edmund161
    ostróda
  • Kod pocztowy
    14-100
edmund161's Achievements
  1. Walka chyba się zakończyła został usunięty zawór zwrotny, elektronika podpięta do zaworu mieszającego - DZIAŁA . Swoją drogą czy zawór zwrotny może stawiać taki opór.
  2. po odpaleniu pieca rozpałka trzy polana bukowe piec łapie po 5min ponad 70 stopni dmuchawa wyłącza się i temperatura dalej rośnie prawie do 100 stopni dla mnie wygląda jak by pompa nie miała siły przepchać wody przez piec, bufor góra łapie 80 i więcej stopni a dół bufora stoi 35
  3. dawno nic nie pisałem o "walce" w kotłowni: pompa zamontowana poprawnie dziś wymieniłem na większa alpha2 l 25/60 rurki 28 na górze bufora 80 na dole 35 piec podnosi temp wody o 45 stopni na wyjściu z kotła do bufora zamontowany separator powietrza i zawór zwrotny zawór trójdrożny otwarty ręcznie na maxa przecież to prosty układ piec - bufor co może nie działać gdy podrzucam po trzy drewka temp na piecu 70 stopni, ale trzeba ciągle chodzić
  4. do górnej wężownicy podłączona jest cwu. Dzisiaj przy otwartym zaworze mieszącym po wrzuceniu trzech drewek jak na zdjęciu piec w krótkim czasie łapie 76 stopni moim skromnym zdaniem piec trzeba załadować podpalić i czekać na efekt w postaci ogrzewaniu, a ja chodzę i podkładam po dwa drewka, palenie węglem odpada bo piec jest nie do opanowania. Dlatego się zastanawiam czy pompa nie jest mało wydajna, w dodatku instalator zainstalował pompę przeznaczona do instalacji solarnych. pompa raczej działa po po dłuższym czasie zaczyna spadać temperatura na piecu.
  5. załączam też schemat
  6. załączam zdjęcia w tej chwili zawór trójdrożny odłączony od sterownika nastawiony na 45 stopni otwarty połowicznie temperatura na buforze mierzona u góry i na dole na zdjęciu ilość drzewa bukowego która grzeje piec do 100 stopni
  7. Jestem nowy na forum, w tej chwili przekopanie wątku i znalezienie interesującej informacji jest już chyba niemożliwe. Opisze swój przypadek i poproszę o radę. Zbiornik buforowy NOEL 1000l dwie wężownice Piec Tekla EKOTEK ze sterownikiem 30 kW Zawór trójdrożny sterowany Hel Wita na zasilaniu kotła w celu ochrony powrotu kotła Popa CO Hel Wita U 25 35 180 zamontowana na zasilaniu kotła za zaworem trójdrożnym Objawy: podczas palenia w piecu temperatura na piecu rośnie bardzo szybko i dochodzi do 100 ⁰C a co za tym idzie i bufor prawie 100 u góry natomiast na dole bufora 30. Czy jest to spowodowane małą wydajnością pompy CO czy tak ma być? Wygląda to tak jakby pompa nie dawała rady przepchać wody przez piec, czy zawór trójdrożny może stawiać taki duży opór
