lexodes
O lexodes
- Urodziny 24.07.1984
Jestem na etapie
poszukiwania okien i rolet
śląskie
lexodes's Achievements
Dzień dobry, Jestem w trakcie budowy niewielkiego domu (niecałe. 90m2 pow. użytkowej). Obecnie jest stan surowy zamknięty z elektryką i instalacją wod-kan. Rozważam zmianę sposobu jego ogrzewania - pierwotnie wg projektu miał być kocioł 10kW na ekogroszek + grzejniki + wymiennik V=300m3. Najistotniejsze co trzeba uwzględnić to fakt, że domek będzie użytkowany raczej „weekendowo”. Problem dotyczy miesięcy zimowych, kiedy temperatury są ujemne, a dom nie będzie ogrzewany i mogłoby dojść do zamarznięcia w nim wody, a tym samym uszkodzenia instalacji oraz kotła. Istotnym elementem jest możliwość zdalnej kontroli temp. i włączania systemu grzania. Krótko o domku: Dom dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, ocieplony, całoroczny, dach skośny 40st. Ściany zewn pustak poroherm 25cm + izolacja styropian. Lokalizacja to okolice Zakopanego. Brak możliwości podłączenia do sieci gazowej. Są dwa kominy - pod kocioł na paliwo stałe oraz pod kominek. Zapotrzebowanie na ciepło 69W/m2 (25,8W/m3). W projekcie dobrano kocioł o mocy 10kW (c.o oraz c.w.u). Rozważam zmianę systemu ogrzewania na np. a) zamontowanie grzejników akumulacyjnych z możliwością zdalnej kontroli i uruchomienia w razie potrzeby aby np. ogrzać dom przed przyjazdem + przejście na taryfę dzień noc. b) zabudowanie kominka z przewodami rozprowadzającymi ciepło do pomieszczeń (kominek być może z płaszczem). c) piec gazowy + zbiornik gazu na działce. d) bufor ciepła na prąd + ewentualnie FV . Nie wiem, w którą stronę pójść i co by się najlepiej sprawdziło i opłacało w tym przypadku. W jakie źródło ogrzewania najlepiej pójść? Ważne aby była możliwość zdalnej kontroli (włączania wyłączania). Rozważam zbudować instalację podłogową (nie mam jeszcze wylewek), jednak nie było tego w projekcie budynku. Rozważę każdą inną opcję dotyczącą ogrzewania domu .
Montaż okna wysunięty 3cm poza lico muru
lexodes odpowiedział lexodes → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest to jakaś alternatywa - sprawdziłem temat i prowadnice 20mm typ PP53 w kolorze okien kosztują około 30zł/mb. Potrzebował bym 25m.... -
Co do okien to ostatecznie wybrałem veka softline 82MD 3 szybowe, kolor dwustronny. Z wymiarów profilu wynika, że listwa podokienna będzie miała szerokość ok. 38mm. Zostanie około 19mm od zewn. krawędzi ramy. Montaż na konsolach. Czy to coś zmienia w powyższych rozważaniach? W takim wypadku zastanawiam się czy nie lepiej wysunąć okien jedynie o 2 cm? Wiadomo że wtedy zmniejszy się grubość izolacji styrodurem pod skrzynkami rolet zewn. (na której de facto bardzo mi zależy żeby była tu grubość 3 cm-lepsza izolacja cieplna) do 2cm, no ale okno może będzie wtedy stabilniej osadzone? -
Zanim złoże właściwe ocieplenie to trochę czasu może minąć. Pytanie czy zanim wykonam właściwe ocieplenie to muszę zakładać wokół wystającej części ramy okna izolację? -
Załóżmy że zastosuje aerożel w grubosci 1cm. Czy wtedy okno należy wysunąć o ten 1 cm czy może o mniej, uwzględniając ściśliwość aerożelu? Pod skrzynki rolet potrzebował bym około 1.5m² netto podkładu. Nikt nie odp. na pyt. nr 3. z mojego pierwszego postu... -
Czy dodatkowe niezbędne podparcie nie zostanie zaproponowane przez montażystę okien? Areożel? nie słyszałem o czymś takim. Jeśli się nada w moim przypadku, jest przystępny cenowo i przenikalność cieplną ma conajmniej taką jak 3cm styroduru to czemu nie. Ale w tym przypadku i tak musiałbym wysunąć okno o te 5mm żeby prowadnice rolet przymocować...no chyba że to na tyle niedużo że jakoś roleta się dopasuje do tego odchyłu. -
Ostatecznie okien okien nie wybrałem. Wybiorę albo okna na profilach GEALAN s8000iq 6k 74mm albo Brugmann AD Arte 73mm. Nie wiem w jaki sposób będzie podparte okno. Szkic wykonałem sobie sam. Na czym polega zastosowanie sytemu? -
Witam użytkowników forum, to mój pierwszy post. Chcę zamontować okna w sposób wskazany na szkicu (wysunięcie o 3cm od lica muru). W moim przypadku zabieg ten jest niezbędny ponieważ nad oknem na nadprożu chciałbym zamontować skrzynkę rolety pod którą z kolei chcę dać 3cm izolacji (styroduru). Nadproże jest (niestety) zlicowane ze ścianą. Prowadnice rolety mocowane do ramy okna. Profil okien będzie szerokości 74mm. Izolacja 15cm. Pyt. 1 Opinia ogólna? Proszę o opinie czy taki montaż jest poprawny? Czy można coś tu poprawić, zmienić ulepszyć aby było to zgodne ze sztuką budowlaną? Pyt. 2 Koszty? Czy jego wykonanie wiąże się z dodatkowymi kosztami (dodatkowe podpory, kotwy itp.), czy może przeciwnie – koszt jest taki sam jak wstawienie okna zlicowanego z murem? Pyt. 3. Ocieplenie wokół okna? Czy konieczne jest aby wystające 3cm okna obłożyć styrodurem lub czymś innym? Właściwe ocieplenie elewacji będzie kładzione może za rok może za dwa lata. A może nie jest to konieczne i okno w czesci poza murem może być nieosłonięte?
