godz
O godz
- Urodziny 18.12.1975
Ogrzewanie
Jestem na etapie
pracy nad buforem
Brwinów
05-840
mazowieckie
godz's Achievements
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
godz odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam serdecznie założyciela i wszystkich fanów GWC mam kilka pytań do was, mam kawałek domu dobudowany do rodziców, moja cześć jest wentylacyjne "ślepa" tzn nie jest podpięta do kanałów w kominie i jest w zasadzie oddzielną częścią(mam dwa wentylatory na zewnątrz jeden z łazienki drugi z okapu). jestem oddzielony kotłownią i pomieszczeniami technicznym. dwa metry od domu mam studnie techniczną, używaną do obfitego podlewania w sezonie ciepłym i doprowadzony do niej spływ deszczówki z rynny generalnie chciałbym uruchomić GWC WODNY 2. całego forum nie przeczytałem a wyszukiwarka marnie działa, poza pierwszą stroną gdzie Adam opisał zasadę działania nie znalazłem wiele informacji mam pytanie dotyczące pompki która będzie zasysać z dna u mnie to około 7 metrów, jaką pompkę radzicie? myślę ze musi być zakończona koszem ssawnym, ile i jakich sitek na górze do rozpraszania? no i ile metrów rury przed studnią no bo za, do domu będą 2 m. jeszcze pytanie o wentylator jaki? rurę chce dać 200 mm pomarańczową, pytanie jak głęboko?(1m wystarczy?) (mieszkam pod Warszawą) moja cześć ma kubaturę około 240 m³, kombinuję w ten sposób żeby latem całość zasilała mój salon a zimą podzielone na salon i do kotłowni gdzie mam kocioł zagazowujący 30kw, który obecnie ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. pozdrawiam i liczę na rady -
Panie Adamie, spotkałem się z informacja że tym syfem można zarazić się oddychając ja do tej pory myślałem że takiej trefnej wody trzeba się napić. U siostry w kamienicy pełnej emerytów nie mogą sobie z tym poradzić, pobór znikomy a w piwnicy duży zbiornik w którym woda stoi
- 62 odpowiedzi
- się
- skrzywdzić.
ja na początku tez przed zaworem nie zrobiłem u-rurki, mój się uszkodził i przestał w ogóle puszczać, zareklamowałem odpisali że wysyłają do ekspertyzy i po miesiącu przysłali nowy, teraz prawie co dzień mam na górze bufora ponad 100 stopni i z u-rurką działa bez zarzutu
witam Krakers70 myślę i kombinuje jak najwięcej tego pieca ukryć w podłodze co by nie przeszkadzał w poruszaniu tzn: żeby w podłodze była jakby ława grzewcza i wylot spalin.
witam koledzy będę stawiał mały warsztat ok 50 m2,(ściany z płyt wypełnione pianą) podłoga wylana z betonu w którym chciał bym poprowadzić wylot spalin mojego rakietowca wykorzystując podłogę do akumulacji, nie budowałem nigdy pieca rakietowego więc chyba warto żebym wykorzystał jakiś gotowy sprawdzony projekt pomożecie? pozdrawiam godz
Witam Zaczne od podziekowania Adamowi Mk za wiedze(ktora się dzieli), watek i rady dzieki ktorym zrobilem bufor I dziala tak jak mial dzialac. Teraz do Jaska71 Mam duzy stary dom(srednio ocieplony) z przewaga grzejnikow, bufor ladowany grawitacyjnie poprzez thermostat od Volvo otwarcie przy 88C. Bufor mi daje przede wszystkim to ze w 30 kW kotle czysiciutko I ekonomicznie spalam drewno, teraz jestem na etapie podlaczania solarow do niego. Mam tez kociol gazowy ktory jak potrzeba grzeje gore bufora. Bufor mi dal komfort, wygode I to ze moi starsi rodzice moga bezpiecznie napalic w kotle jak mnie nie ma. Do cwu ma wezownice 30 m z miedzi I jestem zadowolony z jej dzialania, kiedys mialem zasobnik I nagle się konczyla ciepla woda a teraz nawet jak gaziak wylaczony to mam mega zapas wody letniej Pozdrawiam Godz
witam tworzeniem prawa w naszym kraju zajmują się zukładowane pół-mózgi bez szkół i wiedzy, uzyskanie jakiejś klasy dla kotła to są układy i środki (potem można ciut inny kocioł z tym świadectwem sprzedawać i jeszcze pseudo dotacje dawać). mając kocioł+bufor prawie każdy kocioł można prowadzić dobrze tzn. dokładnie i czysto spalać(i to bez wysiłku). jeśli damy idiocie kocioł super 5+, to on bez kłopotu wyprodukuje tym kotłem kupę syfu a będzie się cieszył bo spalił śmieci. może być tak ze zmuszą mnie prawem do tego żebym miał kociołek entej klasy (wpięty w układ) w którymś roku, ale nie zmusza mnie do tego żebym wytargał z kotłowni mój kocioł do którego mi wchodzi na raz taczka grabu. ja, Ferb bym poszukał kotła który Ci pasuje, duże wyszły z mody i naprawdę tanio można coś kupić fajnego bez zbędnej elektroniki i bajerów które jedyne co robią to pomagają produkować sadze, mnie kiedyś gość zbajerował, kupiłem kocioł z elektroniką, spalanie miałem ogromne, sadzy w kominie też mase po czym dzieki czysteogrzewanie.pl trafiłem tu mam, bufor i spokój, a no i wiaderko elektroniki do sprzedania pozdrawiam
Napełnianie bufora-akumulatora prawie wrzątkiem.
