artput
O artput
- Urodziny 12.12.1975
Gliwice
44-100
śląskie
artput's Achievements
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
artput odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
koszt ogrzewania ciepło własciwe wyszedł mi 3200 z gaz a zużywam 1800 zł coś tam kręcą wcześniej opalałem ekogroszkiem koszt 2700 wychodził a tam 2500 tu by się zgadzało a kocioł potrzebny 8 kw a mi pracuje 7 kw w największe mrozy 12 godzin to tez sie nie zgadza a najlepsze ze w projekcie mam 14 kw kto to liczy moje zdanie jak masz gaz to gazem roznica miedzy pompa ciepła jest około 10 tys a przy następnej wymianie kotła 15 tys wiec gaz lepszy al przyłącze trzeba czekac 18 miesiecy a jak nie ma gazu to podłogówka całość i pompa -
Pompa ciepla powietrzna ogrzeje taniej dom niż gaz?Dom o powierzchni 200m.
artput odpowiedział apophis330 → na topic → Pompy ciepła
1m3 okolo 2 zł a wydajnosc gazu 11kw wiec 1 kw 18 gr pompa ciepla 22 gr 1-3 1 kw prad teraz 66 gr koszt cos sie pomyliło ci -
pompa ciepła grzeje do pewnych temperatur im niższe tym lepiej gaz zawsze możesz podnieść temperaturę ale tez zwiększy się zużycie gazu ale da rade -
no to ja tak mysle koszt gaz przyłacze projekt kominiarz 4000 treba dlugo czekac na przyłacze u nas i kocioł montaz wyrzut moze byc przez sciane wiec komin zbedny jakis 6000 razem 10000 plus zbiornik cwu pompa ciepła z montazem ile 25 tys wymiana kotła na gaz 6000 pompy 25 tys po około 10-15 latach koszt grzania podobny moze pompa taniej ale przy mrozach zaś problemy nagrzeje czy nie i buczy coś tam na dworze co ty na to
jaki koszt - ile pompa wytrzyma
to ile bym zaoszczedził mam dom 146 m2 uzytkowe ogrzewane gazem koszt 1800 zł sezon
- 21 odpowiedzi
- droższy
- energooszczędny?
Fotowoltaika czy rekuperacja?
artput odpowiedział DamaPikowana → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Moje zdanie rekuperacja w nowym budynku moim 146 m2 plus garaż i kotłownia koszt ogrzewania gaz 1800 sezon bez cwu ile może zaoszczędzić rekuperacja i ile prądu weźmie w tym czasie i kiedy sie zwróci nigdy ale mam świeże powietrze skąd jak sąsiad zapali kopciuchem to masz extra świeże myślę tyle ile prądu weźmie tyle zaoszczędzi i klamor w domu buczy czyszczenie fitry itd a fotowoltanika na pewno się zwróci to pewnie brać do tego w domu wszystko na prąd może pompę ciepła tym bardziej jak gazu nie ma dołożyć i klimę Wiec wybór prosty- 42 odpowiedzi
- fotowoltaika
- rekuperacja
Witam bzdura zimą cieplej i latem zimniej lepsza izolacja mam porównanie w 2 domach w jednym zrobiłem w tym co mieszkam latem chłodno ,drugi bez deskowania różnica 4 stopni około
jaki piec wybrać: atmosferyczny czy kondensacyjny???
