JDariusz
Jestem na etapie
Stan developerski
Sobolewo
15-509
podlaskie
JDariusz's Achievements
Wojtek, zgadza się . Napisałem na priv.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Po waszych komentarzach dochodzę do wniosku, że w przypadku grzania w T2 lepiej brać 9kW T-CAP. Przy grzaniu całodobowym SDC 9kW. Jeśli chodzi o Panasa 7kW to niezły jest przy temperaturze +2 (praktycznie zbliżona moc do 9kW), ale mam obawy że na mój budynek może być za słaby. Chyba, że grzanie całodobowe i dogrzewanie grzałka. Gdzieś znalazłem taki wykres. Pewnie dla Was znany ;P
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Stoję przed wyborem źródła ogrzewania domu. Jeśli chodzi o pompy powietrzne zastanawiam się nad Panasonic 9kW 1-fazowy i Panasonic 9kW T-Cap. Wedlug OZC projektowane obciążenie budynku wynosi 5,4kW dla -22/+20.Do tego CWU 4 osoby. Dom zlokalizowany pod Białymstokiem o powierzchni grzanych podłóg 149m2. Kubatura 427m3. Pytanie kieruje do osób które znają temat. Która pompa będzie lepszym wyborem spośród tych dwóch? Dodam, że planowałem korzystanie z 2 taryfy, ewentualnie przedłużyć okienko południowe. Wiele osób mówiło o gorszym komforcie przy grzaniu nocnym, ale obecnie mieszkam w wielkiej płycie, więc nie wiem czy to będzie aż tak odczuwalne. Obecnie od styropianu do dołu okna mam 9,5cm, więc planowałem wylewkę 8,5 cm. Jeżeli pomocne to dom parterowy, Zapotrzebowanie budynku 65,4 kWh/m2. Podłoga 20cm 0,038, BK24 +20cm 0,031, sufit 40 cm granulatu 0,042. WM Bartosz, lub NIkol czy inne cuda, Okna 37m2 Softline 82- większość fixy. Pozdrawiam
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
JDariusz odpowiedział kurt76 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Temat montażu okien zamarł, ale znalazłem takie wyliczenia dla montażu na pianke vs pianka i folie http://oknotest.pl/montaz-okien/cieply-montaz-czy-to-sie-oplaca- 6 613 odpowiedzi
- dobrze?
(i 7 więcej)
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
JDariusz odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Jedyny pożytek tego materiału to to, że jest ciepły. Silikaty brałem pod uwage przy płycie fundamentowej. Pierwotnie plan był na dom z poddaszem, prosta bryła. Po pewnych wyliczeniach postawiłem na parterowka. Chodzi o to żeby nie przesadzic i nie zapedzic się w coś co może okazać się zbytkiem....- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A co wtedy na połączeniu ściany fundamentowej ze ścianą parteru? Jak duże mogą to być straty przy silikatach? Dodam ze rozwazalem chudziak na rowno z wiencem ściany fundamentowej i na to z 20 cm styro...- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dlatego pytam co o tym sądzicie . 200m2 to ma ten na stronie, a w rzeczywistości będzie mniejszy ale podobna bryła i rozkład wnętrz. Dlatego zamiast wchodzić w koszty: styrodur, dbanie o kazdy detal (mostki), szukanie oszczednosci regulujac temperature, biorę również pod uwagę Panasonica na moim podlasiu . Myślę ze nawet zwiększenie temperatury w domu nie zrujnuje mego budżetu. Zastanawialem sie nad kosztami przegladow, serwisu, zakupu pompy, żywotności. Czy ta różnica nie zaciera się na przelomie np 10lat. Czy jesli zaloze rocznie 2000zl roznicy czyli np 10 lat zwrotu, a roznica wyjdzie 1500 i okres zwrotu wyjdzie 14 lat (jeśli pompa tyle wytrzyma). Jeszcze mam pytanie do osób które mają takie rozwiązania, jaka temperatura może w garażu nieogrzewanym odizolowanym od domu w trakcie sezonu grzewczego? I czy w przypadku pompy ciepła oraz korzystania w wiekszosci nocnej taryfy wystarczy mi wylewka 8-10 cm jako akumulacja (ściany beton komorkowy)? Pozdrawiam- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jak to parterówka, nie jest to też literą U . Kablami nie pociągne? Masz na myśli, że pójdę z torbami, czy zabraknie taryfy nocnej? Myślałem o płycie fundamentowej i ścianach z silikatow, ale nie wiem czy warto.... jeśli zdecydowalbym się na pompę np powietrzna. Miloszenko: A co taki wzrost zużycia energii w ostatnim sezonie?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Zdaje sobie z tego sprawę. Żeby zrobić OZC trzeba miec projekt, a to dopiero za jakiś czas. Jeśli chodzi o usytuowanie domu to jest praktycznie idealnie. Frontowa elewacja obrocona o jakieś 15-20stopni na wschód, czyli narożnik garazu najbardziej wysunięty na polnoc. Okapy to już chyba szczegol, nie chce też mieć malutkich i latem się męczyć. Wszystkie okna będą od podłogi. Jedynie w kuchni jakieś poziome.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Witam forumowiczów. Planuję budowę domu parterowego o powierzchni zabudowy 225m2 - małe zmiany, np brak kotlowni i inne http://z500.pl/projekt/176/Z199,dom-parterowy-z-przestronnym-salonem-i-4-pokojami-oraz-z-garazem-od-frontu/dane-ogolne.html Od 2 lat śledzę różne wątki na tym forum i tak naprawdę wiele mam jeszcze znaków zapytania.W skrócie zalozenia: Prawdopodobnie będzie tradycyjny fundament ze względu na pow zabudowy. 20 cm styropianu w podlodze, ściany beton komórkowy + 25cm grafitowego, sufit zasypany granulatem rockwool 60-70cm (zastepuje ok 40-47 dobrej wełny- grubość zależeć będzie od sposobu grzania, w każdym bądź razie mam to w takiej cenie ze nie opłaca mi się bawić w welne). Ciepły montaż okien, rekuperator. Pow użytkowa ok 140m2, 100% podłogowka. Żona upiera się przy kominu w razie... ale to nic pewnego. Miejsce budowy Białystok. Wykonanie wiekszosci prac we wlasnym zakrecie. Pytanie jaki rodzaj ogrzewania oraz sposób przygotowania CWU proponujecie. Dodam ze rodzina 2+2. Jakie może być realne zużycie energii. Czy z tymi zalozeniami mozna zejsc ponizej 50kwh/m2 ?- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