godz odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
witam ponownie główne moje problemy prawdopodobnie wynikały z wadliwego odpowietrznika na gorze bufora, zmieniłem i jest dobrze, przed afriso dołożyłem jeszcze trójnik i kolano do obejscia, jak afrizo nie chce puszczać, tym samym zwiększyłem trochę odbiór ciepła, na razie mimo częstych wskazań 110 stopni na gorze bufora ani razu się nie zablokował, jak padnie to będę albo składał chłodzenie na termostacie maluchowskim(według Pana pomysłu) albo porostu zmienię termostat na 85 stopni. teraz mam problem taki że nie pomyślałem o kvsie tego afrizo i niestety 4(jeden rozdzielacz) z 15 grzejników są zimne na szczęście jak uchylę troszkę zawór na obejściu to jest dobrze, tylko kłopotliwe ustawianie temperatury pozdrawiam serdecznie filip- 105 odpowiedzi
- bufora-akumulatora
- napełnianie
witam Panie Adamie postaram się opisać jak to widzę i mniemam ze mam bo może czegoś nie widzę bądź nie wiem kocioł defro optima komfort 30 kw, spalanie w nim raczej reguluje obserwując, czyli czy płomień jest niebieskawy i czy nie mam dymu z komina, miarkownik w zasadzie jest tylko i wyłącznie do tego ze przy zimnym kotle otwiera klapkę w dolnych drzwiczkach no i jak kocioł wygasa to tez(w celu ekonomicznego spalania miarownik nie ma możliwości całkowitego zamknięcia powietrza). podczas palenia na kotle mi pokazuje 99(do takiej wartości jest wyświetlacz) obok mam termometr defro który pokazuje rożnie (110 czasami), tak jak pisałem wcześniej w buforze trzy czujniki w gilzach z olejem(czujniki tanie z aledrogo). jak mi się układ zagotował to temperatury były 120/110/100 (niestety brak dokumentacji foto), rzeczywiście wtedy na gorze bufora była woda w stanie lotnym, mam tez taką obserwacje że czasami odpowietrznik na gorze bufora nie upuszcza tak jak powinien(może muszę kupić lepszy odporny na takie temperatury, prawie wszystko do instalacji domowych ma napisane ze do 90 stopni). ostatnio do rurki do odpowietrznika dodałem zaworek do upuszczania ręcznego żebym mógł sprawdzać czy nie ma w górze bufora gazu. wysokość instalacji od u-rurki na podłodze w kotłowni do góry naczynia wyrównawczo-bezpieczenstwa ok 9 metrów. chałupę mam wielką (ponad 300m) rozbudowywaną w rożnych latach, marnie ocieploną, w grudniu do CO i CWU używałem tylko gazu i zużycie mi wychodziło ok 25 metrów dziennie, te 1500 litrów podgrzane do stu stopni przy -17 w nocy ledwo starcza na noc(wiem bliźniaczek buforowi potrzebny) niestety podłogówkę mam tylko w czterech pokojach reszta grzejniki dlatego tez pasuje mi grzać mój baniak tak wysoko, wziołem Pana nauki do serca i nie boje się grzać mocno , poza tym dzięki Panu zrobiłem układ bezpieczny który mi robi chmurkę w razie co. pomysł mam taki że dorobię obejście z zaworami do afrizo żebym w razie W mógł puścić na grzejniki wrzątek celem zatrzymania gotowania, jak nie miałem buforka nie raz mi tata zagotował układ i pompa pchała w grzejniki 100 stopni, potem trzeba było obejść instalacje i podociągać pexy bo jak się go tak podgrzeje to się lubi luzować. jak o tym myślę to wydaje mi się że miał wpływ na to gotowanie i przegrzanie afriso odpowietrznik(powinien chyba puszczać pare?, już go wymieniłem i obserwuje. pozdrawiam filip- 105 odpowiedzi
- napełnianie
Panie Adamie witam i mam kolejne pytanie bywa że na górze bufora mam 120 stopni, miałem ostatnio sytuacje że zawór afriso mi się ''przegrzał'' no i przestał puszczać na dworze było -17 wiec kocioł pełen grabu a bufor pełny, niestety rurkę przelewową miałem wsadzoną do kubła zamiast do kanalizacji co mnie zmusiło do zebrania kilku kubłów wody z podłogi zawór mam na półmetrowej stalowej rurce generalnie to jest bardzo gorący cały czas, boje się czy nie przestanie działać tak jak ten który miałem do CWU bezpośrednio do rurki miedzianej która była połączona z wężownicą. może przed zawór doprowadzić chłodniejszą wodę z powrotu, tylko to zawory zwrotne bym musiał dać a one zwiększają opór co Pan radzi ?- 105 odpowiedzi