artput odpowiedział Złotowłosa → na topic → Ogrzewanie
WITAM Koszt ogrzewania domu wynika z jego docieplenia przy budynku dobrze docieplonym wielkosc 146 uzytkowa temperatura 22,5 cały czas zuzycie nie przekroczy 12000 m3 zima bez ogrzewania ciepłej wody a praktycznie 1000 m 3 starczy napewno mi kocioł przewymiarowany junkers 7-22 kw kondensat i reszta podłogówka teraz bym zamontował 3-14 kw zeby modulował . Mam ustawioną pompe 3 bieg i ograniczona moc na minimum bo zaduzy piec pogodówka jest grzeje do 43 stopnie i potem sie wyłacza pompa i jak temeratura zejdzie do 23 stopnie znowu grzeje chyba ze cieplo w domu jest to nie. Mam tez na ekogroszek piec i w drugim budynki 16 lat ekogroszek takze wiem jak mam palic ale wyłaczony bo nieopłaca sie grzac weglem takze nie pakowac sie w palenie weglem . Kominkiem tez nie dogrzewam szkoda czasu na bawienie sie w palacza w salonie jedynie na swieta takze jako zapasowe ogrzewanie awaryjne moze sie przyda moze nie . BUDYNEK BEZ REKUPERACJI OKNA 3 SZYBY B.DOBRE ,POROTHERM 25 I 20 STYROPIANU DOBREGO FREZOWANEGO ,DACH 30 WEŁNA LEPSZA I PEŁNE DESKOWANIE DACHÓWKA DRZWI ZEW PASYWNE . Dodam ze 2 pokoje z 4 na górze nie ogrzewam jest tam 17 stopni nie kozystam i 3 pokój sypialnia mam otwarte drzwi to jest tam 20 stopni teraz przy -10 noc i kolo 0 w dzien bierze 7 kuików gaz ziemny 50tka Ogrzewanie mysle ze dobre jest pompa ciepła ja mam przepływowy i reszte wszystko na prad kuchenki itd płace około 200 miesiecznie 2 komputery i telewizor leci on stop- 47 odpowiedzi
- atmosferyczny
- jaki
Eugeniusz Kurpas projektant z Chudowa
artput odpowiedział sandra905 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witaj mi robił 2 budynki jeden adaptacja troche to trwało ale nie naciskałem cena ok drugi nowy wszystko ok polecam teraz pewnie troche mniej czasu ma firma sie rozrosła -
WITAM Ekonomiczne spalanie gazu w moim przypadku to takie ustawienia kotła zeby nie taktował czyli chodził jak najdłużej z zapalonym palnikiem moje ustawienia to takie modulacja jest ustawiona zablokowana w jak najnizej zeby kocioł nie umiał nagrzac a w domu było ciepło przy załączonej pompie na 2 czy 3 biegu bo na pierwszym sie szybko nagrzewał i taktował Histereza tak ustawiona żeby troszkę czasu upłynęło do ponownego zapalania Mam piec junkers smart budynek 160 całkowita 140 uzytkowa przy -10 na dworze w dzien i -14 w nocy spalanie 10 m3 gazu 2 pomieszczenia nie ogrzewam ok 25 m tam temperatura 18 a w domu 22,5 cały czas budynek porotherm 25 styropian 20 lepszy dach 30 dobra wełna i pełne deskowanie piec 22kw moc od 7 do 22 kw wystarczł by 14 kw rozchodzi sie o modulacje od 3,5 kw nie tak jak mam od 7kw Sterowanie pogodowe orginalne rw 120 czujnik na zew domu wpływ na pomieszczenia 100 procent max temp zasilania 53 stopnie temp projektowa 50 niewiem czy sterownik jest potrzebny orginalny byc moze ze zwykły by starczył na kotle jest możliwość wpięcia zwykłego i ustwienia temperatury mocy jaka jest potrzbna Przy orginalnym sterowaniu pompa co chodzi non stop jak jest ustawiona na sterowniku minimalna temperatura zew przerobiłem to zmiana wtyków pomy jest rysunek w instrukcji tylko histereza moze wyłaczyc ją jak nie spadnie temp wody w zadanym czasie to zablokuje piec wiec ja tzreba tak ustawic zeby piec w tym czasie sie załaczył czyli restart i opcja 3c ja mam na 15 stopni czyli jak woda na 50 to palnik 35 stopni sie załaczy jak nie spadnie to pompa sie wyłaczy i piec stoi do zejscia do tej temp zmiejszyc histereze wtedy
- 2 odpowiedzi
- ekonomiczne
- gazu
Witam oczywiscie ze robic jezeli kogos stac zalety cieplej zimą zimniej latem jest to odczuwalne mam 2 budynki na jednym dekarze 5 ekip powiedziało ze jest to zbędne wiec nie zrobiłem na drugim budynku dekarz inna ekipa powiedziała ze nie zastanawiaj się tylko rób i zrobiłem efekt róznica latem jest zimniej zimą cieplej jest to ewidentnie odczuwalne przy pełnym deskowaniu nie zapomniec o bdb foli membranie dachowej zapytac sie np.przedstawiciela dorken lub innej firmy nie wykonawcy czy w hurtowni budowlanej ekspert sie na tym zna mozna tez do deski dołozyc wełne bez szczeliny przy dobrej membranie pełne deskowanie tez wzmacnia konstrukcje to nietrzeba chyba nikomu tłumaczyc
