cichy - słychać go tylko w kotłowni ( mam nietypowe rozwiązanie gdzie reku dmucha bezpośrednio w obudowę kominka i dalej na pokoje - co wymagało wygłuszenia obudowy kominka dodatkową warstwą wełny ) Żadnych szumów w pokojach, łazienkach i kuchni - instalacje robiłem na rurach spiro dospela Co do temperatur na dworze 6,7 ( GWC prowizorka - tylko rura ok. 9m. do rozbudowy na żwirowy rzeczywista temp. na dworze 0,4 st. ) w domu 20,5 do domu dmucha 18,5 pozdrawiam -
Witam, Mam rekuperator Jan-gaz w wersji 350 m3/h z wentylatorami na prąd zmienny podłączony od 3 miesięcy. w miarę możliwości odpowiem na pytania pozdrawiam -
witam, Co do tarasu to my akurat z niego zrezygnowaliśmy na rzecz większego pokoju, mamy zamiar zrobić taras przez przedłużenie części połaci dachowej. Strych warto zmienić na użytkowy kilka postów wyżej jest zdjęcie Strop drewniany to kilka plusów ( cena, łatwość prowadzenia instalacji i dokonywania przeróbek - dokładanie przewodów itp. ) ale i minusy - pęknięcia na suficie z płyt gipsowych, słychać chodzenie ( tupanie ) na górze ( pomimo ze daliśmy 40 cm. wełny ) Położenie kotłowni w środku budynku to jeden spory minus - instalacja gazowa musi przejść przez sporą część domu ( teoretycznie rur nie wolno zabudowywać ) Myślę że dobrym pomysłem na doświetlenie salonu jest powiększenie w nim okna - chyba tak mamy pozdrawiam
Patrz pierwszy post ( choć zaszły pewne zmiany ). W skrócie : Kominek z płaszczem wodnym edilkamin http://www.edilkaminpolska.pl/web_pl/index.php?id=121 Rekuperator Jan-gaz ( 350 m3) http://jan-gaz.com.pl/rekuperatory_0_Dane_techniczne Szczelna obudowa kominka do której dmucha rekuperator i dalej rozprowadzone do każdego pokoju. Właśnie palę w kominku reku chodzi na najniższym biegu - temp. w czopuchu kominka 50-60 stopni. pozdrawiam
Witam, projekt zrealizowany - działa ( na razie bez pomiarów przepływów powietrza ) pozdrawiam
grupa wielkopolska
Jareq odpowiedział aniaitomek → na topic → grupa wielkopolska_1 grupa wielkopolska_1 Topics
Witam! Czy udało się komuś zmienić prąd budowlany na zwykły dla gospodarstw domowych na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu? Dzwoniłam dzisiaj do Enei i powiedzieli że potrzebny jest odbiór budynku a jeszcze tego nie zrobiliśmy. Dla mnie to spore zaskoczenie bo wiem że jeszcze jakiś czas temu znajomi zmieniali taryfe na podstawie meldunku i nie mieli z tym żadnego problemu. -
Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
Jareq odpowiedział pado → na topic → Grupy BUDUJĄCE
POŁĄCZENIE REKUPERACJI I DGP
Jareq odpowiedział Thoby → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witaj, moje zdanie To chyba dobre rozwiązanie ( warunek w miarę szczelna obudowa kominka ) - dmuchać w obudowę kominka a stamtąd po pokojach. Tak robię u siebie. Nie wiem czy dobrze rozumiem, czy instalator proponuje rozwiązanie polegające na zaciąganiu ciepłego ( gorącego ) powietrza z obudowy kominka do rekuperatora. Jeżeli tak to chyba kiepskie rozwiązanie. Zasysanie gorącego powietrza do centrali to chyba spore szanse na uszkodzenie rekuperatora pozdrawiam -
Na kiedy planujesz budowę ? pozdrawiam
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Jareq odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Chyba taka może być szerokość 2-5m http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=657086757 pozdrawiam -
Witam, mam pytanie Czy rekuperator podlega odliczeniom ? pozdrawiam
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp
Jareq odpowiedział skrol → na topic → Woda i ścieki
Witaj, My robiliśmy instalacje na styropianie z pex ( wszystkie ) tylko że na 5 cm. i z kołkowaniem nie było problemów. Jeżeli robisz z pex to po tym co u siebie widziałem ( robiłem z bratem ) wykonanie instalacji na 10 cm. styropianu jest do zrobienia. Mocować trzeba by za pomocą spinek do podłogówki ( tych dłuższych ). Jednak inaczej rozwiązałbym warstwy styropianu rezygnując ze żłobienia na rzecz trzech warstw: pierwsza 10cm. potem instalacje w 2 cm styropianu i na to kolejna warstwa 8 cm. pozdrawiam