- napełnianie
witam tez kombinowałem z czujnikiem ale nie mogłem czegoś kupić wiec odłożyłem na później, na kotle założyłem dokładny manometr i jak widzę 0,6 to wiem ze mam na dnie naczynia przy ok 0,8 woda się przelewa pexem (od nadmiaru) tymczasowo do wiadra(w celu obserwacji) a za chwilkę do kanalizacji. wiec na swój strych nie muszę chodzić pozdrawiam
witam Panie Adamie po dodaniu drugiego otworka, bulgot jest minimalny przed otwarciem termostatu pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje filip- 105 odpowiedzi
- napełnianie
witam i dołączam się do życzeń na 2017, i życzę dobrych pomysłów w realizacji w najbliższym czasie, bo patrząc na naszą władzę będzie ich nam potrzeba coraz więcej może dla wielu jest to oczywiste co mi się wydarzyło ale może dla kogoś nie i skorzysta. kotłem grzeje mój bufor od kilku dni, a od dwóch z bufora zasilane są kaloryfery, podłogówka i CWU. mój układ jest na grawitacji ładowanie bufora realizuje za pomocą termostatu od volvo, szerszy opis jest w wątku: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?242576-Nape%C5%82nianie-bufora-akumulatora-prawie-wrz%C4%85tkiem&highlight=adam_mk na wylocie(ok 30 cm) z miedzianej wężownicy z bufora zamontowałem zawór przeciwpoparzeniowy 3 drogowy Afriso, po trzech dniach ciepła woda przestała lecieć to moja pierwsza instalacja i budowa kotłowni więc trochę mi się zeszło zanim doszedłem do tego że zawór nie puszcza bo ma za gorąco, w buforze mam prawie cały czas na górze 100 stopni, mam tylko trzy czujniki ale raz miałem(100/100/80) zawór był od razu dokręcony do rury miedzianej która miała bardzo wysoką temperaturę (nie pomyślałem że taki zawór może mieć za ciepło). generalnie zepsuł się i nie reguluje już temperatury następny dość znacznie oddaliłem od końca wężownicy i jest ok pozdrawiam
witam Panie Adamie mega dziękuje za tak szybka odpowiedz, usunąłem ten cycek co był w dziurce, jest o niebo lepiej ale przed otwarciem termostatu jeszcze mi się bufor buja na postumencie z betonu(posłuchałem rady i nogi potraktowałem jako transportowe, są ale dyndają w powietrzu), jutro dodam następny otworek zasobnika tez jeszcze nie podłączyłem, prawdopodobnie się posłucham i skończy na olx mam jeszcze jedna kwestie ale muszę mieć więcej siły na pisanie. opisze tez na forum ogólnym jaka miałem historie z zaworem mieszającym, ku przestrodze. pozdrawiam serdecznie i życzę żeby nowy rok dla Pana nie był gorszy od tego. na podziękowania będzie jeszcze czas ale ogromnym szacunkiem Pana darze. pozdrawiam serdecznie filip- 105 odpowiedzi
- napełnianie
witam ponownie Panie Adamie liczyłem że się odezwę z meldunkiem ze wszystko super działa, tak niestety nie jest instalacje zrobiłem zgodnie z ostatnim projektem i mam problem taki że za nim się otworzy termostat przy 90 stopniach to strasznie dużo pary po ciśnieniem idzie do naczynia bezpieczeństwa, w momencie otwarcia termostatu powoli się to uspokaja. czytałem że woda (u mnie deszczówka) może się odgazowywać do 2 tyg. czy może to być to? rurę do naczynia bezpieczeństwa mam najpierw 1' a za półtora metra śrubunek i kanałem w kominie pp 32 mm, unikałem kolanek i odcinków poziomych natomiast wiadomo nie do końca się to udało, nie mam żadnego zaworu ani innych zwężeń. ciśnienie w układzie mi nie przekracza 1.1 atmosfery. termostat eksperymentalnie zrobiłem według swojego pomyslu: termostat od ciężarówki volvo (otwarcie 90 stopni) obudowa po zaworze piłeczko-wym 1,5'( wytoczonym wewnątrz) generalnie to poza początkiem do otwarcia termostatu bufor ładuje się super tzn na kotle jest ok 100 stopni i tyle w buforze, na razie mam wpuszczone trzy czujniki do bufora w gilzach z olejem (taki wynik naładowania udało mi się uzyskać 100/100/80) gdyby termostat miał za mały przepływ to przecież by mi się gotowało w kotle a tak nie jest. meczy mnie to dlaczego to się tak wścieka na początku? może to rura bezpieczeństwa? a może kocioł za szybko rozpędzam? proszę o rade pozdrawiam filip- 105 odpowiedzi
- napełnianie
